Страница 28 из 70 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #271
    Светлогорск на Березине
    Сегодня на работе подпаял конденсатор на 470 пФ. Разместил под DD38 (ЛИ1). Подпаял к 9-ой и 7-ой ноге DD38 - показалось, что так и удобнее. Сегодня вечером буду испытывать.
    У меня ГС в других слотах просто не определяется. А у тебя как было?
    На самом деле, не совсем понятно, почему этот конденсатор помогает. Из-за того, что на DD6 заведёт /WR?
    А вот как раз таки и непомню, щас проверю!
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    Если ты про то что в Титанике у тебя пишет WARNING GS NOT FOUND!, то у меня без конденсатора такого нету, т.е Титаник на КАЕ нормально загружается!
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    У меня "через раз" то определялся то нет, когда в GS стоял Z0840008PSC.
  2. #271
  3. #272
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, подожди... Так у тебя в КАЕ без конденсатора, как проявлял себя ГС в других слотах, отличных от XS6?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #273
    При загузке mod-файла, звук либо икал с затыками, либо его ваще небыло.
  5. #274
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, понятно... Вроде у меня тоже самое было... Я ж два месяца тому назад запускал ГС.
  6. #275
    113
    97 сообщений
    После допайки кондёра получилось так:
    1. ГС всё равно должен быть первым в приоритете IORQGE, иначе он (ГС) не работает. Пример: ГС в XS7, в XS6 (наивысший приоритет) - NEMO-IDE - ГС не работает! Вынули из XS6 NEMO-IDE - ГС заработал.
    2. ГС воткнут сразу в XS6 (без ёлки ZX-BUS_TEE) - не стабильная работа. Z-PLAYER иногда (через несколько минут) зависает. Такое было и без допайки конденсатора.
    Конденсатор в ГС сейчас запаян на 470 пФ. Если честно, я ожидал от этой доработки большего. По крайней мере, стабильная работа всего компа и ГС для п.2. К сожалению, этого не произошло. Другую ёмкость сейчас подбирать нет возможности. Возможно, ГС и ранее (когда 3 мес. тому назад собрал и впервые подключил) работал в других слотах, только я не соблюдал п.1. Для проверки использовал только Z-PLAYER.
    Если в XS6 воткнута ёлка ZX-BUS_TEE, в неё первым воткнут ГС, а вторая ZXMC2, то комп работает исключительно надёжно и безглючно. Что с конденсатором в ГС, что без него. Оставлял комп на циклический тест памяти AUMT (все 4MB) на двое суток - ни единой ошибки. Оставлял на проигрывание МОДа в Z-PLAYER'е тоже на двое суток - без проблем.
    В самОм КАЕ, в диспетчере IORQGE применены две КР1533ЛЛ1. Вот такие дела.
  7. #276
    SoftFelix, А со SMUC`ом непробовал или еще чем нибудь кроме ZXMC и NemoIDE?
    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Вот интересно что-бы palsw с конденсатором поэкспериментировал, что у него получится
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 20.05.2012 в 20:13.
  8. #277
    CПб
    А как проявляется неработоспособность GS? Он не определяется или виден, но вместо музыки играет мусор? Конденсатор может помочь, если на дешифраторе DD6 есть иголки из-за задержки IORQ. Проверить есть ли иголки можно простой программой на бейсике:
    10 OUT 179,0
    20 PRINT IN 187
    30 GOTO 10
    Если печатается 254, то DD6 работает нормально, если 126, значит на 13 выводе DD6 есть иголка, и она сбрасывает триггер DD5.1. При этом, при загрузке модов в GS, он будет терять байты и вместо музыки загрузится мусор.
    В XS6 задержки IORQ нет, поэтому здесь какая-то другая проблема. Z-Player в каком месте зависает?
  9. #278
    г. Измаил, Украина
    AlexFantasy, скоро смогу проверит,самому интересно
  10. #279
    113
    97 сообщений
    Блин, народ, я тут столько написал, а мессага убилась из-за "устаревшего маркера безопасности...". Переписывать влом. Если кратко (очень кратко) - сегодня без кондёра ГС отказался работать в XS7 даже с пустым XS6. Если в этом случае запустить прогу на BASIC'е, то она показывает 126 и лишь в редких случаях - 254. Вчера с кондёром ГС работал в XS7.
    По-поводу глюков компа, если ГС воткнут напрямую в XS6. Сегодня комп тоже глючит. Z-PLAYER загружается, но если попытаться загрузить МОД, то комп зависает или сбрасывается в BASIC_48. А ведь разница только в том, что на задержку IORQGE добавилось два вентиля 74F32 (~10 ns) и всё!
    Вот это самая стабильная и рабочая конфигурация плат в слотах: XS6 - ZX-BUS_TEE (1 - ГС, 2 - ZXMC2), XS7 - NEMO-IDE, XS8 - SMUC2 Rev.B, XS9 - NEMO-FDC.
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    При попытке проиграть МОД. Зависает или сбрасывается в BASIC_48.
    Кстати, в этом случае, прога на BASIC'е показывает стабильные 254.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Каюсь, вчера проверял только с НЕМО-ИДЕ.
    Blade, может кондёр в ГС повесть не 470 пФ, а на 560...680 пФ?
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    В XS6 задержки IORQ
    Вот именно. Задержка получается на /IORQG КАЕ: всегда 4 вентиля КР1533ЛЛ1 (если от XS6). А добавили всего 2 вентиля задержки /IORQG в ёлке и комп начинает замечательно работать с ГС.
  11. #280
    ZEK
    хех, на фениксе можно так сделать чисто прошивкой, надо попробывать....
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
