Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Ремонт ZXM-Phoenix
  1. #51
    Донецк, Украина
    а ты с динамиком это проверял. В меню кнопочки хрюкают.
    Просто если например хрюкали, то вполне возможно проблема в мультиплексоре, который отвечает за переключение памяти. А если не хрюкают, то другой вопрос.
    Проверял с наушниками. Полная тишина. Сейчас еще посмотрел осциллографом 12 вывод DD34 (SPK). Так вот, если бордюр черный, то на DD34.12 = 0, а если белый, то DD34.12 = 1. Никаких изменений при нажатии кнопок вверх/вниз на клавиатуре не происходит. При нажатии на "Enter" тоже ничего не происходит (в том числе не меняется цвет бордюра, то есть fatall не запускается).
    Сегодня еще раз прошил пару ПЗУшек со стандартной прошивкой феникса 5.03 и фаталлом 0.23. Проверил, все тот же черный квадрат.
    Тоесть ты предполагаешь, что прошивка слетела. Интересно каким образом.
    А 3,3В на ней есть?
    Да не должна вообще прошивка с таких микросхем слетать, но мало ли, как говорится . Питание 3.3В подается.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  2. #52
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи, а феня до поломки долго не юзался или ты просто решил переставить карты расширения (случаем какую нибудь не вставил вверх ногами).
    Я вчера глядел в ПЗУ. Так вот когда появляется черный бордер, а папер не меняется то комп зацикливается. В ПЗУ есть процедура которая заполняет страницы ОЗУ FFh. Но она также проверяет первый байт страницы на предмет FF. Если не совпадает то зависает. Бордер до этого момента не трогается. Так вот, если у тебя приблизительно что то из этого, то получается что у тебя на шине данных возможно мусор какой то, при попытке чтения из страницы памяти.
  3. #53
    Донецк, Украина
    Феня редко юзался, просто я решил, что пора довести его до ума. Дело в том, что с самого начала проявлялись глюки, особенно если нацеплять карт расширения.
    Например GS мог то работать, то подвисать. Причем если цеплять к нему расширение памяти - то однозначно глюки, но если убрать SMUC то мог работать. Иначе переставал видеться SMUC и могла отваливаться SD-читалка. Ну и т.д. Я даже подобные моменты демонстрировал на уголь-пати в Луганске. Просто хотелось посмотреть, может питание где-то плохое или процессор более пристально подобрать, хотел избавиться уже от этих глюков раз и навсегда. Поэтому феня был разобран, но не откручен от металлического основания АТХ корпуса, к которому крепится плата (основание вставляется в сам корпус по направляющим и затягивается болтами), уложен на стол, все подключено. В этот момент все запускалось. Потом не раз менялось. Снова включалось. И опять же работало. Платы каждый раз проверялись на точность вставки в слот, особенно GS, который короче на один пин. В один прекрасный момент перестало... После этого плата лежала мертвым грузом, пылилась, и вот теперь решил все же взяться отремонтировать и избавиться от глюков.
    Я не исключаю, что кто-то может подсирать на шину данных. Вот только как найти кто именно не знаю. Не исключаю, что я мог и рукой к чему-нибудь прикоснуться и вылетела какая-нибудь микросхема во время замены карт расширения. БП хоть и выключался, но не отсоединялся от сети полностью в эти моменты... Пытался сам разобраться долгое время, но ни к чему это не привело, поэтому и обратился к форуму, так как своих знаний явно тут у меня явно не хватает. Ну и если бы проблема была очевидная... а так не понятно что и откуда: тесты запускаются, а прошивка стандартная - нет.
    В прошлый раз, когда глючил феникс (тут в теме было), проблема была в использовании в качестве флюса глицерина (опять на форуме же прочитал). В итоге поналипало всякого дерьма между ножек EPMки со временем. Потом я ее сдул феном, все вычистил спиртом и заново припаял. Сейчас с EMPкой с виду все красиво, но а как на самом деле - хз. Просвечивал фонариком мощным, не видно никаких загрязнений между ножками.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  4. #54
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Так, а ты фото своего фени выкладывал или нет. Вообщем хотелось бы взглянуть в каком виде сейчас.
    По поводу шины, можно попробовать поставить более мощный процессор в плане прокачки шины, иными словами CMOS.
    А планки ОЗУ у тебя есть другие, попробовать типа с разными.
    Также погляди в сторону DD33, может чего с уровнями у него.
  5. #55
    У меня кажется Феникс тоже заглючил - часто вместо букв идут непонятные символы
    Феникс первой ревизии
    Прошивка 6.11 с FATAL - в TR-DOS написано - 2048s - буква S должна там быть?
  6. #56
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Фото пациента с непонятными буквами.
    Вообще то если написано BETA2048, то S никаких нет.
    Если конечно речь идет о 6.11P
    Последний раз редактировалось Mick; 11.01.2016 в 18:56.
  7. #57
    Это оно
    Насчет непонятных букв - вроде прекратилось - странно, поменял самопальный кабель от сети 220в на заводской и глюки ушли. Но вот что творится в FATAL иногда непонятно - то ли CF карта тупит, то ли еще что то - фото попзже скину
  8. #58
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от VETER Посмотреть сообщение
    Это оно
    Она скорее всего не тупит, а тупит скорее всего Nemo IDE. Ты пару подтягивающих резисторов на сигналы IOW/ и IOR/ нацепи и будет все нормально.
  9. #59
    Как это на плате феникса выглядит ?
    А то как то с разбегу не разберешься
  10. #60
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Приблизительно так (на примере 06 ревизии)
  1. ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    от Ewgeny7 в разделе Phoenix
    Ответов: 128
    Последнее: 12.07.2022, 21:43
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
  5. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
