Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 149
Тема: BASIC ДВК
  1. #131
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то я с этим Бейсиком ни разу не работал. Я в своё время (первая половина 80-х) довольно много работал с ПЛОСовским Бейсиком на Электронике-60М (ЦП М2). Когда же мне, уже в 90-е, в руки попал ДВК-1 с ПЗУхой 013, я запустил этот Бейсик и понял, что он ну очень похож на тот самый ПЛОСовский Бейсик от Э-60, в котором двоичным редактором перетерли часть сообщений, заменив их на русские в коде КОИ-7 Н2.
    Цитата Сообщение от piotr433 Посмотреть сообщение
    По вашей ссылке совсем другая программа.
    Я сравнивал эту программу с тем перфоленточным Бейсиком, который был в комплекте Э-60. Ну очень похоже. Сравнивал, правда, по памяти, оригинала у меня нет. Хотя в Сети где-то должна быть и копия этой перфоленты...
  2. #132
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    .BOO/FOR HX1:
    HX 2.2  XXDP  Cold boot..
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM HX1
    124KW OF MEMORY
    UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R BASIC
    BASIC .BIN
    PDP-11 BASIC, VERSION 007A
    *O
    READY
    PRINT 10
    R0=004106  R1=013545  R2=177560  R3=013540  R4=016142  R5=016106
    SP=157472  PC=000702  PS=000004
    >>>B HX1
    REVISION: F0
    BOOTED FROM HX1
    124KW OF MEMORY
    UNIBUS SYSTEM
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R RBASIC
    RBASIC.BIN
    100/16i b|iCiK, BAPiAHT 001A
    *O
    gOTOB
    PRINT 10
    Szczecin, Польша
    24
    9 сообщений
    Я в этом не сомневаюсь, но листинг от СуперМакса с ними ничуть не сходится.
    Пример - обработка команды FOR из листинга СуперМакса:
    1391	MOV	R1,-(SP)
    1392	DEC	(SP)		;(LOC OF THE 'FOR')
    1393	MOVB	(R1)+,R2
    1394	BMI	ERRSX6
    1395	SWAB	R2
    1396	BISB	(R1)+,R2	;ADDRESS RUNNING VARIABLE IN SYMBOL TABLE
    1397	ADD	(R5),R2
    1398	CMPB	(R1)+,#.EQ	;CHECK "="
    1399	BNE	ERRSX6
    1400	MOV	R2,VARSAV(R5)	;(VAR OF THE FOR)
    1401	JSR	PC,EVAL		;EVALUATE START VARIABLE
    Для сравнения соответствующий код из ПЗУ 013:
    007306: TRAP 126	;parse the variable name
    007310: CMP R2, #75	;equals sign
    007314: BNE 7552
    007316: CLR R0
    007314: MOV R4, -(SP)
    007322: TRAP 134	;beginning of the running state storage
    007324: TRAP 114	;search the running state storage
    007326: BNE 7336	;skip if variable found
    007330: MOV R4, R0
    007332: TRAP 146	;allocate space for the variable
    007334: BR 7342
    Обратите внимание на широкое использование TRAP-ов для вызова подпрограмм.
  4. #134
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вот что ко мне пришло вчера
    Basic-11 V2 - Source File Assembling and Linking
    Lou Ernst 5/8/2007
    References: (available from Bitsavers.org)
    DEC-11-LIBTA Basic-RT V2 Installation Manual
    DEC-11-LIBUA Basic-11 Users Guide
    Files: DISK1.DSK (RT-11 logical disk image of the first floppy - Basic-11)
    DISK2.DSK (RT-11 logical disk image of the second floppy - Basic-11)
    DISK3.DSK (RT-11 logical disk image of the third floppy - MU Basic)
    BASIC.DSK (a single RT-11 logical disk image of files from the first and second disk that has been cleaned up - extraneous/redundant files removed. Use this disk image for best results for generating Basic-11)
    Background:
    Basic-11 V2 is a basic language package for RT-11. It can be customized to run in as little as 8kw of core (by way of overlays) and make use of EIS, FIS, or an FPU if available.
