Страница 32 из 70 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #311
    Донецк, Украина
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Женя, попробуй в качестве эксперимента в преобразователь танталовые электролиты поставить
    Нет под рукой танталовых электролитов. Оставлю эксперименты с генератором на потом, тем более что на текущий момент необходимости в улучшении его работы не вижу . К тому же присутствует стойкое желание собрать компьютер обратно в корпус, ибо в разобранном состоянии он занимает много места и не дает заниматься другими вещами.
    Может со временем соберу логический анализатор и, надеюсь, получится с его помощью узнать что же происходит при вспышке фотоаппарата .
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  2. #312
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от UEA Посмотреть сообщение
    Кстати, вопрос не совсем по теме, но все же. Никто не подскажет, что это может на плате GSки в цифровой части так реагировать на вспышку от мыльницы, которая находится за 1м 20 см (+-10см) от платы и вызывает зависание проигрывания? Сам комп при этом не виснет и в z-player'е можно выбрать снова мод и запустить играть.
    Сегодня до посинения щёлкал вспышкой открытый комп при исходных условиях (выше) - все работает стабильно, никаких подвисаний. Фотик - Canon Digital IXUS 95 IS.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #313
    Донецк, Украина
    SoftFelix, ну похоже это у меня какой-то компонент весьма нежным оказался. Сам такое впервые вижу. Столько всякой работающей техники фоткал со вспышкой и все было нормально. Фотик - Canon PowerShot S2 IS. Причем, если отклониться градусов на 15-20 от перпендикуляра к плоскости платы, то зависонов с большого расстояния уже нет. С близкого виснет всегда.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  4. #314
    113
    97 сообщений
    Или реагирует именно на свет (просвечивает какой-нить полупроводник), или электромагнитный импульс от разряда в лампе наводит помеху на каком-нить длинном проводе. У тебя клава механическая (даже не знаю, в Фениксе такую возможно подключить?) или PS/2?
  5. #315
    Донецк, Украина
    SoftFelix, клава PS/2.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  6. #316
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    UEA, а запаяй-ка ещё один резистор на 470 Ом в генератор между 3 и 4 ногами D17.2.
    А на фотке у Вас он запаян между 4 и 5.
  7. #316
  8. #317
    113
    97 сообщений
    Во глазастый! Молодец! Более полугода был уверен, что всё правильно. На самом деле, сейчас вспоминаю, что bottom-side запаивал в конце рабочего дня. Устал жутко. От канифольного дыма ужЕ в глазах двоилось... А ведь помимо пайки ГС ещё и технику в перерывах чинил (по работе)... Вот и ошибся.
  9. #318
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал GS-ку, пробовал запустить с фениксом, вообще не хочет работать, компьютер просто зависает, в любом из слотов.
    Подключал с платкой доп. озу и без нее, результат одинаковый..
    на скорпионе вроде как работает, только пока не могу проверить как оно звучит, (хотел звук на фениксе проверить, c фениксом не заработало). пока не работает дисковод, и smuc не могу установить, на плате скорпа, нет больше свободного слота, что-бы проверить
    Проверил только в бейсике набирал програмку без пзу:
    10 OUT 179,0
    20 PRINT IN 187
    30 GOTO 10
    получил результат
    254
    254
    254
    254
    Из - за чего может не работать с фениксом? Пробовал ставить разные прошивки, перепрошивал альтерку, пока нивкакую..
    Да в GS почти вся логика 1533, кроме ИЕ2 и тм2 они 155 серии, позже заменю на 1533..
    фото
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    В фениксе и гске, пробовал ставить разные CMOS проессоры от 10 до 20 мгц. Пробовал гс-ку подключать без пзу, процессора, все равно виснет... Слоты проверял на других девайсах, работают.. Проверял с NEOGS работало..
    Доработки никакие не делал, все резисторы и конденсаторы по номиналу, микросхемы проверены тестером мелкой логики. КЗ на плате вроде тоже нет, проверил вроде в порядке... Было бы кз со скорпионом бы не заработало..
    Последний раз редактировалось zorel; 25.01.2013 в 17:03.
  10. #319
    113
    97 сообщений
    Без ПЗУ в ГСе? Не, ПЗУху надо вставить.
    Усилитель подключал к выходу ГС? После аппаратного РЕЗЕТа сперва идёт первый щелчок в колонках, а через некоторое время (зависит от количества памяти в ГС) второй.
  11. #320
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Понял, спасибо вечером проверю с ПЗУ
    Колонки пока вообще не подключал.. Вечером проверю с колонками на скорпионе и попробую мех. клавиатуру подключить, что-бы в софте проверить. Спасибо.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    SoftFelix, Еще вопросик, с ПрофПЗУ если запускать GS-ку, когда включакешь компьютер, если вставлен смук, компьютер его опрелеяет и пишет что из оборудования подключено. GS-ку случайно так-же само не должен определять? Или только в софте и демах, можно проверить что GS подключена по звуку? спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 25.01.2013 в 17:09.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
