Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1617181920
Показано с 191 по 195 из 195
Тема: Тех. раздел Орион - плата варианта ATX
  1. #191
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Error404, Поискал 82с55 в не-ДИПах... Если и есть, то с платной доставкой, да и партиями от 10 штук (но тут доставка ппц сколько стоит)
    Пример 1
    Пример 2
    Так что пока буду делать на микроконтроллере и регистрах (оба варианта на всякий).
    "Байт-48"
  2. #192
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Примерный вид платы. Думаю плату еще ужать по длине - свободного места сейчас вполне хватает. В данный момент оптимизирую расположение элементов для упрощения трассировки.
    Плату решил делать с ВМ80 - они у меня есть, а с Z80 я пока не готов сразу плату делать - при попытке сделать оное сразу запутался из-за нумерации корпусов. Сделаю отдельной платой на заготовке и потом буду подключать (джамперы для этого уже вроде поставил).
    Может быть на бору размещу и ROM-диск - даже после уплотнения останется место...
    PS: Текущие размеры платы - 170х120мм (только основной, без прочих модулей).
    PPS: Про размеры и крепление под корпус АТХ пока речи не идет - плату буду делать для обкатки некоторых спорных вопросов, не более. Да и нету у меня Ориона рабочего (вообще).
    Последний раз редактировалось andreil; 15.10.2013 в 16:58.
    "Байт-48"
  3. #193
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я - слоупок
    Столько времени убил на работе... Хорошо, что хоть сейчас на оной временами занимаюсь своими делами - сейчас вот доразвожу ТГ на плате. Останутся только порты. так же на плате ещё осталось прилично места - 40х50мм вообще пустует + возле ТГ есть место для 2-х микросхем в SOIC-16.
    Сама плата претерпела много изменений и полностью перекомпонована. Разводку делаю полностью вручную, с тех. нормами 4-ого класса (дорожки/зазоры 0,21мм).
    Габариты - 155х135мм.
    На свободные места повешу, скорее всего адаптер PS/2-клавиатуры (без ВВ55, сразу на ATMega8/48) и ROM-диск (по его устройству пока есть вопросы, но тоже планирую отказаться от ВВ55).
    "Байт-48"
  4. #194
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Итак, если буду делать вариант с Z80-card, то в качестве процессора будет Z84C0020FEC, а для портов ввода-вывода поставлю T82C55AM-2.
    Достать данные детали сейчас труда не составит - в Китае их производят до сих пор. Да и корпуса у них более привлекательные для современных плат
    Итого - в DIP'ах остаются пока ИР13 (не нашел в планарном исполнении) и память - какую уже нашел
    PS: Плата под ВМ80 уже почти разведена, для Z80-card будет использоваться та же плата, только с переделками (скорее всего, что уже без возможности установки ВМ80 - будет ли обеспечена совместимость программ?).
    "Байт-48"
  5. #195
    Йошкар-Ола
    В качестве портов можно, наверное, использовать и NEC-е uPD71055...
    Это тоже аналоги 55-х... PQFP-44 с шагом 0.8...
    Последний раз редактировалось Berg_Ice; 09.03.2015 в 22:26.
  1. Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 310
    Последнее: 28.04.2024, 15:47
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  5. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
