Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Как записать образы на дискету?
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Question Как записать образы на дискету?
    Собственно вопрос, как и какой программой перегнать образы БК-шных дискет на реальные дискеты?
    Сразу не пинайте, БК-шкой обзавёлся недавно, темы вроде все пересмотрел но не нашел этой информации (хотя может и пропустил). Образы нашел много в формате .img
    Spectrum жив!!!
    2,217
    871 сообщений
    Судя по всему, формат дискеты такой же, как и у УКНЦ, значит попробуй ukdsk.exe.
    Украина
    DATAsoft, мои мытарства пока безуспешны.Вернее под ХР безуспешны.Вероятно надо пробовать из под 98.но пока руки не доходят до этого.
    Попробуй то что мне посоветовали в теме про контроллер.У меня не работает,вероятно зависит от материнки.
    • Тип файла: zip bkdisk.zip (11.1 Кб, Просмотров: 303)
    перегнать образы (*.img / *.bkd) на реальные 5.25" дискеты можно в эмуляторе.
    Единственно что эмуль пускать из под MS-DOS чистой, никаких виндов.
    что понадобится - эмулятор, драйвер pu_1700/800.com, флоп 5.25 на 1.2MB, дискеты)
    да, еще - диски 5.25 лучше всего заранее отформатировать на реальной БК.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Надо найти машинку постарее (у которых еще контроллер флопа не обрезан по самое не балуй), И BKDISKом нарезать дискеты.
    Обратную процедуру (диски в образ) мне нравится SAMdisk'ом делать (http://simonowen.com/)
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Titus.
    Формат к сожалению не совсем такой как у УКНЦ, поэтому этот способ не проходит.
    Mad Killer/PG.
    Пытался ей записать диски, но похоже она файлы .IMG не хочет писать. Ей нужны образы с другим расширением.
    dk_spb.
    Чуть поподробнее. Могу я указанной тобой прогой залить на диски образы с расширением .img? Или может подскажешь где можно скачать другие.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 02.12.2011 в 08:40.
    Spectrum жив!!!
    200
    138 сообщений
    Mad Killer/PG, для XP нужно использовать драйвер fdrawcmd.sys. Вроде бы ukdisk его понимает.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=195042&postcount=85
    Насколько я помню, когда писал поддержку УКНЦ/БК для флоппиэмуля, формат дорожки у них одинаковый.
    Последний раз редактировалось tnt23; 02.12.2011 в 09:32.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я вчера отформатировал дискету на БК-шке и попробовал её просмотреть на ПЦ программкой DZMY с сайта uknc.narod.ru. Не видится БК-шный диск.
    Отсюда и сделал вывод что форматы отличаются.
    Spectrum жив!!!
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Форматы дорожек на уровне секторов у УКНЦ, БК и ДВК с КМД(MY) одинаковые, так что можно использовать ukdsk спокойно. А вот логическая структура диска может быть разная, DZMY смотрит только файловую систему RT-11, поэтому можно увидеть диски с УКНЦ и ДВК, а с БК увидится только, если там ОС БК-11. Если же ANDOS, MKDOS и другие системы, то смотреть бесполезно.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Alex_K.
    Спасибо, понял. Вечерком попробую ukdsk.
    Spectrum жив!!!
  1. Ответов: 40
    Последнее: 31.07.2013, 22:33
  2. Куплю чистящую дискету 5,25"
    от anasana в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2011, 12:49
  3. Нашел дискету с играми
    от dk_spb в разделе Игры
    Последнее: 16.12.2010, 15:03
  4. Срочно куплю 8' дискету
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2010, 01:02
  5. Как записать файлы SCL на дискету?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 19.02.2007, 11:42
