Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Не получается починить
  1. #31
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Если IM1 она лезет на #38 каждое прерывание и ей пофигу, чего записано в регистр I. И таблицу ей не надо для этого.
    ---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:29 ----------
    Вот если бы подобная инфа была в вики-подобном виде в интернете, дефицит zx-кодеров был бы куда как менее острым. А так, остаётся только шариться по книжкам или на zxpress, кто в курсе.
    Ты его щас еще больше запутаешь. В случае Road Blaster включено 128 ПЗУ, у которого на #38 всякие пуши и переход на #5b00.
    Вообще инфа и так есть, вот считай первое, что попалось по словами "IM1 zx spectrum" - http://tezxas.ticalc.org/technica.htm
    Interrupt emulation
    The only source of interrupt on ZX Spectrum is nonprogramable timer that bits 50 times per second. Processor then jumps to address got from table pointed by I register in case IM2, or to address 38h (IM0 and IM1).
    А так ниже идут ссылки на WOS и так далее.
    И даже вик я разных видел много по этой теме, чет не найду прямо вот сейчас, только http://scratchpad.wikia.com/wiki/Cat...al_information эта вот пока попалась.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 06.03.2012 в 01:41.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #31
  3. #32
    г. Черкассы, Украина
    1,681
    458 сообщений
    Ковыряю Gladiator. В 48к-режиме там в бейсике есть такая строка: RANDOMIZE1+USR 27400. Тогда играет beeper-музыка. Вопрос: что делает это мерзкий RANDOMIZE?
    Я так понимаю, что в ячейки 23670 и 23671 заносится 1 и 0 соответственно. Но если туда сунуть эти значения (без RANDOMIZE), ничего не происходит и музыка не играет.
    В чем фишка?
    Ave ZX!
  4. #33
    1,456
    946 сообщений
    в данном случае еденица передаётся как параметр (для чего мне пока непонятно, дальше идёт шаманство с участием калькулятора), randomize (23670/23671) тут не причём, с таким-же успехом можно подставить PRINT или LIST
  5. #34
    Ижевск
    По идее сначала выполняется «уср», потом к содержимому «бц» идёт «плюс один», потом уже «рандомизе» этой суммы..
    Не?
  6. #35
    1,456
    946 сообщений
    Не?
    нет, код стартует на исполнение с 27400, при этом на стеке калькулятора уже лежит 1. короче по адресу 27422 ставим команду LD A,1 и делаем RANDOMIZE USR 27422.
  7. #36
    Ижевск
    Как хитрО ..
  8. #37
    1,681
    458 сообщений
    Как запустить первую программу? Интересно, что это?..
    Ave ZX!
  9. #38
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    адвентюра на польском
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #39
    1,681
    458 сообщений
    Жаль... Надежда была на легенькую аркаду...
    Ave ZX!
  11. #40
    1,681
    458 сообщений
    Почему Elite Supertrax виснет в Анриле? На реале, как ни странно, все работает.
    Снап сброшен рядом с точкой, где оно виснет...
    • Тип файла: rar trux.rar (29.6 Кб, Просмотров: 111)
    Ave ZX!
  1. Загрузка файла в TR-DOS (Ассемблер) не получается
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2011, 19:54
  2. Не получается сделать образ защищенного диска. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Разный софт
    Последнее: 24.09.2006, 12:39
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
