Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #121
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    OrionExt, просто Сергей уже это проходил, перепробовал всё что только можно, кроме шагателя. Рассинхронизации быть не должно, мы же не америку открываем, по этой схеме у народа типа всё работало. Думаю, имеет место ошибка, её и можно обнаружить в пошаговом режиме. В динамике что-либо вылавливать бесполезно.
    Моё мнение - в Орионе-128 лучше оставить всё родное, т.е. проц ВМ80. Все эти этажерки прикольно было городить во времена былые, т.с. по-бедности. А сейчас если нужен Z80, то имеет смысл собирать ПРО.
    Последний раз редактировалось Denn; 08.08.2016 в 21:58.
  2. #121
  3. #122
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну вот. С установкой Z80-Card II белая полоса закончилась, началась черная
    Симптомы примерно такие же.
    С размером ОЗУ не экспериментировал, стоит 512 Кбайт.
    В ПЗУ Тест-512 Кбайт. Два процессора SGS-Thomson Z80A (б/у) – статическая картинка со случайной информацией на экране.
    В исправности процессоров не уверен. Шевеление на шине адреса наблюдается.
    Процессор NEC D780C 2.5 МГц (новый). Тест-512 Кбайт. Экран очищается и все.
    Монитор-1 запускается. Но постоянно идут сбои в мониторе.
    Нужно теперь думать, почему так выходит
    А еще MiniPro TL866A микросхему К531КП11 забраковал. Но доверия к нему у меня 100% нет, поэтому микросхема пошла на пайку в плату.
    Доработки на плате какие сделаны? В особенности доработка с арбитром шины (D13, выводы 12-13) - сделана?
    Еще, я вместо 531 ставил 1531. И 1533 тоже ставил. Т.к. 531 не особенно люблю (в особенности как нагрузку на дохлые выходы КМОП), просто схема тиражируется с 1991 года на всю страну, когда 531 были доставаемы, а 1531 и 1533 в деревнях не были доставаемы или были дороги.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.08.2016 в 23:35.
  4. #123
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я как-то заказывал с Китаю Z84C020PEC, или оказалась подделкой, или наши схемы Z80Card не совсем совместимы с таймингами или нагрузками на шины КМОП процессора.
    В общем симптомы такие, при включении Монитор-1 загружался через раз, а то и через два, а когда загружался, на экране начинал появляться мусор, и так до полного зависания, причём это на тактовой 2.5МГц, на 5МГц загружаться отказался совсем, плюс грелся как наш отечественный 1858ВМ1, который, в свою очередь, замечательно работает на обоих частотах и нагревается градусов до 50-60...
    P.S. Продавец тогда вернул деньги, а проц остался у меня...
  5. #124
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Такая же фигня. Z84C020PEC надо брать партией штук в 10, тогда из этих 10 две-три подбираются нормально на Z80Card. Что-то с таймингами - как на плате, так и в новых процах. Кстати и доработка D13 - исправление таймингов, но не факт что 100% достаточная (у Z80 длиньше управляющие импульсы, а режим "прозрачного ОЗУ" накладывает ограничения). А со старыми процами Z80Card куда как лучше работает, факт (может и в нагрузке еще дело).
    К слову, на Орионе-ПРО ситуация не лучше, я на прошлой неделе получил 10 шт. TMPZ84C00AP-8, TMPZ84C00AP-6 (старые 90-х годов, не то чтобы я просил, просто продаван прислал - с демонтажа, гаденыш), так тоже - на ПРО половина мерцает экраном, некоторые не стартуют на 10М, а один вообще был дохлый. А 1858ВМ1 - нормуль.
    Кстати, в треде по ПРО были от кого-то рекомендации как конденсаторами это можно попробовать поправить.
    Последний раз редактировалось Error404; 09.08.2016 в 10:15.
  6. #125
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Тайминги правят задержкой CLK "паровозиками" ЛЭ (а-ка доработка Воронова). Ещё можно поиграться заменой ЛИ1 на серию 531 в формирователе CLK, и подтяжкой оного непосредственно на входе проца к +5в через резистор малого номинала (200..430 ом).
  7. #126
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Паровозик у нас там из трех ЛЭ, можно попробовать поменять количество ЛЭ, но конечно это грустно (новая резанина)
  8. #127
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Я в итоге поставл простой кондовый 0006PSC (не-КМОП) и он прекрасно работает, безо всяких паровозиков и прочих бубнов. Причём, что удивительно, на 10 МГц работает стабильно! При том, что производителем промаркирован как 6-мегагерцовый На ощупь просто тёпленький.
  9. #128
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Доработки с этого поста: http://zx-pk.ru/threads/18954-sborka...l=1#post545988
    Обнаружил, что забыл подтянуть на DD13 (К155) ножку 13 (доработка резистор Rx 10 кОм). С ВМ80А все прекрасно работало и без резистора. Я смотрю, не я один забывает это резистор запаять Ну а теперь с Z80 получается, что он не нужен.
    Еще на ревизии Орион-512.3 переходное отверстие для сигнала /RES сделали в микро исполнении. Ну, это такое проводок кинул на ножку DD18:8.
  10. #129
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В случае Z80 вывод D13.13 замыкается с D13.12 (проводником 13-13 на плате Z80Card, либо если обратимость доработки не нужна, то можно и на основной плате) - если 12 и 13 не замкнуты, как раз будет белиберда на экране либо нестабильная работа с Z80. Резистор нужен для варианта с 8080, когда эти сигналы не замкнуты, чтобы вход ТМ2 не висел в воздухе.
    Последний раз редактировалось Error404; 09.08.2016 в 14:47.
  11. #130
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ножки 12, 13 на DD13 замкнуты. Резистора как не было, так и нет.
    Что изменилось с прошлого вечера:
    - пропаял ключевые переходные отверстия на шинах питания (Не все. Это процесс творческий).
    - забыл на карте три проводка прокинуть на ЛИ1 от F8, F9, FA. Сделал.
    Видимо в этих проводках и была основная причина не стабильной работы. Какая-то серия К555 не стресса устойчивая Ловили весящие в воздухе ножки ЛИ1 случайно логический нуль (наводку). Стабильность в разы повысилась, но….
    Сейчас стоит 512 Кбайт, процессор NEC D780C на 2.5 МГц.
    Тест ОЗУ 512 Кбайт проходит на частоте 2.5 МГц / 5.0 МГц.
    Монитор-1. Пролетают, редкие сбои на частоте 2.5 МГц / 5.0 МГц.
    Дальше поднял напряжение питания на карте до 5В. Стало сбоить в Монитор-1 в два раза чаще.
    Наскоком решить проблему не получилось, теперь это на долго
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