    The collection of files here was extracted from three RX02s that Tom Ponsford had in his collection. He purchased some binders with Basic-11 documentation in them with three RX02 floppies at a University of Arizona auction in 2005. Tom never read the disks, but correctly assumed that they would eventually be readable by someone with an RX02 or compatible drive.
    I read the disks on my 11/23+ and found what you now see. Two of the disks had the complete source code for Basic-11 V2 as .MAC files, the SUCNFG.BAS and related configuration files, and a series of .BAT files for patching assembled code with various fixes. The .MAC files are fully commented and can be amusing to simply read by themselves. The comments can give insights into the personalities of the programmers in the early/mid seventies when this code was written.
    The third disk contained assembled and linked .SAV files for Multi-User Basic (mubas.sav) and the version of MU Basic optimized to take advantage of the XM monitor (mubasx.sav). MU Basic ran on RT-11 systems sysgened for multi-terminal support. Each terminal would appear to the operator to be connected to its own dedicated machine running basic. Only some of the MU Basic source files are present, there is not enough here to run mucnfg.bas and assemble and link custom versions of MU Basic. Perhaps the rest will turn up eventually. The present author has not gone to the trouble to install the hardware and sysgen his system for multi-user support to verify that the MU Basic .sav files work. However, there is no reason not to believe that they do.
    The author extracted these files from his 11/23+ with Will Kranz' TU58.exe IBM-PC TU58 emulator. The PC running the emulator when connected properly looks like DD: to the pdp-11. The .dsk images can be manipulated on a PC with Will's rtxtra and rtdir utilities. There are various other ways to transport the files that work just as well.
    Most, if not all of the manuals required to get started with Basic-11 (and MU Basic) are on Bitsavers and should be reviewed.
    However, the dec manuals all appear to assume that the user who is building his own custom version of Basic already has assembled .OBJ files. In this archive there are the original source .MAC files, which need to be assembled before they can be linked as illustrated in the manual.
    In the paragraphs that follow, the instuctions to assemble and link custom versions of Basic-11 are detailed.
    Procedure:
    It is assumed that the user has a sizeable mass storage device, like an RK05 or RL01 or RDxx. If that is not the case (a system with no fixed disks and limited removable storage) the user is not out of luck. They will instead however, need to be more careful, planning to put only the needed files on the working disks.
    Transfer the logical disk image with the source files (basic.dsk is suggested) to your machine and mount the logical disk. Assign the logical disk to DK:. There is already a basic.sav on the logical disk. This is needed to run the sucnfg.bas configuration file. This basic, as stated in the installation guide has type 3 overlay and no math hardware support. The manual also mentions bas8k and basicd. A user can make his own basicd from selecting the right options in sucnfg. Bas8k is only needed if the user's machine only has 8k (overlay 5). The sucnfg basic program generates an indirect file that when run will link the necessary pre-assembled .OBJ files. Again though, the necessary .OBJ may not be present here, they need to be assembled from the .MAC files. Sucnfg.bas will chain to other small sucnfg#.bas files as it runs. Assumedly this was done for users with only 8kw. Sucnfg1.bas does most of the work populating the indirect file with most of the appropriate routines to be linked based on the question responses. One of the sucnfg2 through 6 files adds the remaining entries depending on the overlay structure requested. Sucnfg7 cleans up and finishes off the job.
    To determine what source files need to be assembled, run the sucnfg.bas as detailed in the Basic-11 Instalaltion Guide. The user will be prompted to answer questions about the his custom basic should be built, reminescent of a simplified rt-11 sysgen. Next, examine the indirect file that was generated - it contains the list of .OBJ files that need to be assembled.
    For each .OBJ to be assembled, there are three .MAC files required. These are BSMAC.MAC, BSASM.MAC, and the .MAC that has/almost has the name of the finished .OBJ required. The BSMAC.MAC contains some common routines used by every .OBJ the user will be creating. BSASM.MAC contains definitions that will be looked for by assembler directives in the third .MAC file mentioned above. The user should examine the BSASM.MAC and edit it so that it agrees with the choices made when sucnfg.bas was run (for example, double or single precision, subroutine support, resequencing, etc.) Various versions of BSASM.MAC that were present on the source floppies have been left here. They have filenames like BSASM*.mac, where * is some other letter.
