Страница 24 из 70 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #231
    г. Измаил, Украина
    Astrolux, размер - просто склеил ,что бы было удобно
  2. #232
    Народ, где найти монтажку и номиналы для платы GS Zorel'a - а то задолбался на форуме копаться - везде старая (без R40 R12A и т.п.)?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  3. #233
    Светлогорск на Березине
    Поставь нормальный CMOS'овый проц:
    Незапланированно приехал Z84С0010PEC, установил в GS, на Фениксе 2-й ревизии в первом слоте заработало как надо !!! Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 10.05.2012 в 12:19.
  4. #234
    113
    97 сообщений
    Тут её точно не было.
    У меня проблем с монтажом вообще не возникло. Хотя - согласен - надо было выпустить обновленную схему и монтажку под эту версию платы. Я использовал монтажку GS_E7+.rar из этой мессаги: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6007. +Фотографии собранных ГС.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    p.s. sables, спрашивай, где непонятки по монтажу.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #235
    Калининград
    Операционный усилитель нужно ставить однозначно К1401УД, или все-таки допускается установка К1401УД?
    У них все-таки различаются коэффициенты усиления...
    Возможно ли вместе ставить КР572ПА1 и КР572ПА1А? Есть микросхемы, где после последней единицы стоит белая точка, и есть с буквой А.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  6. #236
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    Операционный усилитель нужно ставить однозначно К1401УД2Б, или все-таки допускается установка К1401УД2А?
    Можно и А и Б. Но я бы, при возможности, поставил Б - у него чуть лучше параметры.
    Насколько я знаю, ПА1 вообще не бывает без буквенного индекса. У меня ПА1 тоже с точкой. Заказывал в Платане как ПА1А. С индексом А - самые лучшие параметры этого ЦАПа.
  7. #237
    Я тоже пока ее использую - нужны номиналы R40 (вроде 1к),
    R39 (где он вообще, если есть R40 - натыкался в одном из сообщений zorel на кусочек платы)?
    У R12 и 12А дырка под одну из ног общая что ли?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  8. #238
    113
    97 сообщений
    От 1кОм до 10кОм, если это дискретный резистор и не используешь 10-ти-выводную резисторную сборку на 6.8кОм. Обсуждалось тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462970&postcount=111.
    Да. Одна дырка.
    Глянь мою собранную плату. Она кликабельна для просмотра в большом разрешении. Многие вопросы сразу отпадут.
  9. #239
    угу - спс
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  10. #240
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, R40 (сигнал NMI) должен быть на 470 Oм . также как и R38 (сигнал CLK).
    R30-R37 резисторная сборка, подтяжка D0-D7 к VCC 6,8 кОм
    R12 1кOм
    R12A 470 Oм
    R1A, R2A - 100 Oм
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
