Интересно, а сколько примерно будет стоит это чудо?
BYTEMAN, Предложения , банальные - всю мелкоту или в ПЛИС или в СОИК корпуса, на плате предусмотреть штатно ставить несколько сид-ов (2 , 4 - сколько их там можно-то вообще?).
Продумать схему линейного выхода, для подмешивания звука к существующим "писчалкам" )) , также былобы непллохо всеже сделать выход с регулировкой громкости - а то все звуковушки играют по разному (кто тише, кто громче).
Опять таки вопрос про Эволюшн, будет плата вписываться в их "концепцию" работы шины на Еве? Не проверяли ещё?
Потом ещё такой вопр - в воздухе витает дух ДМА-соундкарты, но что то нигде её ни к чему не привинтят никак , что Вы думаете по этому поводу - возможно-ли к Вашей плате сие присовокупить.
А вобщем плата очень интересна - заранее запишусь на приобретение 2шт.
С уважением, Дмитрий.
ВИ53 в качестве делителя частоты.
Я не Синклер, поэтому пока что никаких прогнозов. Как только - так сразу.
Будет демонстрационнай плеер. Т.к. карточка будет программироваться очень легко, плеер можно будет написать даже на бейсике.
Все силы брошены на неё. Но сейчас в приоритете - надвигающаяся сессия. Prusak сейчас трудится над железной частью. Как будет готово железо - я начинаю клепать программную поддержку.
---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
Если к карточке будет проявлен интерес, вся начинка (6510 в том числе) кроме СИДов будет по возможности впихнута в ПЛИСину. Это упростит сборку и удешевит пр-во. На текущем прототипе есть две панельки под СИД. Одна - под 6581, другая - под 8580. Можно использовать SID2SID. А, возможно, на конечном варианте будет стоять четыре панели.
Этот вопрос прорабатываем. Возможно, что и СИДы будут.
Как писал выше, планируется его запхнуть в ПЛИСину.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Дмитрий, то, что видим на фото, это только очень малая часть схемы... Возможно, этой макетки не хватит...
---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Схема получится сложнее GS'ки.
SID-Blaster/ZX
