Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #151
    г. Измаил, Украина
    Astrolux, могу сказать точно - когда полоска справа - ее убирают конденсатором - если конденсатор большой емкости - 0,1мкф то полоска начинает вылазить слева .если поставить еще больше кондер 0,22-0,47 то уже изображение уплывает
    вывод - нужно не добавлять задержу ,а избавляться от нее.Для этого нужно увидеть фото крупным планом с читаемой маркировкой микросхем.Возможно К555ИР16 слишком древняя попалась и медленная.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    надеюсь на месте C70 припаивался конденсатор 10-100 пик или на этом месте впаян блокировочный конденсатор
  2. #151
  3. #152
    Калининград
    После периода нормальной работы компьютер неожиданно вышел из строя. После включения стал показывать "матрас" с правильными вертикальными полосами, который бывает при отсутствии ПЗУ.
    Снятие/установка ПЗУ и замена на другое ПЗУ ни к чему ни приводит - по-прежнему на экране "матрас".
    Последний раз редактировалось Astrolux; 23.08.2015 в 18:09.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  4. #153
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    О, кто то вспомнил о Фениксе
    Помоему такое уже вроде где то описывали, но не помню.
    Тут либо проблема с сбросом, либо проблема с выборкой ПЗУ.
    У тебя что то в первой банке ПЗУ есть, а то может диззи тестом поглядеть куда вываливается комп после старта?
  5. #154
    Калининград
    В ПЗУ прошита сборка с Фаталлом 0.25.
    Попробовал менять планки памяти. С одними стоит "матрас" с вертикальными полосами, широкими или узкими. С другими планками - разноцветные мигающие квадраты.
    Попробую прошить и поставить Диззи-тест.
  6. #155
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    О... У меня сборка феникса из конструктора в to do списке. Правда буду делать сразу Black_Cat mod. Есть моя тема на его форуме. Вот-вот начну. Так что .... Вопросы тоже ещё будут.
    С Уважением, Андрей!
  7. #156
    Ярославль
    Это я Было после долгого простая Феникса .
    Грешил на память, AVR . В итоге оказался питальник ...
    Начало эпопеи - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=654161&postcount=1331
    Последний раз редактировалось dosikus; 23.08.2015 в 23:11.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  8. #157
    Калининград
    Поставил тест Диззи. С планкой памяти показывает "матрас" из вертикальных сдвоенных полос. Без планки памяти - белый экран. Такое ощущение, что микросхема ППЗУ отключена.
    Блок питания в порядке.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 23.08.2015 в 23:11.
  9. #158
    Калининград
    Если замкнуть два контакта RESET у разъема IDE, то происходит загрузка теста Диззи, и картинка появляется. Если не замкнуть, то стоит "матрас" со сдвоенными полосами.
    Поставил ПЗУ с фаталлом. Тот же "матрас", с толстыми полосами. Если замкнуть контакты RESET, появляются мигающие цветные квадраты, экран начинает построчно заполняться справа налево квадратами.
  10. #159
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Какая картинка в Диззи тесте появляется?
  11. #160
    Калининград
    Картинка нормальная, цветная, статичная, заставка к игре Диззи.
    Treasure Island Dizzy, с морем.
    Есть подозрение, что компьютер вешает Атмега8515. Надо её перепрошить еще раз и проверить фьюзы.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 24.08.2015 в 13:24.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
