Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение ZX-клона (Гамма) к ЖК-монитору
    Иркутск
    По умолчанию Подключение ZX-клона (Гамма) к ЖК-монитору
    Итак, ура! Попал мне наконец-то в руки первый спектрум за последние лет 12
    Взял практически в полной комплектации: шнуры, инструкции, блок питания. Сказали, что все работает, но никто давно его не проверял, разумеется. Судя по виду и запаху, хранили его где-то в нормальном месте, состояние хорошее.
    Вот хочу его теперь подключить к ЖК-монитору, у меня их два: Acer AL1717 и еще какой-то тоже 17". Входы VGA D-sub (правда, я пока не сильно разбираюсь в деталях всего этого).
    Собственно, вопрос: что делать? К следующему посту прикреплю фото из книжки с инструкциями, как это делалось для цветного телевизора 20 лет назад, + фото разъема, который идет с «Гаммой».
ID:	31223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KostikVento; 28.11.2011 в 18:24. Причина: стилистика :)
    Иркутск
    Следующий пост, с картинками.
    Поскольку картинки уменьшаются при заливке сюда, выложил отдельно архив со всеми 8 картинками.
    PS. Комп еще не разбирал, но если кому-то что-то интересно, спрашивайте, сфотаю что надо. Дамп памяти тоже могу снять, но только через обычную запись байтов в памяти на магнитофон (ну то есть буду писать в комп, как только сделаю кабель din->mini-jack), других вариантов не знаю.
ID:	31227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31229   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Челябинск
    Выход на CGA монитор, без траблов к ВГА подключается если монитор низкую кадровку держит.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    190
    121 сообщений
    D-sub на 9 выводов - это обычный RGB видеовыход. Используйте данный конструктор для подключения к VGA монитору.
    Иркутск
    А где у этого конвертера вход на 9 pin? Выход D-sub на монитор вижу, а вход (для такого разъема, который у меня на последнем фото) где?
    190
    121 сообщений
    Распиновка твоего разъёма нужна. Данный VGA конвертер универсальный по подключению. Сигналы цветов, синхронизации нужно брать с компьютера. А может уже кто-то его подключал к указанному клону.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Если не сложно можете сделать фото платы?
    Дамп ROMа тоже интересует.
    190
    121 сообщений
    Смешанной синхросмесью выведенной на разъём не обойтись - необходимо кадровую и строчную синхронизацию на плате компа поискать. А ещё с тактового генератора необходимо частоту подать, не помню значение.
    83 сообщений
    Отскань плиз инструкцию (целиком) в нормальном качестве. А то ничего не разобрать.
    Иркутск
    Распиновка вроде же есть в инструкции, третий файл во втором посте.
    Полностью инструкцию отсканировать смогу на выходных, но во втором посте есть ссылка на архив с более крупными фотками, чем тут в аттаче, или они недостаточно крупные? Вроде там все читается.
    Фото платы тоже в сб/вс.
    Где и как искать кадровую и строчную синхронизацию на плате?
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2009, 08:03
  4. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
