Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
Тема: Доработки General Sound
  1. #41
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Сделал небольшие изменения в конфигурации Speccy в модуле GS для Reverse. Заменил частоту клока z80 (12МГц) на GS на глобальную (84МГц), добавил небольшие изменения в схему подтверждения INTA#(одновременно активизируются сигналы M1# и IORQ#) и формирования сигнала INT# (задал соответствующий коэффициент 84MHz / 2240 = 37.5kHz). Все нормально работает уже четвертый день .
    Это потому что Reverse не собран на мелкой логике серии 1533
    С уважением, Александр
  2. #42
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Это понятно на Reverse все сделать и проверить можно быстрее чем на россыпе микросхем, но в Вашей доработке проблема скорее не в серии К1533...
    #xx00 "расширенная память" - регистр доступный для записи
    	bit <3:0> переключают страницы по 32Kb, страница 0 - ПЗУ
    	bit <7:4> не используются, зависит от установленного ОЗУ
    Распределение памяти:
    #0000 - #3FFF  -  первые 16Kb ПЗУ
    #4000 - #7FFF  -  первые 16Kb первой страницы ОЗУ
    #8000 - #FFFF  -  листаемые страницы по 32Kb
    			страница 0  - ПЗУ,
    			страница 1  - первая страница ОЗУ
    			страницы 2... ОЗУ
    Пересмотрев пару раз тему, схему Вашей доработки и схемы GS для которой она делалась так и не нашел, поэтому трудно судить в чем основная проблема... т.к. все зависит от правильности логики схемы в общем, и быстродействия и времянок основных блоков в целом...
    При разработке модуля для Reverse я использовал материал отсюда, про неточности в схеме здесь.
  3. #43
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    			страница 0  - ПЗУ,
    			страницы 2... ОЗУ
    Я свою схему ещё не публиковал, поэтому ты и не мог её ещё видеть. Я вечером буду разбираться, почему доступный объём ОЗУ получился намного меньше чем должно, но схему я и задумывал так, чтобы она соответствовала твоему описанию архитектуры. Возможно что где-то что-то недосмотрел. Когда полученный результат станет полностью соответствовать ожидаемому, я опубликую схему.
    Но тем не менее, я вчера полностью выпаял с платы GS 4 микросхемы ОЗУ 43256. Это был ещё тот геморой, но обошлось без повреждения дорожек, и моя схема расширения ОЗУ работает самостоятельно без старого ОЗУ.
    Но пока что это не главная проблема, которая меня волнует, меня больше всего волнует разгон. Судя по щелчку в колонках через 2 сек. после сброса, а так же при запуске плеера, который инициализирует GS, могу судить, что процессорная часть GS на разогнанной частоте работает, и программа в прошивке работает. Но тем не менее плеер Титаник отказывается видеть GS. Со старым ПЗУ на частоте 16 МГц не было и щелчка в колонках.
    Последний раз редактировалось Northwood; 23.12.2011 в 13:00.
  4. #44
    8 сообщений
    Понятно...
    Кажется была и у меня похожая проблема, возможно из-за кратности частот, или прерывания, было так, что в "Sea Dragon" GS играл какую-то зацикленную ерунду. При установке другой частоты и вовсе не детектился. Сейчас уже точно не помню, скорее всего после доработки INTA# все стало на свои места. Но Reverse это другая система с другими особенностями работы...
  5. #45
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Придётся написать какое-нибудь простенькое тест-пзу для GS, который бы при тестировании ОЗУ тональными последовательностями сообщал номера протестированных страниц ОЗУ.
    ---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
    После доработки INT-а в самом GS ? Потому что в самом компьютере у меня INT доработан до использования сигналов IORQ+M1. И кстати, проблем с GS у меня не было при включении на компьютере турбо-режимов 7 МГц и 14 МГц.
  6. #46
    8 сообщений
    Не помешал бы еще тест внутреннего прерывания и портов ввода/вывода Speccy <=> GS. Возможность чтения/записи в/из GS с проверкой с двух сторон. Но нужно не забыть глянуть как все работает и в стандартной прошивке GS.
    Да, после доработки в самом GS.
  7. #46
  8. #47
    Miass, Chelyabinsk region
    вы бы вместо гадания на кофейной гуще (титаники), протестировали всё командами, вручную, через порты. увидели бы хотя бы, крутится прошивка или нет, если да, то можно вытащить список увиденных GSом страниц, они лежат по адресу #4000, 64 байта.
    памяти может быть меньше из-за того, что она не проходит тест, например.
    страница 0 - ПЗУ,
    страницы 2... ОЗУ
    что-то меня здесь смущает. прошивка точно поддерживает больше страниц, чем 15, как могут не использоваться биты <7:4>? они будут использоваться, не нужно такое разграничение делать по битам. я не помню точно, но что будет если включить 16ю страницу? не помню, чтобы там подключалось ПЗУ в этом случае.
    далее,
    #4000 - #7FFF - вторые 16Kb первой страницы ОЗУ, а первые 16к спрятаны под пзу. они будут доступны с #8000 по #bfff, если включить 1ю страницу.
  9. #48
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Судя по оригинальной принципиальной схеме GS и оригинальной схеме платы расширения ОЗУ до 512Кб, задействованы только 4 бита порта #00, на плате GS триггер 1533ТМ8, у которого всего 4 бита, и 1533ИД7 выбирает ПЗУ и номера страниц ОЗУ, проверяя 4 бита порта, поэтому если попытаться включить 16-ю страницу, то на младших 4-х разрядах будет 0000, что приведёт к включению 0-й страницы ПЗУ.
    Поэтому при расширении памяти выше 512Кб, дорабатывается сама плата GS - режется дорожка на 6-ю ногу 1533ИД7 и туда вместо +5в подаётся разрешение выбора ПЗУ при 0 на остальных битах порта #00, которые задействованы на плате расширения дополнительным триггером 1533ТМ8 (в моём случае 1533ТМ2).
    P.s. Заодно я понял, почему памяти у меня вышло меньше почти на 256Кб, только что понял, в чем ошибка в моей схеме расширения.
    Последний раз редактировалось Northwood; 23.12.2011 в 14:54.
  10. #49
    362
    198 сообщений
    Кстати, Титаник 3.0 !неправильно! показывает количество памяти и думает долго.
    Юзай Z-Player v3.3, там все нормуль, но чтоб заветные цифры увидеть надо мод загрузить.
  11. #50
    Ижевск
    Evgeny Muchkin, Z-Player моды вроде тока с дискеты грузит?
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. Куплю General Sound
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 18.11.2009, 09:29
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
