Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 195
Тема: Тех. раздел Орион - плата варианта ATX
  1. #171
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Сейчас вот взялся за трассировку платы, поскольку полученные деньги позволяют заказать пробный образец...
    Сейчас располагаю элементы по оптимальнее (правда, обе линейки РУшек пока выкинул - и без них тесно. Если будет место - верну назад). Плата пока планируется Micro-ATX (244x244мм).
    В связи с этим вопрос по расположению системных разъемов, коих я могу расположить аж 3 штуки (или хватит 2?): на каком расстоянии от края (или краев - нужны примерные установочные размеры плат расширения) платы их располагать?
    "Байт-48"
  2. #172
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А что получилось с распайкой на макетке?
  3. #173
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    АлександрПП, Пока делаю, но собрать весь Орион таким образом для меня пока более чем сложно Например - все провода припаял правильно, а не все работает (у одной ИЕ5 НА ОДНОМ(!) из выходов нет сигнала, а на остальных есть. и это при том, что это обычно 9 или 8 вывод %) И таких косяков хватает. Отпаял провод - все ОК, припаял назад - ОК, отключил/включил питание - FAIL ). И это при том, что соплей нету (проверял несколько раз, всю макетку шилом поцарапал), да и МС все новые, не паянные , 100% рабочие.
    Последний раз редактировалось andreil; 07.02.2012 в 19:20.
    "Байт-48"
  4. #174
    Светлогорск на Березине
    andreil, А ты на ИЕ5 питалово правильно подал?
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  5. #175
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    И во что обойдется этот одиночный образец? А если их сделать 2-3?
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
    Я за такие дела не берусь. Спаять проводом такую схему без ошибок - мучение. Обязательно делаю плату, хотя пропаять кучу переходных отверстий тоже муторно.
  6. #176
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    У ИЕ5 на 5 выводе +5В, на 10-том GND. Если так, то смотрите управляющие сигналы, 2 и 3-й вывод должен быть не в высоком "1" - это сброс. На выводах 14 и 1 должны быть импульсы синхронизации.
  7. #177
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    vlad, Можно подумать, что я полный нуб Это не первая моя схема на кремниевых тараканах, а моя библия - "Цифровые интегральные микросхемы", которая у меня всегда под рукой и которую я иногда использую для того, что бы узнать распиновку некоторых МС, если забыл. Это во-первых.
    А во-вторых - макетку я делал ЛУТом на основе платы, полученное в CAD-среде. Ошибки исключены, так как на макетке я разводил только питание, да и то в соответствии со связями, прокладываемыми средой (а она 100% знает, куда и что подавать
    Так что подобные советы мне не нужны. Да и писал же я:
    А наличие сигнала на выходе подразумевает правильно подключение всех входов и тем более питания.
    1 экземпляр примерно в 50$. Чуть больше половины - подготовка шаблонов и прочее, и около 22$ - стоимость 1 платы.
    А мне проблема и такую собрать - я с ЛУТом не совместим Получаются только мелкие платки, а мне нужна более чем большая.
    "Байт-48"
  8. #178
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вопрос по-прежнему актуален - оптимизация расположения элементов уже выполненна и сделана черновая трассировка всей платы (с монтажными полями на месте разъемов периферии и возле системных разъемов, а так же неподалеку от процессора).
    Вот эскиз платы. Проверьте габаритные размеры модулей SIMM (отверстия для сверловки не отобразились, но крепеж модулей расположен в 7,5мм от крайних выводов - расстояние между центрами отверстий), а так же ориентацию и расположение системных разъемов. На трассировку просьба внимание не обращать - это тестовый вариант, не более.
    Последний раз редактировалось andreil; 11.02.2012 в 03:05.
    "Байт-48"
  9. #179
    Первое что бросается в глаза это расположение питающего разъема. Если трудоемко подтянуть ближе к верху, то просто добавь в верхней части платы разъем для АТ-шного БП.
    Системные разъемы, коли уж плата ориентированна под формат АТХ, актуально было-бы рассположить как-раз по АТХ-совски. Типы разъемов конечно-же заставляют ожидать лучшего. Если уж стремится к чему-то единому то не зделать-ли распиновку системных разьемов хоть частично схожей с МХ-BUS как на Специалисте-МХ2 ???
    Справа от нижнего разъема набил-бы монтажку!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 15.02.2012 в 05:17.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  10. #180
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Попробую дотянуть хотя бы до середины платы.
    Расположение разъемов "по АТХ-совски" может выйти боком - надо учитывать габариты имеющейся периферии и подгонять под нее, а не наоборот.
    Зачем? Что тогда делать людям с уже имеющейся периферией? Заказывать платы для новой распиновки разъема? Неактуально, поэтому системные разъемы оставил оригинальными (за тем исключением, что возможна установка как обыкновенного 2-х рядного разъема, как и в оригинале, так и слота для краевого разъема).
    Оно там и планируется, просто надо сперва оптимизировать трассировку, которую еще и переделать придется
    "Байт-48"
  1. Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 310
    Последнее: 28.04.2024, 15:47
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  5. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
