Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Помогите "опознать" IBM-ку :)
    Запорожье
    Цитата Сообщение от KJIaBogaB Посмотреть сообщение
    Никто не поможет мать опознать? Она с брендовой XTшки или ширпотреб для сборки?
    тогда еще небыло понятия "ширпотреб для сборки".
    плата как и написано американская, второго поколения ХТ т.е. турбированная. производство не IBM т.к. на ней стоит феникс биос.
    Рязань
    Я только неделю назад выкинул клаву с переключателем. И мой дружбан месяц назад выкинул. Моя то хоть полурабочая была, а у него полностью рабочая.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Сургут
    Ну вот и нашел я аж 5 клавиатур разного качества с переключателями XT|AT.
    Было испытано 3 клавиатуры (ещё на 2 отломаны переключатели или они в ужасном состоянии) и ни одна не победила ошибку Keybord bad, хотя уверен - они рабочие, т.к. все три индикатора загораются и тухнут в любой момент их нажатия (caps, scroll, num lock).
    Просмотрел ещё раз микросхемы в панельках - ни одна не катит на контроллер клавиатуры. Под пустой панелькой подпись - 27256 - следовательно под ПЗУшку, как мне и было говорено ранее.
    Микрухи UM82(53-5, 59A-2, C55A) и одна NEC В8237AC-5. Я не пойму нафига параллельный интерфейс нужен если на него даже выводов нет на плате? Может её туда отбалды засунули при попытках восстановить клаву? Или контроллер 82С55А должен быть как основной и отвечающий не только за порт принтера?
    Какие идеи братья будут? Я ооочень хочу запустить ПК дальше теста памяти.
    Atari,
    я неверно понимаю или надпись made in japan не говорит происхождении платы, а показывает лишь место сборки?
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 14.12.2011 в 23:38.
    Запорожье
    воистину - кадый видит то, что хочет видеть...
    попал в просак...
    Пересматривал фотки аналогичных плат, там везде было USA. Быват.
    Донецк
    Нету там никаких контроллеров клавиатуры. "Контроллер клавиатуры" на ХТ - это обычный сдвиговый регистр да схема-защелка. Т.е. пара-тройка микросхем рассыпной логики.
    Что касается клавы, скорее всего, как уже сказали, разомкнут кейлок. Смотришь на разъем клавиатуры, там есть контакт CLK. От него идет на плате проводник. Иди за ним Скорее всего, первое, к чему ты придешь, будет джампер. Замкни его.
    Сургут
    Ага - в соседней теме глядел фотки подобных плат и облизывался. Моя вся грязная, полурабочая - а там все как новенькие, красивые
    Сургут
    Ура!!!!!!!!!!!!!!! Закоротил перемычкой разъем JP3 и всё - алилуия - Заааааааааарааааааааааабо ооооотала!!!
    Правда теперь следующий этап - подключение дисководов 5,25 и HDD.
    У меня пачка дискет 5,25 - все целые, но они все 1,2 Мб. Я так понял, что БИОС ХТ не понимает больше 360 кБайт ?
    Да и с контроллером проблема:
    имеется FDC контроллер на микросхеме Zilog Z0765A08PSC FDC - не заводит дисковод (лампочка не загорается).
    Буду разбираться
    Спасибо всем за помощь - я если что обращусь, ОК ?
    г. Измаил, Украина
    KJIaBogaB, я специально припас 2 дисковода по 360к
    выход есть -использовать 3,5 дисковод с дискетами с заклеенным окошком.будут как 720к - я проверял -загрузка идет
    Контроллер у меня тоже на таком Zilog Z0765A08PSC FDC ёще с часами
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Помогите пожалуйста схемой "Львовского варианта" спектрума
    от 0din в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:24
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Помогите опознать "неизвестный" BDI
    от piroxilin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 23.11.2009, 10:22
  5. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
