Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Порт EFF7 и примочки под него
  1. #31
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    да, точно , схема маппера эта
    по поводу residos и nemoide я недавно приставал к velesoft -у
    чтото он мне сказал по поводу необходимости переноса ром в рам, и еще чтото неприличное-)
    Да было бы неплохо сделать версию +3е под Nemo IDE
    Velesoft дела модификацию прошивки под какой то контролер как я помню.
    Автор +3е сделал версии пзу +3DOS под 12 интерфейсов :
    sm8 - 8-bit simple
    zxa - ZXATASP
    zxc - ZXCF & ZXCF+
    zc2 - ZXCF+2 (& ZXMATRIX) http://user.tninet.se/~vjz762w/
    usb - ZXUSB (& ZXMATRIX)
    div - divIDE, divIDE Plus, MB02+ & MB02+IDE http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-history.htm
    mmc - ZXMMC & ZXMMC+ http://www.probosci.de/zxbada/zxmmc/index.html
    bad - Clon ZX-Badaloc
    yam - YAMOD8255 & PL3MEM http://www.8bit.yarek.pl/interface/zx.pl3mem/index.html
    pe8 - 8-bit simple Pera Putnik http://www.worldofspectrum.org/zxplu.../schematic.gif
    p16 - 16-bit Pera Putnik http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...-schematic.png
    pcf - compact flash Pera Putnik
    Самый просто вариант переделки +3DOS мне кажется под Z-Controller взять версию прошивки под mmc ( ZXMMC & ZXMMC+)
    Последний раз редактировалось Djoni; 19.11.2015 в 23:47.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #32
    zx_
    и как это все вместе использовать?
    кроме 3e есть и немо иде, и много всякого
    тоесть концепции 3е в пентагоне не хватает
    в голове не складывается чтото
  4. #33
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Контролер nemoide на ZX достаточно давно но в основном используется для хранения данных музыки графики и образов дисков,
    утилиты с поддержкой nemoide в основном копировщики и один универсальный плеер.
    Доработать tr-dos чтобы напрямую работать с файлами запускать программы с Hdd из бейсика нельзя
    TR-DOS-файлы не могут существовать в не образа диск.
    В +3е доступ к программному обеспечению на уровне файлов ,каждый файл в систем +3DOS содержит 128битный заголовок который описывает структуру данных адрес загрузки ,автостарт итп.
    Без проблем можно запускать программы с FAT устройств ( ResiDOS).
    Работа с HDD из командной строки на уровне системы или из бейсик программы :
    Создание,удаление разделов форматирование .
    монтирование раздел как виртуальную дискету.
    Последний раз редактировалось Djoni; 20.11.2015 в 21:57.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    да, плюсов много
    а куда девать контроллер ТРДОС? уже распаянный
    это минус и большой , ибо сп/м
    а в Residos есть таскменеджер, http://www.worldofspectrum.org/residos/taskmanager.html
    удивительная фигня
    еще можно кучу прошивок на винчестере держать и с него загружать
    так как быть с BDI ? может быть есть мысли
  6. #35
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    да, плюсов много
    удивительная фигня
    Для запуска Residos контролер нужно пожирней 512kb памяти на борту , или хотя бы 256 кб.
    http://www.probosci.de/zxbada/zxmmcp/index.html
    https://www.youtube.com/watch?v=bTpHDPM2p5E
    А так Residos красиво работает
    https://www.youtube.com/watch?v=e0ijvVCSRJQ
    Ну а что с BDI пусть будет наш софт запускать.
    Есть ещё вариант интерфейса divMMC работает на нём система ESXDOS
    но есть прошивка и +3е
    http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/15
    https://www.youtube.com/watch?v=0LFj9dUk5oE
    Последний раз редактировалось Djoni; 21.11.2015 в 00:22.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    подумал - посмотрел , неутешительно
    маппер фирменного плюс два - никто не пробовал
    проект DIVIDERUS - застрял у zst, непонятно зачем он туда джойстик впихнул свой
    да и вообще непонятно, зачем этот дивиде,- у нас сейчас у всех спектрумов памяти мег, да и с флеш памятью все давно решено, тоесть 16 битный контроллер Путника самый первый - предел
    ибо дивиде с памятью - для фирменных 128 .
    и как 3e будет работать с BDI - никто не знает, ПЗУ в разработке и сколько оно там будет - хез
    так както
  8. #37
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    так както
    Да маппер нужно проверять, есть версии divIDE с Kemston или Sincair джойстиками так что это плюс.
    Сам интерфейс divIDE очень неплохо поддержан софтом 7 систем. http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-soft.htm
    Системы "плееры" без функций работы с файлами на hdd.
    Минимальные системные требование ZX spectrum 48.
    FATware файловая система FAT16 с поддержкой TAP, SNA, Z80, SCR.
    DEMFIR работает с образами ISO поддерживает TAP, SNA, Z80, MFC и SCR.
    MDOS 3 эмуляция контролера D40/D80 работа с образами дискет ситемы MDOS3.
    +DivIDE файловая система FAT16 HDD/CF эмуляция контролера DISCiPLE/+D.
    BS-DOS 309 эмуляция контролера MB02+.
    Более полноценные системы.
    ESXDOS - файловая система FAT16/32/ISO есть команды работы с файлами загрузка, удаление.
    эмуляции TR-DOS работа с образами.
    RESIDOS - файловая система IDEDOS,FAT16 поддержка файлов с заголовками +3DOS,
    не совместима по синтаксису с программами под +3 .
    У +3е с BDI интерфейсом проблем нет, нужно поставит пзу 128кб с двумя вариантами пзу для +3е и BDI.
    От метра памяти на ZX особо пользы мало только использовать как рам диск соответствующей прошивкой TR-DOS.
    Под контролер Nemo IDE есть замечательная вещь DNA http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25326
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