    There is often not a .MAC file with exactly the name of the .OBJ file referenced in the indirect file generated by sucnfg.bas. Often the difference is a missing last letter. For example, the indirest file shows BSR0D while only BSRO.MAC is found. The present author has found that depending on the definition found in the BSASM.MAC, the BSR0 can complile with double or single precision support, hence the D or S at the end of the compiled BSR0D or BSR0S that came from BSR0.MAC.
    So, to create BSROD.OBJ, the user edits BSASM.MAC to enable the definition for double precision support then does:
    .R MACRO
    *BSR0D=BSMAC,BSASM,BSR0
    and gets BSROD.OBJ as output. Other files this is true for are BSSUB (BSSUB and BSSUBN for subroutine and no subroutine support) and slightly more complicated BSERML (long err msg) or BSERMS (short err msg), which are generated from BSERMD (double precision) and BSERMS.MAC (single precision).
    BSCLI is also tricky. If the user is not linking other outside routines that will need call support, then assemble this file to BSCLIN.OBJ. If they will, follow the instructions in the users guide in the chapter entitled "Using Assembly Language Routines with Basic."
    Some files are straightforward, as with SUDTCM. It assembles to SUDTCM.OBJ. In all cases, always assemble all three files. Again for example:
    .R MACRO
    *SUDTCM=BSMAC,BSASM,SUDTCM
    Some files do not have to be assembled, they already have been. These are BSOT0 and 1, D and S .EAE, .EIS, .FIS, .FPU. These routines contain the transindental function support using optional math hardware, if so selected for incorporation by sucnfg. The unassembled source files are not here.
    Once all the files have been assembled, then the indirect file generated by SUCNFG.BAS can be executed as illustrated in the installation guide.
    Notes about linking Basic-11 with assembly routines provided with hardware (drivers):
    If the user has assembly routines to link with Basic (as described in the installation manual and users guide) they may also need to link a library called BSCLLB if requested by the instructions that came with the hardware. The author has a National Instruments GPIB11V-2 interface card for which that is the case. BSCLLB.MAC or .OBJ was not found with this distribution, however a series of other files that appear to contain the routines that would otherwise have been in BSCLLB were found. The user should assemble BSMAC and BSASM with each of the following: BSCLAE, BSCLAL, BSCLBM, BSCLCH, BSCLCK, BSCLMS, BSCLPL, and BSCLRT. Then when answering the question in SUCNFG concerning user provided files to be linked, instead of entering BSCLLB, instead enter each of the individual files assembled above.
    Good Luck. If the reader gets stuck, he is welcome to send the present author an e-mail for help.
    брать тут
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php...1%20dec&page=1
    http://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_soft/Basic-11/
    Последний раз редактировалось SuperMax; 13.01.2022 в 05:59.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    anasana(14.01.2022), piotr433(15.01.2022)
  5. #135
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    любопытно, что происходит на этом видео
    если учесть, что mame не умеет в двк....
  6. #136
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    А что происходит?
  7. #136
  8. #137
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    По умолчанию Книга Бейсик за 30 часов
    Взялся за книгу Бейсик за 30 часов примеры даны на Бейсик для ДВК.
    Книгу разобрал по "тетрадкам", отсканировал, нарезал на страницы и почистил от явных ляпов монтажа.
    Также собрал все страницы в PDF.
    Потихоньку распознаю.
    Все материалы доступны здесь.
    Если у кого-то есть сведения по истории Бейсик для ДВК - буду рад.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили GreyWolf за это полезное сообщение:
    Arseny(16.03.2025), Hunta(16.03.2025), Oleg N. Cher(16.03.2025), Patron(16.03.2025), Radon17(23.03.2025)
  9. #138
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Только что посмотрел видео. Это они мой эмулятор из МАМЕ запускают?
  10. #139
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    похоже, MAME там для запуска того, что не умеет b2m
  11. #140
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Пока готово:
    • Предисловие
    • 1. Линейные программы
    • 2. Цикл с оператором перехода
    • 3. Организация цикла с помощью операторов GO TO и IF
    Смотреть тут.
    Этот пользователь поблагодарил GreyWolf за это полезное сообщение:
    Reobne(22.03.2025)
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
