Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 149
Тема: BASIC ДВК
  1. #41
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Вот shatered - что то и в ЛС молчок и в теме тишина.
    shattered сам хотел делать архив а-ля bitsavers, победила лень, как обычно
  2. #42
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Дайте мне диск побольше - будет вам всем место под архив, а то 4Tb уже как-то незаметно подползают к концу
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    это можно устроить, надо только проверить запасные диски
  4. #44
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Red face мой ответ shatered, upgrade
    Это ни разу не повод пообещать три года и ничего не выкладывать.
    Это опять же ни разу не повод не делиться образами с сочувствующими людьми.
    Логики нет в таком оправдании.
    Наличие или отсутствие материалов, которые так или иначе предполагается
    в общий доступ выложить, на других (по одной теме) ресурсах никоим образом
    не навредит и не помешает вам что угодно там организовывать. Потому как
    (допустим) я обработал бы ваши образы и выложил у себя. Вы бы обработали
    свои образы (по своему) и оформили на своей площадке (опять же по своему).
    В любом случае - вы первоисточник именно тех образов, которые публикуете впервые
    и которые нигде ранее не встречались. Но это строго моё мнение.
    Таким образом, по прежнему призываю вас поучаствовать в деле архива и поделиться оригинальными образами дискет. Если посмотрите, на сегодняшний день, раздел ДВК по прежнему "страдает" недостатком реальных классических материалов. (Образы новоделы собранные в эмуляторах в расчёт не берутся).
    Как-то так.
    Сейчас конечно не самый выгодный (календарно) момент для апгрейта.
    Лучше дождаться марта-апреля в плане цен. Сейчас спрос самый пик
    (несмотря на обвал рубля) - праздники же зимние и так будет до конца февраля.
    (просто из опыта). А так можно в принципе скинуться - получиться с каждого
    заинтересованного и добровольного участника сумма не большая, но в купе
    новенький хард (form - уточни параметры ЖД кстати, что бы можно было прицениться или пару надо ставить? - Я думаю этот вопрос можно обсудить в любой момент в теме по архиву .
    Последний раз редактировалось hobot; 05.12.2014 в 14:12.
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да чем больше тем лучше
    Сейчас стоит пара двухтерабайтников, довольно плотно забиты, хотя место еще есть:
    pdp-11:~% df -h
    Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
    /dev/sd0a     1008M   70.1M    888M     7%    /
    /dev/sd1a      1.8T    1.7T   25.7G    99%    /archive
    /dev/sd0n      1.5T    1.0T    439G    70%    /home
    /dev/sd0d      2.0G    8.0K    1.9G     0%    /tmp
    /dev/sd0g     15.7G    1.4G   13.5G    10%    /usr
    /dev/sd0l      2.0G    1.1G    762M    60%    /usr/obj
    /dev/sd0j      2.0G    416M    1.5G    22%    /usr/ports
    /dev/sd0k      2.0G    241M    1.6G    13%    /usr/ports/pobj
    /dev/sd0h      2.0G    939M    973M    49%    /usr/src
    /dev/sd0i      2.0G    584M    1.3G    31%    /usr/xenocara
    /dev/sd0m      2.0G    524M    1.4G    27%    /usr/xobj
    /dev/sd0e      254G    2.4G    239G     1%    /var
    /dev/sd0f      2.0G    4.0K    1.9G     0%    /var/tmp
    pdp-11:~%
    Архив живет не в /archive как можно было бы подумать, а в /home - там еще почти пол терабайта есть
    VT220, CM7209
  6. #46
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
  7. #46
  8. #47
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    накачу-ка я пятачину от стыда.
  9. #48
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так! Обновлю баг репорт по бейсикам и эмуляторам!!!
    Titus - он не висит ))) Он просто не рисует символы, но реагирует на управляющие сочетания клавиш и "ВК" )))
    скрин №1
    Похожее поведение и в эмуляторе Patrona.
    .RU BASG2
    BASIC / GRAPH  V02-03G
    OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)?
    READY
    ?SYNTAX ERROR
    READY
    READY
    READY
    READY
    READY
    READY
    Такие дела.
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Ну и UKNCBTL соответственно всё такая же картина !!!
    Резюме - он игнорирует алфавитно-цифровую клавиатуру (то есть не хочет её на экран выводить), но реагирует на переполнение строки и если ввести ему (вслепую) BYE корректно завершает работу !!! )))
    Историческая справка (из книги ДВК-1):
    4. ПОДГОТОВКА ДВК-1 К РАБОТЕ
    Подготовка ДВК-1 к работе заключается не только во вклю*
    чении аппаратуры, но и в загрузке интерпретатора Бейсик в
    оперативную память.
    Последний раз редактировалось hobot; 05.12.2014 в 14:10.
  10. #49
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Ввиду того, что ты данный бейсик на всеобщее обозрение не выложил, то сам же на свои вопросы и отвечай)
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Есть ещё бэйсик - который приветствие имеет такое
    BASIK .SAV    56  31-Dec-1982  3689
    .BASIK
    BASIC / OSDVK  V02-03O
    OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)? ALL
    READY
    NEW
    NEW FILE NAME--TEST
    READY
    10 CLS
    AUTO 10
    ?SYNTAX ERROR
    READY
    RU
    ?SYNTAX ERROR
    READY
    LIST
    ?MON-F-Trap to 4 037036
    И краткая к нему справочка
                        РАБОТА  С  BASIC-ИНТЕРПРЕТАТОРОМ  ДBК-2M.
