Показано с 1 по 10 из 10
Тема: схема на основе mega32
    Самара
    34
    28 сообщений
    По умолчанию схема на основе mega32
    Хотел поинтересоваться, можно ли из speccy2007 вырвать схемку, чтоб она и отдельно и клавиатуру и SD карточку обслуживала?
    Лысьва
    вот такая штука есть, но там еще плис
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10952
    Самара
    34
    28 сообщений
    Нет, это сложно больно. альтера и мега128, почти тоже самое что целиком speссy2007 собрать. надо именно просто на диповской меге.
    190
    121 сообщений
    Нет, здесь проще. Из исходников можно прошивку вытащить. http://forum.easyelectronics.ru/view...6&t=40&start=0
    Самара
    34
    28 сообщений
    Ну так опять от альтеры отдирать надо, а нужен именно отдельный узел, который можно подключить к разным клонам. По форуму в топиках много раз эта идей пробегала, но SID сразу забил, а другие так и никто не решились самостоятельно вырезать.
    Лысьва
    zxmc2 от caro умеет sd карту, но со стороны спектрума ее не видно, надо дописывать.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Так что, кард-ридера для Спека на простой логике, типа Mega32, пока еще нет? Или там, эмулятора ВГ93?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Лысьва
    А чем вам FlashTaper не кард-ридер? К любому спеку можно подключить и на простой логике.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Не, я неправильно выразился. FlashTaper хоть и кард-ридер, но цифровой быстрый доступ только у самой ATMega, реализующей его, на комп данные попадают по одному последовательному входу EAR, и большую скорость чтения хотя и можно развить, но интерфейс получится нестандартный, не ZX Tape, не TR-DOS BETA и конечно не +3DOS или IS-DOS.
    А вот если бы кард-ридер был на портах расширения ZX, то можно было бы либо нормальный быстрый свой интерфейс сделать, либо эмулятор контроллера дисковода, последнее даже лучше, так как стандартнее пока что.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    А если такого нет (как я понял), то пока действительно, остается FlashTaper как уже отработанный вариант. Но эмулятор ВГ93 на какой-нибудь Mega, с интерфейсом к SD-картам (даже пока что с FAT16) был бы очень вкусным.
    г. Абакан
    Смотри в сторону Z-controller by KOE. Доступ к SD по портам (двум), и софт уже есть.
  1. Новая игровая платформа на основе Linux - nD
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.09.2011, 02:42
  2. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
  3. Ответов: 0
    Последнее: 17.06.2010, 16:36
  4. Схема Байта
    от tropic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2008, 12:37
  5. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
