Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 149
Тема: BASIC ДВК
  1. #101
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Murzik Посмотреть сообщение
    а на фото уже нормальная заводская прошивка
    на фото видно номер, но что там внутри, согласитесь не видно.
    Документацию по ссылкам не читал, но верю на слово.
    Как ещё можно (по мимо этой темы или даже раздела форума) дополнительно
    пустить клич агрессивный на розыск именно этой ПЗУ(содержимого)??? На призраках спросить
    громко громко у кого аккаунт есть, колликцеонеров завалить запросами???
    С моей стороны, очень прошу, сразу же для архива DWKROM при случае обнаружения выложить! )
    Спасибо.
  2. #102
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Заголовок к Руководству по системному Бейсику от ОС РАФОС
    УТВЕРЖДЕН
      2/Б/4.072.207-32-01-ЛУ
                    ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМ ЭВМ
              ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ
                            Р  А  Ф  О  С
                                БЕЙСИК
                          ГЕНЕРАЦИЯ СИСТЕМЫ
                 РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА
                        ТОМ 5 КНИГА 3 ЧАСТЬ 1
                          2/Б/4.072.207-32-01
     КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАТОРА  БЕЙ-
      СИК СОДЕРЖИТ ТРИ РАБОЧИХ ВЕРСИИ:
           1) BASIC.SAV;
           2) BASICD.SAV;
           3) BAS8K.SAV.
           ВЕРСИЯ BASIC.SAV СОДЕРЖИТ СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ  ИНТЕРП-
      РЕТАТОРА (Т.5 КН.3 Ч.2) ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  ОПЕРАТОРА  CALL  И
      РАСШИРИТЕЛЯ АРИФМЕТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРОЦЕССОРА.  ПРОГРАММА
      BASIC.SAV ИМЕЕТ ТРЕТИЙ ТИП ОВЕРЛЕЙНОСТИ (ТИПЫ  ОВЕРЛЕЙНОСТИ
      ПРИВЕДЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 1).
           ВЕРСИЯ   BASICD.SAV   ЯВЛЯЕТСЯ   РАСШИРЕНИЕМ    ВЕРСИИ
      BASIC.SAV. BASICD.SAV ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОС-
      ТИ ПРОЦЕССОРА СМ-4 (FIS). ПРОГРАММA ИМЕЕТ ТРЕТИЙ ТИП  ОВЕР-
      ЛЕЙНОСТИ.
           ВЕРСИЯ BAS8K.SAV МОЖЕТ РАБОТАТЬ С 8К  СЛОВ  ПАМЯТИ.  В
      СОСТАВ ДАННОЙ ВЕРСИИ НЕ ВХОДЯТ:
           1) ОПЕРАТОР CALL;
           2) ОПЕРАТОР PRINT USING;
           3) КОМАНДА SUB;
           4) КОМАНДА RESEQ;
           5) РАСШИРЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ.
           ПРОГРАММА BAS8K.SAV ИМЕЕТ ПЯТЫЙ ТИП ОВЕРЛЕЙНОСТИ. ДАН-
      НАЯ ВЕРСИЯ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ЛЮБОМ ТИПЕ ПРОЦЕССОРОВ.
           ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ ГЕНЕРАЦИИ ИМЕЕТ  ВОЗ-
      МОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ИНТЕРПРЕТАТОР ЯЗЫКА БЕЙСИК  ДЛЯ  ИМЕЮЩЕЙСЯ
      КОНФИГУРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ  РЕШАЕ-
      МЫХ ЗАДАЧ.
           П_Р_И_М_Е_Ч_А_Н_И_Е.  В  ДАННОМ  ДОКУМЕНТЕ  СООБЩЕНИЯ,
      ВВОДИМЫЕ С ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ЗАКАНЧИВАЮТСЯ  СИМВОЛОМ
      "CR" (НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ "RETURN" ИЛИ "ВК").
  3. #103
    Ульяновск
    Можно ли на BASIC-11 написать программу в которой экран бы не прокручивался вверх, а просто обновлялся, отрисовывая все на предыдущем месте но с изменениями?
    И если вдруг у кого то есть интересные программы написанные на BASIC-11, поделитесь
  4. #104
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Можно - какая разница на каком языке писать экранную программу?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(11.04.2020)
  5. #105
    Ульяновск
    Ну дело в том что я не нашел ни один пример, а сам не догадался как
    Можно пример?
  6. #106
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Можно пример?
    Нужно использовать ESC последовательности экранные.
    10 DEF FNH$(X%)=CHR$(27%)+"H"
    20 DEF FNC$(X%)=FNH$(X%)+CHR$(27%)+"J"
    30 DEF FNP$(X%,Y%)=CHR$(27%)+"Y"+CHR$(32%+Y%)+CHR$(32%+X%)
    100 PRINT FNC$(0%);
    110 PRINT FNP$(30%,10%)+"XA-XA";
    120 PRINT FNH$(0%)+"XE-XE";
    130 PRINT FNP$(0%,20%);
    В данном примере (для VT52) в строке 10 определяется функция перевода курсора в верхний левый угол, в строке 20 - функция очистки экрана, в строке 30 - функция позиционирования курсора (верхний левый угол - 0,0). Функции (как можно видеть) возвращают строку для печати (соответственно можно поменять первые три строки на другие для другого типа терминала) и ничего больше не менять в программе.
    Ну а сам пример просто стирает экран, печатает "XA-XA" в позиции 30:10, печатает "XE-XE" в верхнем левом углу и выходит, предварительно выставив курсор в позицию 0:20.
    Последний раз редактировалось form; 24.01.2017 в 12:20.
    VT220, CM7209
    hobot(11.04.2020)
  7. #106
  8. #107
    Питер
    63
    44 сообщений
    Подскажите, почему в 013-й прошивке в Бейсике может не работать функция степени?
    Набираю PRINT 2^3, выдает ответ 2 и дальше ошибку.
    Символ степени - это же тот, который под буквой Ч ?
  9. #108
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    не работать функция
    Работает.
    На эмуляторе (с писишной клавиатурой) нажать [Shift+6] - вводится [^].
  10. #109
    Питер
    63
    44 сообщений
    В общем, разобрался. Действительно, нажимал не тот символ. Думал, что надо в нижнем регистре вводить, потому что он под буквой Ч нарисован, а оказалось, что в верхнем регистре.
  11. #110
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 01:02. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
