Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #91
    Ufa
    8 сообщений
    Всё таки установил себе плату Z80. Вроде работает практически также как было с ВМ80. Дополнительную ЛИ1 распаял прямо над DD27 на основной плате. Сигнал WAIT подал как и предполагалось через 23 пин ВМ80, MEMW через 18 пин ВМ80, CLK через 22 пин ВМ80. Т.е. от платы проводами кинуто только 6 сигналов с дополнительного разъёма и 3 проводника к ЛИ1 распаянной прямо над DD27 , т.е. всего 9 проводов.
    Сначала удалил как было написано у Чистякова перемычку D59/4-D59/5 т.е. сделал MEMW инверсным, подумав что aviator просто забыл этот пункт в своей инструкции. Но затем после сборки компьютер вроде заработал, но клавиатура барахлила по страшному. После отката этого пункта всё заработало нормально ...
    Сейчас TestZ80 показывает что все пункты за исключением защиты памяти работают правильно. Но AltairDos35r у меня не запускается, хотя ACPM v1.53 диски стартует нормально. И адаптированные с ZX игры вроде работают тоже норамльно. Что не хватает для этой AltairDos35r?
    Также после переделки дешифратора на FDD контроллере, ACPM диски вроде начали загружаться через BOOT. Но система грузится через раз или ещё реже, хотя родные диски с СРМ через DOS загружаются всегда с первого раза. Т.е. налицо намного худшее качество чтения ACPM дисков через BOOТ, чем родные через DOS. В чём может быть проблема, что смотреть, что крутить? (до установки Z80 ситуация была таже, т.е. после установки Z80 ACPM диски через BOOT не стали читаться лучше).
  2. #91
  3. #92
    Ufa
    8 сообщений
    С AltairDos35r разобрался. Она оказывается грузится загрузчиком DOS, а не BOOT, как для АСРМ. 512 КБ - ОЗУ исправно :-) ...
    Осталось только 480 пикселей экран сделать, а то AltairDos35r автоматически преключает в этот режим и без переделки экран усечённый ...
  4. #93
    Ufa
    8 сообщений
    Распаял схему экрана на 480 пикселей. 555ИД7 вторым этажём над DD7, 155КП2 над DD9, 555ТМ2 над DD10, плюс задествовал половинку ТМ7 от схемы расширения на 512 КБ. Вроде полёт нормальный.
    Единственное что в обычном режиме экран расположен по левому краю, а в режиме 480 пикселей по всему экрану.В обычном режиме отцентрировать экран не получилось, только удалось выровнить ровно по левому краю.
    Так должно быть или кому то удалось отцентрировать экран и в обычном режиме?
  5. #94
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня так же.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=545941&postcount=760
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 09.04.2013 в 17:57.
  6. #95
    Ufa
    8 сообщений
    Снова вопрос по поводу AltairDos35r: у меня AltairDos35r грузится только загрузчиком DOS, а в эмуляторе OrionZEmu только через BOOT.
    Где загвоздка, у кого баг?
    И ещё у меня не работает ни одна Dizzy. Игра загружается, показывает первый экран, затем нажмите Enter. Но после этого ничего не происходит ...
    Чего им не хватает? С остальными спортированными с ZX играми проблем не замечал ...
  7. #96
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    roma, не стоит.
    Для Z80 нужна плата не журнальный вариант ,а с интегрированным Z80.
    А все эти платы навесом - это костыли и сопли
    Да, этот Орион требует обработку напильником после любой доработки. Очень чуствителен к любым изменениям ...
    Решил подтянуть напряжение на некоторых микросхемах, на них было около 4.76 вольт при входных 5.1 вольта. Для этого пропаял все переходы между сторонами по питанию и кинул один проводник с шины на шину питания. Напряжение везде выросло минимум до 4.92 вольта, а в некоторых местах до 5.02 вольт. Но после таких "доработок" стали ещё хуже читаться AltairDos35r диски и совсем перестали читаться АСРМ диски. Хотя родные диски от Орион-Софт также продолжали читаться без всяких проблем. Для улучшения чтения пришлось поставить конденсатор на 10 Пф между землёй и сигналом чтения с дисковода. Чтение улучшилось, но не на 100% ...
  8. #97
    Ufa
    8 сообщений
    После турбирования до 5 МГц по схеме с 555ЛЕ1 заработала Dizzy35. Dizzy3 работала и до этого на 2.5 МГц. Dizzy4 так и не хочет работать ...
  9. #98
    г. Измаил, Украина
    roma, когда всё доработаешь ,выложи пожалуйста фото - для наглядности
  10. #99
    Ufa
    8 сообщений
    Фото 1
    Ufa
    8 сообщений
    Фото 2
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
