Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Горизонтальный Скроллинг
  1. #31
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    чтобы не думалось что я пустоту скроллить не умею
    • Тип файла: zip qsave.zip (1.7 Кб, Просмотров: 146)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #31
  3. #32
    Красноярск
    Это 1 инт? Пред идущий sna как и этот у меня не показывает плавности. В чём смотреть?
    Что-то я тоже стал думать над этим, как бы это так и сяк. Если чего надумаю представлю sna
    Последний раз редактировалось GM BIT; 25.12.2011 в 19:48.
  4. #33
    2,217
    871 сообщений
    Нет, это два.
  5. #34
    83 сообщений
    Причем скролятся узоры которые можно заменить PUSH HL... и 8 фазами
  6. #35
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Titus, здесь 66000 тактов
    все в 50 фпс
    4 фазы перерисовки бэкграунда
    newart, узоры здесь не для этого
    С плавной полноэкранной прокруткой на весь экран есть демка на ВОС
    С уважением,
  7. #36
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    DenisGrachev, результаты тестов покажешь?
    С уважением,
  8. #37
    2,217
    871 сообщений
    все в 50 фпс
    Я не знаю, сколько там тактов, но работает оно на Пентагоне (Спектакулятор) в 25фпс.
  9. #38
    Красноярск
    в режиме пентагон на EmuzWin идет тютя в тютю приблизительно 71500 в конце цикла программы
  10. #39
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Titus, GM BIT, странно - по внутреннему счетчике анрила показывает именно 66000 с копейками тактов
    а вот в режиме скорпиона да показывает гадости
    Последний раз редактировалось jerri; 26.12.2011 в 14:34.
    С уважением,
  11. #40
    2,217
    871 сообщений
    Запустил в EmuZWin в режиме Пентагона - действительно 50фпс.
    Понятно, почему в Спектакуляторе 25. При запуске .sna, Спектакулятор почему-то переключается у меня в режим спектрума-48, а в нем тактов меньше.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
  2. Ответов: 15
    Последнее: 19.09.2009, 16:55