                  1. ЗАГРУЗКА ИНТЕРПРЕТАТОРА :
            .RUN DX0:BASIC       - C ЛЕВОГО ДИСКОВОДА
            .RUN DX1:BASIC       - С ПРАВОГО ДИСКОВОДА
           P.S. ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ ЗАГРУЗКИ : .BASIC     - DK:    ДЛЯ RT11SJ
                                            .RU BASIC  - SY:    ДЛЯ RT11SJ
                  2. ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ИНТЕРПРЕТАТОРА ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ :
               BASIC / V02-030
               OPTIONAL FUNCTIONS( ALL, NONE OR INDIVIDUAL ) ?
           В ОТВЕТ НА ЗАПРОС СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ НАЖАТЬ КЛАВИШУ "ВК".
          P.S. ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ ОТВЕТА : ALL "BK" - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ
                                      NONE "ВК" - ОТКАЗ ОТ ВСТРОЕНЫХ ФУНКЦИЙ
                                   INDIVIDUAL "ВК" - ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
            3. ПОСЛЕ ВХОДА В РАБОЧИЙ РЕЖИМ ИНТЕРПРЕТАТОРА ПОЯВИТСЯ СООБЩЕНИЕ :
                         READY
           В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ИНТЕРПРЕТАТОР ОЖИДАЕТ ВВОДА КОМАНД ОПЕРАТОРА ИЛИ
           ОПЕРАТОРОВ ЯЗЫКА  BASIC.
                                  4. КОМАНДЫ ОПЕРАТОРА :
    	NEW [ ИМЯ ПРОГРАММЫ ] - КОМАНДА ОЧИЩАЕТ СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ И ПРИСВАИВАЕТ
    				ИМЯ ПРОГРАММЕ.
    	RENAME [ ИМЯ ПРОГРАММЫ ] - ПРИСВОЕНИЕ НОВОГО ИМЕНИ ПРОГРАММЕ.
    	LIST [ НОМЕРА СТРОК ] - ВЫВЕСТИ НА ТЕРМИНАЛ УКАЗАННЫЕ СТРОКИ ПРОГРАММЫ.
            OLD [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - ОЧИСТКА ПАМЯТИ И ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ ИЗ
    				     УКАЗАННОГО ФАЙЛА.
    	DEL [ НОМЕРА СТРОК ] - СТЕРЕТЬ УКАЗАННЫЕ СТРОКИ ИЗ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ.
    	RUN - ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ.
    	SAVE [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - СОХРАНИТЬ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ В ВИДЕ ФАЙЛА
    				      С УКАЗАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ.
            REPLACE [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - ЗАМЕНА ФАЙЛА РАНЕЕ СОЗДАННОГО ПО
    					 КОМАНДЕ SAVE.
    	UNSAVE [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - СТЕРЕТЬ УКАЗАННЫЙ ФАЙЛ.
    	BYE - ВОЗВРАТИТЬ УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРУ.
                         5. ПРИМЕРЫ КОМАНД ОПЕРАТОРА :
            NEW PROGR - ПРИСВОИТЬ НОВОЙ ПРОГРАММЕ ИМЯ PROGR.
            LIST - ВЫВОД ВСЕГО ТЕКСТА ПРОГРАММЫ НА ДИСПЛЕЙ.
    	LIST 111 - ВЫВОД ОПЕРАТОРА 111.
    	LIST 1-222  - ВЫВОД ОПЕРАТОРОВ С 1 ПО 222.
            LIST 22-    - ВЫВОД ОПЕРАТОРОВ НАЧИНАЯ С 22 И ДО КОНЦА.
            LIST -55    - ВЫВОД ОПЕРАТОРОВ С НАЧАЛА ДО 55.
    	DEL - УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ.
    	DEL 11  - УДАЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА 11.
    	DEL 11-333  - УДАЛЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ С 11 ПО 333.
    	44  - УДАЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА 44.
    	RUN DX0:PROGR - ЗАГРУЗИТЬ И ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ФАЙЛА DX0:PROGR.BAS.
    	OLD DX1:PROGR - ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ФАЙЛА DX1:PROGR.BAS.
    	OLD PROGR - ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ФАЙЛА PROGR.BAS С УСТРОЙСТВА DK:.
    	SAVE - СОХРАНИТЬ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА УСТРОЙСТВЕ DK: С ИМЕНЕМ УКАЗАННЫМ
    	       В ОПЕРАТОРЕ NEW.
    	SAVE DX0:PROGR - СОХРАНИТЬ ТЕКСТ В ФАЙЛЕ DX0:PROGR.BAS.
    	UNSAVE DX1:PROGR - УДАЛИТЬ ФАЙЛ DX1:PROGR.BAS.
    	REPLACE - ЗАМЕНИТЬ ТЕКСТОМ ИЗ ПАМЯТИ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФАЙЛ НА УСТОЙСТВЕ DK:
    		  С ТАКИМ ЖЕ ИМЕНЕМ.
    	RENAME PROGR - ПРИСВОИТЬ ПРОГРАММЕ НОВОЕ ИМЯ PROGR БЕЗ ОЧИСТКИ ПАМЯТИ.
    	BYE - ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ С BASIC-ИНТЕРПРЕТАТОРОМ.
         *  ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ  СУ / S - ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ.
         *  ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ  СУ / Q - ПРОДОЛЖИТЬ ОСТАНОВЛЕННЫЙ ВЫВОД.
         *  ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ  СУ / U - СТЕРЕТЬ ТЕКУЩУЮ СТРОКУ.
         *  ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ  СУ / C - ОСТАНОВИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
         *				       ЗАПУЩЕННОЙ ПО КОМАНДЕ  RUN.
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Я уже привык что ты на собственные дискеты ссылки просишь, но тут тема 5 сообщений ??? У меня слов просто нет, Titus, кроме как спросить - ты в порядке там в целом ? Или это хитрый план убить репутацию Хобота?
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=758461&postcount=35
    Ты же там даже + нажал ??? (совсем совсем грустно, если Titus предателем оказался)
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
