Показано с 1 по 10 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    а что там 580 серия делает?
    ВИ53 в качестве делителя частоты.
    В каком месяце будет готова карта в зеленом виде как у CHRV или Mick?
    Я не Синклер, поэтому пока что никаких прогнозов. Как только - так сразу.
    1. Какая программа будет играть SID, кто сделает плеер и в какой срок. Каким образом будут храниться и переноситься SID мелодии.
    Будет демонстрационнай плеер. Т.к. карточка будет программироваться очень легко, плеер можно будет написать даже на бейсике.
    Предложение: ускорить работу по разработке карты, меньше флейму на форуме, больше сил по созданию карты.
    Все силы брошены на неё. Но сейчас в приоритете - надвигающаяся сессия. Prusak сейчас трудится над железной частью. Как будет готово железо - я начинаю клепать программную поддержку.
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    BYTEMAN, Предложения , банальные - всю мелкоту или в ПЛИС или в СОИК корпуса, на плате предусмотреть штатно ставить несколько сид-ов (2 , 4 - сколько их там можно-то вообще?).
    Если к карточке будет проявлен интерес, вся начинка (6510 в том числе) кроме СИДов будет по возможности впихнута в ПЛИСину. Это упростит сборку и удешевит пр-во. На текущем прототипе есть две панельки под СИД. Одна - под 6581, другая - под 8580. Можно использовать SID2SID. А, возможно, на конечном варианте будет стоять четыре панели.
    При всей интересности идеи это конечно вопрос. Стоимость отдельного SID'а приближается к стоимости самого C64, поэтому если только покупать C64 целиком, а потом переставлять SID. А можно и не переставлять, а слушать на оригинале ;-)
    Этот вопрос прорабатываем. Возможно, что и СИДы будут.
    Да и 6510 тоже на дороге не валяется.
    Как писал выше, планируется его запхнуть в ПЛИСину.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
