Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Ремонт ZXM-Phoenix
  1. #41
    Донецк, Украина
    По умолчанию Опять поломал :)
    Снова имею нерабочий феникс. Перестал работать после перестановки карт расширения, хотя причиной может быть что угодно.
    Симптомы: после включения белый либо черный бордюр и черный paper.
    При извлечении процессора нормальный матрац.
    Пробовал разные ПЗУшки с разными прошивками.
    Стартует со 2й банки ПЗУ: RA14 = 0, RA15 = 1 (ROM128/ = 0; PRN/ = 1; DOS/ = 1; ROMS = 0), что подтверждается dizzy-тестом:
    Тест128 проходит:
    Из платы извлечены: ВГ93, AY, мега8515 и поднят VD11.
    Если запустить с 3й банки ПЗУ (RA14 = 1, RA15 = 1) то по черному paper'у пробегают стандартные красные полоски старта basic48 и остается черный paper. На клаву не реагирует, кроме сброса (если подкинуть мегу и диод).
    Куда уже смотреть - не знаю.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  2. #42
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Пару вопросов, в данный момент карты расширения стоят или нет?
    И второй, память сейчас 2мб или 1мб.
    Просто попробуй для начала без карт расширений и с одним метром.
  3. #43
    Донецк, Украина
    Карты расширений не подключены.
    Убрал второй мегабайт памяти и переставил джампер на 1Мб.
    Ничего не поменялось.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  4. #44
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно.
    Еще вопрос, в нормальном режиме и когда стоит белый бордер и черный папер на клаву реагирует или нет?
    А в тесте 128 когда появляется мусор, что должно быть. На рабочем фене тест проходит весь, я просто не запускал его сам ни разу?
  5. #45
    Донецк, Украина
    Вставил мегу, подпаял диод.
    На клаву никак не реагирует. В меге прошивка явно на месте, так как на NumLock реагирует. Ну и на сброс.
    Я на рабочем фениксе тоже тест128 не запускал никогда. В Unreal'е все повторяется один в один, включая мусор, если выбрать HIMEM=KAY.
    Общался тут с Олегом (solegstar), смотрели порт #7FFD.
    А это так и должно быть, что со стандартной ПЗУшкой (в которой Fatall 0.23) 2, 5 и 6 выводы DD21 (D0-D2) устанавливаются в единицы, когда появляется черный paper?
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  6. #46
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это всего лишь установка 7 страницы ОЗУ. Как она связана с появлением черного квадрата фиг знает, надо анализировать содержимое ПЗУ. С другой стороны, черный папер это возможная реакция на сброс, тоесть программа чистит память. А потом в каком то месте возможно зацикливается при попытке что то прочитать.
    Ты можешь замерить все значения выходов DD21?
  7. #46
  8. #47
    Донецк, Украина
    Выходы DD21 при ПЗУ с Fatall 0.23 после включения питания:
    DD21.2 (D2):
    DD21.5 (D0):
    DD21.6 (D1):
    DD21.12 (D7) = 0
    DD21.15 (D4) = 1
    DD21.16 (D3) = 0
    DD21.19 (D5) = 0
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  9. #48
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вполне себе правильно порт работает - я так думаю. Скорее всего идет очистка памяти, а вот после нее что происходит вот в чем вопрос.
    У тебя WAIT там не висит на нуле после этого.
    Так я поглядел начало ПЗУ, там действительно сначала идет очистка страниц, причем начинается с 7 страницы. Вернее там записывается значение FF.
    Но там еще не устанавливается D4 в порту 7FFDh
  10. #49
    Донецк, Украина
    WAIT вполне себе живет своей жизнью (установлена мега и запаян диод):
    А может дело быть в EPM'ке? Может стоит ее перепрошить или вообще снять? А то такие мысли не первый день в голову лезут, но со снятием воздержался, а к повторной заливке конфигурации руки пока не дошли.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  11. #50
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по всему клаву опрашивают.
    Уже спрашивал конечно, говоришь на клаву не реагирует, а ты с динамиком это проверял. В меню кнопочки хрюкают.
    Просто если например хрюкали, то вполне возможно проблема в мультиплексоре, который отвечает за переключение памяти. А если не хрюкают, то другой вопрос.
    Тоесть ты предполагаешь, что прошивка слетела. Интересно каким образом.
    А 3,3В на ней есть?
  1. ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    от Ewgeny7 в разделе Phoenix
    Ответов: 128
    Последнее: 12.07.2022, 21:43
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
  5. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
