Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Доработки General Sound
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Единственный подводный камень, с которым я столкнулся при разгоне General Sound-а, это медленное ОЗУ, которое установлено на моей плате (120 нс и 150 нс), из-за него 12 МГц тактовой частоты процессора почти оказалось пределом. Так что данная доработка требует и замены всего ОЗУ, поэтому мне придётся выкинуть родное ОЗУ и заменить его на новое ОЗУ со временем доступа 55 нс (можно и 70 нс ставить смело), заодно расширив объём памяти.
    Т.е. дорабатывать ROM не нужно? Пока эксперименты с GS не ставил, т.к. занят более интересным звуковым девайсом. Ради интереса, все же попробую на Reverse установить другую частоту проца GS, можно до 100МГц (ограничение SRAM 10нс)
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не нужно, т.к. частота прерываний остаётся 37.5 КГц. Доработка заключается в изменении коэффициента деления счётчиков, сами микросхемы счётчиков останутся родные. Делается это использованием входа "RESET" всего одного счётчика 1533ИЕ19 и новым элементом 1533ЛИ3.
    Но анализ схемы расширения ОЗУ в GS у меня вызвал огромное желание переделать и эту часть, но в этом случае придётся модернизировать прошивку. Дело в том, что по оригинальной схеме, при подключении платы расширения, одна из страниц основного ОЗУ размером 32 Кбайта перекрывается дополнительным ОЗУ, т.е. при расширении до 512 Кбайт, на самом деле доступно лишь 480 Кбайт, из них под МОДы доступно 464 Кбайт. Мне это очень не нравится. Это косяк на этапе разработки архитектуры памяти, и я хочу это переделать, но придётся покопать и прошивку.
    Впрочем, я пока что временно расширение ОЗУ сделаю на макетной плате, и пока этот косяк оставлю на месте, а позже переделаю. Всё-таки 512 Кбайт лучше, чем 480 Кбайт, или 1024 Кбайта лучше чем 992 Кбайт.
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    вообще-то, после релупера (встроенного в прошивку 1.05а или встроенного в любой плеер) мод играет очень прилично, хотя и не идеально, согласен (изредка есть маленькие тормоза).
    Разгон GS + новая прошивка должны решить проблему тормозов окончательно. 16.5 МГц и 440 тактов за прерывание вместо 320, должно хватить на любые МОДы.
    но, опять же, хочу вас "обрадовать". эмулятор, в котором GS работает на 20 мгц, без релупера не тормозит так явно, но ясно слышны щелчки во время этих коротких сэмплов, т.е. скорость здесь не всё решает. а вот со включенным релупером уже все хорошо и не щелкает.
    Отлично, новую ПЗУ 27C256 я сегодня уже купил, и видимо не зря
    С уважением, Александр
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. Куплю General Sound
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 18.11.2009, 09:29
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
