Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 195
Тема: Тех. раздел Орион - плата варианта ATX
  1. #141
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Перекомпоновал схему, теперь под платами расширения находится только блок Z-80-Card, так же убрал МС DD55 из того же района и развел IDE-контроллер с разъемом. Наметил место для установки разъема питания - как раз возле ОЗУ и процессора, а так же поближе к системным разъемам. Так же разместил отверстия для установки блокировочных конденсаторов.
    Осталось:
    • развести порт 0FCh;
    • доразвести ROM-disk (пока допускается установка МС по 256кб);
    • АП5/6 для замены ВА86;
    • вывести доп. сигналы на системные разъемы (какие именно?);
    • попробывать уместить 514256 возле основных банков ОЗУ.
    А вот так получится? (см. картинку во вложении)
    Если вывести оба разъема - и от DD54 и от DD55 - параллельно ПЗУ и IDE соответственно. Раз уж и DD54 и DD55 все одно рядом с интерфейсной частью платы. Все же это расширяет применение - возможность иметь два универсальных порта всяко лучше одного. И в дип-переключателе сделать одну позицию по которой на /CE ПЗУ подается лог.1 (ПЗУ переводится в Z-состояние, его не надо будет вынимать из панельки при использовании DD54 как универсального порта). Лн1 (IDE) и TM9 (порт FC) удобно разместить внутри панелек DD55 и ПЗУ - там и трассы короче, и место на плате экономится (если возникнет нужда сэкономить).
    TM9 (порт FC) подключается так: сигнал pF9 берется с соответствующей ножки дешифратора модуля Z80Card, ресет с ресета TM8, ШД D0...D3 - на входы ТМ9, соответствующие выходы ТМ9 - на ножки А16..А19 ПЗУ (будем расчитывать на максимум 32-ногих ПЗУ - 27С080).
    На системный разъем на ножки B7 и B23 надо вывести сигналы, описанные тут (последнее исправление под заголовком "Сделать доработку основной платы"):
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16969
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 15:12.
  2. #142
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Сигнал берется с части Z80. А что делать, если используется ВМ80? Тогда дешифратор не работает, следовательно и порт не работает + наверное имелся ввиду PFC, а не PF9
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Разместить предлагаемым образом порты получилось - сейчас проверю автотрассировщиком, насколько все оптимально (в последний раз он развел все 100%, так что запас еще должен быть).
    "Байт-48"
  3. #143
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, конечно pFC.
    Для Вм80 надо придумать что-то, чтобы этот дешифратор тоже выбирался по OUT.
    Или не париться - на Вм80 тогда всегда будет работать только первая 64к страница ПЗУ.
  4. #144
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Подумаю над данным вопросом - нужно сделать его доступным в обоих случаях. Да и плату уже надо оптимизировать - трассировщик не смог развести все (осталось около 20 связей)
    "Байт-48"
  5. #145
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, в принципе это все же не самое насущное. Порт FC действительно был распланирован под управление "расширенными ПЗУ" еще в мохнатом 1991 году (там были варианты - ПЗУ Монитора ли, или ПЗУ ROM-disk-а управлять), но фактически, поддержано в ПО это не было (а в Орионе-ПРО на порт FC вообще повесили регистр цвета). Так что софт с его поддержкой я только планирую написать (это будет CP/M, которая грузится и работает даже и без дисководов/IDE/SD из "второй и далее" страниц ром-диска, т.к. в первой странице - Ордос, включаемая по reset-у). А CP/M моей версии все равно требует Z80.
