Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Схема устройства сложения двух чисел в мультисиме
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question Схема устройства сложения двух чисел в мультисиме
    При проектировании устройства столкнулся с некоторыми проблемочками.
    На буржуйский сумматор 7483N (наш кажись ИМ3) подаются два числа по 4 бит каждое.
    Причём каждое число передаю через ТМ8 триггера и результат тоже через ТМ8.
    А вот тут проблема, как синхронизировать строб на регистрах?
    И какой шифратор можно поставить на вход, что б одна кнопка соответствовала опред. 4-ём битам, аля контроллер клавы.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А вот такая микруха существует в природе?
    Или по принципиалке её только собрать можно.
    Запорожье
    врядли, еслиб была ее попробовали применить или упомянули в ЮТ-88
    Одесса
    187
    90 сообщений
    То есть всё же прийдётся на многовходовой логике делать?
    А ключи на входы (1...9) подавать с питания VCC ?
    Запорожье
    лучше через резисторы в 1кОм
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Запорожье
    к555сп1 и к531сп1 - четырех разрядные цифровые компараторы. имеет 11 входов. четыре пары (А0-3, B0-3) принимают слова, три входа для создания схемы наращивания.
    Компаратор имеет три выхода результата: A>B, A=B, A<B.
    ALKO, подходит?
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    http://lainslav.narod.ru/radiosta/ttl_kmop/m1/1-4-4.htm
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Микруху для сумматора выбрал -
    Принцип таков - при нажатии на клавиатуру через кодер ИВ(какой-то там, ещё поищу какой) на регистр ТМ8 подаётся 4-х разрядное число.
    Затем при нажатии определённого ключа выбираем второй регистр ТМ8 для записи в него числа.
    И после этого на стробы надо подать сигналы для вывода этих двух чисел для суммирования на 4-х разрядный сумматор.
    При нажатии ещё одной клавиши с надписью "=" подаётся строб на регистр результата (тоже ТМ8 думаю использовать).
    Ну и с него на дешифратор и в итоге на индикатор.
    Вот со стробом проблемка...
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Или другие регистры выбрать...
    Кемерово
    Есть схема каскадного соединения двух К155ив1,плюс к155ла3.
    Получается шестнадцатиричная клавиатурка с выходной 4-х битной шинкой и сигналом строба.Я такую спаял уже
    [IMG][/IMG]
    Далее эту шинку впараллель подаём на входы регистров,а сигнал строба на счётчик.
    Со счётчика на дешифратор,а выход дешифратора выбирает регистр.(если регистров всего два,то дешифратор,вроде не нужен).
    Это не я придумал,я нашёл эту схемку в книге Й.Янсен "Курс цифровой электроники. Том 3." стр.78
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 02.06.2012 в 18:43.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Эта схема слишком замудрёная.
    Я пробовал по этой схеме собрать
    И вот что получилось - совершенно не рабочая схема.
    Что тут не так?
  1. Опознание двух плат.
    от neon79 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2010, 21:37
  2. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
  3. Связь двух спектрумов
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2005, 18:26
