Страница 5 из 25 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #41
    г. Измаил, Украина
    aviator, я читал ,что быстродействие ЛЕ1 должно быть меньше чем КП11.это обязательное условие
  2. #42
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Чего я и боялся. Не люблю я такой дизайн, еще со спектрумов.
  3. #43
    г. Измаил, Украина
    aviator, попробуй на панельке кп11 .подберешь опытным путем.возможно 1533кп11 будет достаточно
  4. #44
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Да есть только 555КП11. Так что без разницы, если искать, то 531.
  5. #45
    г. Измаил, Украина
    aviator, 555-1533-1531 как раз есть разница.еще HCT,HC,ACT.в панельке подберешь,потом панельку выкусишь и впаяешь микросхему
  6. #46
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В 90-х я запустил несколько z80 card-II + несколько запустили мои друзья. На своих я не припоминаю 531 серию (хотя сейчас это трудно вспомнить, а на фотке не видно - посмотрю на реале при случае). И вообще, на моей памяти КП11 не приходилось подбирать никому. Думаю, что там можно применить любую быстродействующую мсх серий 531/1533/1531, причем 531 будет хуже, т.к. будет больше нагружать выходы процессора.
    Последний раз редактировалось Error404; 11.03.2012 в 21:39.
  7. #46
  8. #47
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Спасибо. Буду искать 1533/1531КП11. Пока собрал Z80-Card-2, поправил ошибки.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Есть в плате "ленинграда-2" (гипотетически нерабочего), но дербанить не хочется.
  9. #48
    Белгород
    13
    12 сообщений
    По моим расчётам должна подойти пара 1533КП11 - 555ЛЕ1. Вторая именно 555 серии, так как она чуть медленнее, чем 155. А вот комбинировать серии 1531/1533 со 155 в справочниках не рекомендуют.
  10. #49
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Абсолютно верно. Что-то мы придумываем проблемы на ровном месте.
  11. #50
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Спасибо. Я просто этой переделки не касался раньше, вот и решил воспользоваться опытом общественности. Чтобы не наступать на уже известные грабли.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
