Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #181
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Карта в пентэве:
    Даже работает Уже туева хуча треков играется... Вчера промаялся где-то три часа, пока отловил баг... Не проигрывался трек, который я сам же писал на HackerzTop!!!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #181
  3. #182
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Если к карте будет проявлен интерес, будет ли дана возможность перенести схему в ПЛИС? Схему не очень хорошо видно Работа проделана большая, молодец.
  4. #183
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это будет следующий шаг после написания БИОСа Уже третьи сутки беспрерывного кодинга)))
    SID-Blaster/ZX
  5. #184
    83 сообщений
    Дела иначе обстоят.
    К карте будет проявлен интерес если её серийно выпустят, а выпустить ее можно только на ПЛИС...
  6. #185
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    язззььь!!!! добил наконец-то проигрывание треков с плеером Soundmonitor/Musicmaster_1..... Все треки глюкали сильно, в итоге оказалось, что *****программеры думали, что память у меня обязательно забита нулями.... я с воскресенья безвылазно сидел, бился, а тут такая фигня оказалась.... ппц короче)
    SID-Blaster/ZX
  7. #186
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Конечно, по логике в памяти может быть всё что угодно, и мне мне честно тоже не понятно зачем им нули. Однако, при включении компьютера, SOS обнуляет память (как на ZX так и на c64) и программа загружается в единичном экземпляре.
    Там такой прикол, что в С64 24 байта ВидеоОЗУ не используются (используется только 1000 байт из 1024 выделенных). Так воб бейсик при старте пишет туда нули, и ессно никто больше в эту область не срёт.. У меня же при старте карты там были случайные значения (преимущественно $55), а трек использовал эту область как основной счётчик, и не инициализировал эту область (остальные области памяти, которые он юзает, он, как ни странно, инитит как положено)...
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
    Впрочем пофиг, это так размышления вслух, просто не первый раз слышу о проблемах с софтом, который считает, что рама должна быть девственно чистой
    Ага, вспомним паралактику
    SID-Blaster/ZX
  8. #187
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    тогда действительно бить лопатой по рукам! как можно брать то, что ты не ложил
    ага)
    Вот все треки с этим (не знаю как по-русски будет) play routine (SoundMonitor/MusicMaster_1, старт 9ff8, длина 2c81, трек делает переинит), все треки, юзающие этот плеер, не работали... Точнее, один канал молчал... Значения в СИД писались, а вот Gate не выставлялся...
    SID-Blaster/ZX
  9. #188
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Разработка приостановлена.
    SID-Blaster/ZX
  10. #189
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
    Возобновляются работы по разработке прошивки (куплен конструктор ZX-Evolution, компьютер собран и готов к работе).
    SID-Blaster/ZX
  11. #190
    8 сообщений
    Александр - подал идею разработки устройства, решает вопросы по эмуляции архитектуры Commodore и пишет BIOS карточки на асме для MOS 6510.
    Сергей - разработка схемы прототипа, пайка и отладка, а также программная поддержка карточки для ZX-Spectrum.
    Надеюсь Сергей также награжден аналогичной грамотой за столь неблагодарную работу по разработке этого шайтан-устройства?
    Вопрос: есть ли стандарт на в/в? Устройство с открытым кодом? Т.е. можно ли будет поддержать реплику карты на ReVerSE?
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