  6. #146
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Порт 0FCh решил не разводить, раз под него софта нет (можно будет при необходимости распаять и кавесом), АП6 развел так, что ничего резать не надо, все встает в одно посадочное место со смещением на 1 вывод. Так же разместил оставшиеся МС памяти (514256) - трассировщик развел почти всю плату (уже осталось не разведенных около 10 трасс, буду оптимизировать расположение). Так же осталось расположить разъемы на панели и можно вплотную заняться проверкой схемы (ибо, если в схеме ошибок нет, то и в печатке их не будет )
    "Байт-48"
  7. #147
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Порт 0FCh решил не разводить, раз под него софта нет (можно будет при необходимости распаять и навесом),
    Ничего не имею против МГТФ, но не люблю ставить микросхемы "бутербродом". Поэтому предложение. На плате остаются места где ничего не стоит, а разводка редкая. Надо там расставить ни к чему не подключенные DIP16 и DIP28 корпуса без обозначения на шелкографии (проводники что по этим площадям идут пустить между их выводами). Внутри DIP28 всегда размещать еще и площадку для DIP16. Неподключенные контактные площадки разводку не усложнят, а польза будет. Ну и по смыслу при этом прикидывать. Типа - раз изначально не делаем порт 0FCh (а хотелось бы) то где-то рядом с РОМ-диском нужен "слепыш" DIP16 на будущее.
    Тогда уж и 1533ИР33 попробуй развести. Они по аналогии (корпус поверх корпуса со смещением на 1 вывод) подойдут вместо 580ИР82 (пускай и не один в один: цоколевка сдвинута только по одному ряду ног - там удобнее будет сдвинуть корпус Ир33 относительно ИР82 не на 2.5мм а на 1.25мм - но все равно получится). Было бы здорово. Раз уж начали делать шедевр, надо дожимать.
    Это здорово. Прижми их по максимуму к правому краю платы (скорее всего ОЗУ будут в панельках, поэтому чем дальше они от слотовых плат - тем лучше). А на пустом месте которое ближе к слотам нарисовать монтажное поле АКА "слепыш" (думаю полезно такими полями максимально влезающего размера заполнять насколько возможно). Кроме того, выводы 5 (как для DIP, так для SOIC) надо соединить между собой и посадить на GND. Это даст возможность использовать МСХ ОЗУ с организацией не только 4х256к, но и 4x1024к - такие часто встречаются на DIMM-72 (помнишь, я pdf для 71C4403CJ выкладывал? это именно такие)
    Разъем питания АТХ пока не делал?
    Между X1 и X2 сделай пожалуйста хотя бы 10мм расстояние. Если они ближе, ответные части (если обе сразу) не влезут - неудобно будет.
    Я тут подумал, что складывать по ИЛИ звук ВМ80 (который по INTE) и SND Z80 неправильно. Во первых не всегда будет работать (получается что для Z80 логика ИЛИ не проходит при включенных прерываниях) Надо ставить исключающее_ИЛИ (тогда оба сигнала проходят), а еще лучше - к INTE вернуть инвертор, а вместо элемента ЛЕ1 поставить джампер, и тупо переключать им "звук_ВМ80/звук_Z80", т.к. если даже если INTE будет замешиваться в звук на элементе ЛП5, то при работе программ с прерываниями на Z80 будут посторонние низкочастотные хрипы. Элемент ЛЕ1 вернуть где и было - в схему турбо - все ж разводка проще.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.12.2011 в 10:30.
  8. #148
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Error404, Слепыш и монтажное поле расположил, прижал 514256 к краю платы, увеличил расстояние между Х1 и Х2. Но вот ИР33 не получилось развести так, что бы ничего резать не пришлось - только если переключать джамперами (по 2 3-х позиционных). У ВА86 немного проще - нужен 1 3-х позиционный джампер на каждую для переключения 20-ого вывода самих ВА-шек (для них там +5, а для АП5/6 - общий).
    "Байт-48"
  9. #149
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я думаю, не стоит городить джамперы для ВА и ИР. Ведь "электротехника - это наука о контактах" , и тем где без них можно обойтись - лучше не делать лишние контакты. ВА и ИР же единократно паяются (не как с процессорами или ОЗУ которые то те то другие). Поэтому думаю ничего страшного, что если для установки ИР33 или АП6 надо будет при пайке чутка порезать.
  10. #150
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    ОК, убираю их. На звук джампер повесил. Сейчас оптимизирую плату и посмотрю, что еще можно из слепышей закинуть.
    "Байт-48"
  1. Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 310
    Последнее: 28.04.2024, 15:47
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  5. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
