Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #151
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    На выходе DD8.3:11 очень плохо видно (oчень короткие импульсы). И заметил вот такую “хрень”, обвел красным кружком. И что это?
    А если скопом встать на выводы питания данной DD8, нет ли там подобного?
  2. #151
  3. #152
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Двумя щупами стать проблематично, помеха по земле пролетает в момент касания щупом и программа "улетает". Ну, вот получилось. Ничего на питании нет окромя низкочастотной и высокочастотной пульсации. Я не замечаю, очень плохо эти импульсы видно.
    Растянул развертку на х5. Увидел амплитуду "хрени" 2 В. ЛА3 выдает импульс по фронту (что, естественно) и срезу (что, не понятно) сигнала 50 Hz.
  4. #153
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Заземление (или зануление) в розетке есть? Корпус АТХ-БП и общий Ориона с ним контачат?
  5. #154
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Нет, конечно. Откуда в наших квартирах заземление. Блок питания с таким большим зеленым трансформатор
    Поставил панельку на место DD8. В панельку вторую КМ555ЛА3 (Покупал две штуки, когда закупался на карту. Видимо из той же партии). Картина та же. Монитор-1 виснет. Импульс под кодовым названием «хрень» остался. Импульс стал меньше, но я то знаю где его искать. Видно еле заметную коммутацию.
    Далее. Ставлю К155ЛА3. «Хрень» пропала. Монитор-1 не зависает.
    Предварительные выводы. Либо партия КМ555ЛА3 бракованная, либо это особенность 555 серии. Наличие лог. 0, на одном входе, а втором отриц. выброса напряжения, приводило к срабатыванию логического элемента. Это сигнал на INT входе случайно ловил процессор. Надо вникать во внутреннюю схемотехнику ТТЛ серий, что выходит за рамки моего интереса.
    Планирую заменить германиевый Д9 на диод шотки 1N5817. Поищу еще ЛА3 разные, раз такое дело.
  6. #155
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Это уже за гранью добра и зла. В нормальной схеме такого быть не должно!
    Т.е. БП трушный, не импульсник что ли?!
  7. #156
    HardWareMan
    В ТТЛШ из-за диодов может быть все, что угодно. У них даже висячка на входах запрещена законодательно.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 12.08.2016 в 12:33.
  8. #157
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все схемы из 90х за этой гранью - экономили на чем могли. Как предел экономии - Ленинград1 (где как я наслышан кадровый бланк именно такой пассивной цепочкой дифферинцируется из меандра в "иголку"). На Орионе-ПРО на то, что в Z80card потратили 3 пассивных элемента общим количеством ног 6, делают 3 микросхемы на порядок большим общим количеством ног и места на плате (и то и другое экономили в "навесной платке", как я понимаю, чтобы оно не было "аэродромом").
    Последний раз редактировалось Error404; 12.08.2016 в 12:37.
  9. #158
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Error404, я о другом. Мелкосхемы с одинаковой логикой работы обязаны работать одинаково! Проблемой могут быть лишь превышение граничной частоты (в нашем случае нет), либо нагрузочной способности (нет), либо нестыковка по уровням (например, ТТЛ vs. КМОП - тоже не наш случай). Всё, другого не бывает. Это же не УВЧ какой-нибудь, здесь тупо нули, единицы и жёсткая логика, которая заложена схемотехникой.
  10. #159
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Denn, в нашем случае мы выходим за рамки нулей и единиц, на вход логического элемента попадает отрицательное напряжение. Закон коммутации для конденсаторов никто не отменял. Результат на лицо. Я еще К531ЛА3 в схему влупил. Тут картинка несколько иная. На выходе ЛА3 видно небольшую ступеньку в момент среза сигнала 50 Hz. Но Монитор-1 работает стабильно.
    Вон же он в углу зелененький Фото я тут выкладывал https://drive.google.com/file/d/0B9e...VlNODlwUzdVTDg
    Вот тут все подробно. Схема задержки на основе дифференцирующей цепи.
  11. #160
    хочу уточнить.
    М1 работает стабильно именно с 531 серией или на 155 тоже стабильно было?
    а диод остался Д9 или Шоттки поставили?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
