Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #171
    Выпаял диод Д9, запаял диод Шоттки 1N5817. Этот диод оказал благоприятное воздействие на серию 555. Теперь ранее не работающие микросхемы серии 555, работают без глюков. Программа Монитор-1 стабильно и уверенно работает.
    я сделал то же самое: К155ЛА3 + 1N5819. М1 работает стабильно, а вот М2 сбоит. то грузит ромдиск, то нет.
  2. #172
    113
    97 сообщений
    Парни, я не то что бы в теме, но вы колдуете с диодом, который "режет минус" в формирователе INT'а D8.3? Раз уж там всё так критично (хотя объяснения не находится), может поставить туда половинку АГ3 в режиме одновибратора и посчитать для неё RC для вашего случая.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #173
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    я сделал то же самое: К155ЛА3 + 1N5819. М1 работает стабильно, ...
    Значит можно с уверенность сказать, что проблемы с ложным приходом сигнала прерывания на ЦПУ нет. В этом то и была у меня проблема. Монитор-2 пока не прошивал. Нет ром-диска, точнее интерфейсного разъема. Жду из Китая, но там пока все глухо.
    Значит проблема в чем-то еще. А с ВМ80А нормально грузит ром-диск?
    Парни, я не то что бы в теме, но вы колдуете с диодом, который "режет минус" в формирователе INT'а D8.3? Раз уж там всё так критично (хотя объяснения не находится)...
    Объяснение совместными усилиями нашли, ранее в постах все "разжевано"
  4. #174
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    С ВМ80А вообще всё прекрасно работает! Непонятно, зачем тянуть Муму за хвост? Хочется Z80 и разгона - уже есть ПРО-решение
  5. #175
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    За Орион-Про я писал. Эта платформа для меня интересна с исторической точки зрения. Слишком поздно она появилась. Программ для нее нет. Потом опять же в ней полно своих "тараканов". Собирать и начинать опять гонять "тараканов", нет уж спасибо. Лучше уже потихоньку Орион до ума доводить. Никаких супер преимуществ Орион-Про над Орионом я не вижу. Разгонного потенциала частоты ЦПУ там нет. Есть в планах сделать простую масштабируемую платформу на современных микросхемах, совместимую с Орионом (если сил и времени хватит). Вот там уже можно будет развернуться
  6. #176
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Оно одно и ОГРОМНОЕ - 10 МГц!
  7. #177
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ага. 10 МГц и весь вайтами облеплен 10 МГц и на Орионе можно сделать, если сильно захотеть. Этим сейчас нас не удивишь. Наша цель - 20 МГц!
  8. #178
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    OrionExt, есть разница в отклике системы. На 5 МГц это не то, по ощущениям просто чуть быстрее, чем 2,5. А вот 10 МГц - это реально "бомба"! Это уже более-менее адекватный отклик системы на действия пользователя, хотя бы по отрисовке символов, скроллингу и т.п..
    П.С. Я тоже хочу 20, но это уже будет другой комп, не Орион, и будет не так скоро, как хотелось бы.
  9. #179
    да, с ВМ80 всё чудесно и грузится и работает. это даже можно не обсуждать и об этом не вспоминать . жду ваших "приключений" с МОНИТОР'ом-2.
  10. #180
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я, почему спросил за ВМ80А. Тут кто-то собирал версию на ВМ80А. Схожая проблема была с загрузкой Ор-Дос. Он всю плату замучал. А проблема была в несовместимости М1 и одной из последних версий то ли Ор-Дос то ли Файловой оболочки (NC$).
    Как говорится лучше без "приключений"
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.08.2016 в 22:04.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
