Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Новые и малоизвестные советы
    Одесса
    75
    31 сообщений
    "Немного" мороза (Frost Byte)
    Цель - робот вырвался из плена и должен освободить своих пятерых собратьев, захваченных обитателями планеты, после чего есть шанс покинуть её.
    Управление
    * Не торопитесь нажимать кнопки после старта, времени до конца уровня хватит, чтобы разобраться, что к чему.
    * Главный герой довольно необычной формы - это робот в форме пружинного циллиндра, он переступает с торца на торец, выгибаясь по длине, как известная детская пружина - игрушка . "Ступая" таким образом, он может стрелять в сторону движения или вверх - это если стоит вертикально. Естественно, если есть патроны.
    * Робот прыгает только вверх из любого положения, при прыжке сам поворачивается вертикально. Иногда это полезно, чтобы сменить ногу или занять меньше места рядом с опасным врагом, а потом быстро пробежать мимо. В прыжке можно только стрелять, а вот при падении (и после прыжка, и просто так) можно двигаться влево или вправо.
    * Робот может брать и нести один предмет. Взятый предмет можно затем использовать в подходящем месте, но предметы, взятые в одной пещере, должны быть использованы в ней до прохода в дверь, иначе они теряются.
    * Внизу экрана на панели состояния отражены слева направо - имеющийся предмет, очки, клетки с плененными роботами, патроны в магазине, ниже - оставшееся время. Справа - запасные копии робота, которые робот может мгновенно телепортировать с корабля роботов в критический момент (происходит автоматически). Индикатор показывает только две копии, а их может быть на деле и больше!
    Стратегия
    * При входе в пещеру робот безоружен. Первое, что необходимо - отыскать патроны, уворачиваясь от врагов (предмет выглядит как два патрона и в первой пещере - справа от клетки).
    * Добравшись до патронов, их нужно взять ("вниз") и использовать (тоже "вниз"). Если же добраться не удалось - не расстраивайтесь, потеряв "жизнь", вы получите при телепортации копии укомплектованного робота с патронами.
    * В каждой пещере одна клетка и около одного пути к ней, изучайте и подбирайте дорогу на будущее, даже если очевидно, что игра проиграна.
    * Рядом с клеткой обычно есть добавочная жизнь в виде сердечка.
    * Замечайте кристаллы (драгкамни/ювелиризделия). Это предметы, нужные для прохождения. Красный при использовании ускоряет реакцию механики, синий дает сильный толчок при прыжке и соответственно очень высокий прыжок, но опасайтесь падения с высоты, если не зацепитесь. Зеленый - самый загадочный камень, часто позволит совершить мягкую посадку при падении с высоты, опасной для робота. Помните - использованные предметы отменяет действие предыдущего предмета, который ранее применял робот.
    * Посматривайте на оставшееся время, даже первый уровень довольно не мал - экранов 10. По истечении времени побег будет замечен, выход будет блокирован, и охрана доберется до беглецов.
    * В пещерах много движущихся объектов, не все они опасны. Как правило остерегаться нужно перемещающихся или неподвижных, но шевелящихся врагов одного с роботом размера. Крупные формы жизни обычно игнорируют окружающее.
    * Начав отстрел врагов, вы с удивлением обнаружите, что хотя патроны расходуются и красиво рвутся при ударе о них, но против многих такой калибр бесполезен. Более того, даже уничтоженные враги очень скоро сменяются другими. Совет один - стрелять только по необходимости и непосредственно перед тем, как нужно пройти опасное место.
    * Запоминайте неуничтожимых врагов не в лицо, а по месту обитания - та же морда может отлично взорваться в другом месте.
    * И среди обычных, и среди неуязвимых есть охранники (двигающиеся по своей траектории в определенной зоне) и охотники (они видят вас и стараются атаковать, но все-таки не покидая своей зоны).
    Тактика
    * Внимательно спускайтесь вниз, чтобы не приземлится кому-то на голову - ведь вниз стрелять нельзя.
    * Никогда не прыгайте под неуничтожимым, и всегда подождите, пока уничтожимый окажется прямо над вами, на линии огня, иначе он может перехватить прыжок.
    * Уничтожив врага, охраняющего пол, спешите уйти, чтобы он не появился прямо рядом с вами.
    * Войдя на новый экран и увидев надвигающегося по полу врага, попробуйте прыгнуть, если тому нет помех. Увернувшись, вы заметите, все ли пространство контролируется врагом, или можно постоять у края и подумать.
    * Подобрав предмет, не спешите его использовать, возможно вам все еще нужен эффект прошлого предмета, а этот несите дальше и применяйте при действительной необходимости.
    * Едкие капли, падающие с потолка (встретятся на втором экране), опасны не хуже стены защитного поля. Если скорость их падения высока, или высота до сталактита мала, капли образуют барьер, который почти невозможно перебежать, даже выбирая момент. Попробуйте пересечь это место в прыжке.
    * Нужно осторожно подойти поближе к капле (используйте прыжки заранее, чтоб сменить ногу).
    * Перед прыжком у капель тщательно выбирайте и запоминайте момент, он будет разным для разных экранов, но в случае удачи - это и есть ключик в данном месте.
    * Если стоите вплотную к каплям, помните, что перед прыжком робот сжимается и становится чуть шире - если капля у вас под боком, это может быть смертельно.
    * В прыжке робот не управляем, но в верхней точке заметьте, где находятся робот и капля. Вниз они будут падать обычно с одинаковой скоростью, и, если капля ниже вас, то пока длится падение, она вам не помешает - быстро пересекайте это место. Если капля оказалась выше - пересекайте барьер на свой риск, но в случае промашки капля накроет робота.
    * Если уничтожимый враг охраняет зону с той стороны едкого барьера - его придется снять до прохода роботом капель, попав в него, когда капля не заслоняет врага. Затем быстро, но внимательно, пересечь капли, пока противник не вернулся.
    * Пружинный пол (встречается на третьем экране) позволяет прыгать выше без особых предметов.
    * Добавочная жизнь часто является и опасной ловушкой. Берите ее в последний момент, когда очевидно, что другие предметы вам не понадобятся, используйте перед самым выходом с уровня, чтобы не отменить нужный эффект кристаллов раньше времени. Но не забывайте использовать взятую жизнь до ухода с уровня, иначе будет поздно.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 11.12.2011 в 12:17.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    1. Shadow Maker, а можно на replay.mrs.mn ввести какую-нибудь систему спойлеров? Хотя бы сплошным текстом с одним уровнем вложенности. Ну, а древовидную, как в UHS оффлайновом - это было бы супер.
    Да любую можно, надо подумать просто.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Мои новые стихи
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 56
    Последнее: 29.05.2022, 21:08
  2. Hijack. Советы?
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 04.02.2021, 16:33
  3. Ответов: 42
    Последнее: 07.05.2010, 16:10
  4. Новые юзеры
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 30.11.2007, 22:40
  5. Советы начинающим
    от Alexey в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 20.11.2005, 01:22
