Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Электронная игра "Электроника ИЭР 01 Автогонки"
  1. #31
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Напечатал для своей платы корпус. Все размеры вычислял по фото. Покрасил краской для пластика из балончика, стекло от старого калькулятора, контакты "руля" - скрепка. После сборки, как обычно - обработка напильником... ))))
    Файлы для печати одним архивом
    https://drive.google.com/file/d/1wL2...ew?usp=sharing
    P.S. Что бы на крышке была надпись "Сделано в СССР" нужно печатать соплом меньше чем 0.4
  2. #31
  3. #32
    Почитал правила игры ИЭР-01 и Mattel Auto Race: советский вариант сильно усложнен - надо проехать целых пять, а не четыре "круга".
    Посмотреть бы прошивку К145ИК512П или исходник найти...
  4. #33
    13
    Электроника ИЭР-01 автогонки
    изготовлен в сентябре 1983 года
    Серийный номер 3655
    А что за предприятие-изготовитель? Чей адрес в гарантийном талоне указан?
  5. #34
    81
    25 сообщений
    Да, помогите установить завод-производитель игры
    Вот логотип:
    Децимал на плате: 7.102.318
    А ни у кого нет сканов руководства в высоком качестве, что здесь в первом посте было?
  6. #35
    10 сообщений
    Завод нагуглился (не знаю, верно ли) в яндексе по словам: игра Электроника ИЭР-01 автогонки. См. 25-ю строку в таблице: https://skopil.ru/information/zavody...elektronika#25
    Там есть ссылка и на pdf с руководством (не знаю, действующая ли; без регистрации не скачать).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sinus51 за это полезное сообщение:
    Koncheglazov(30.04.2022), mig_25(27.04.2022)
  7. #36
    81
    25 сообщений
    Sinus51, зарегался, скачал, там пдф-ник из этих же "миниатюр", которые в первом посте =)
    Хех.
    Логотип... СКТБ "Оризон" (ПО "Радон"). Таки он! Спасибо!
  8. #37
    13
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Полежала ночь, одумалась, играет снова
    Думал электролит, было 5мкФ, заменил на 47мкФ, преобразователь выдавал "красивые" -28В. Поменял опять на 5мкФ, появились незначительные всплески, но все равно игрушка иногда входит в ступор - или гасит экран или выводит "мусор", ни на что не реагирует, выкл-вкл не помогает. Посмотрел на входное напряжение +5В от БП Д2-10м - есть провалы, попробую заменить конденсатор и стабилизировать.
    Удалось с проблемой разобраться? У меня похожая беда: игра не всегда запускается при включении, но если потыкать пальцем в районе м/с генератора, начинает оживать.
  9. #38
    140
    75 сообщений
    К сожалению нет, проблема так и осталась, игра запускается через раз...
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    от CodeMaster в разделе Разное
    Последнее: 20.06.2010, 19:49
  4. Призы конкурса "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Последнее: 25.05.2005, 14:17
