Страница 69 из 70 ПерваяПервая ... 656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #681
    362
    198 сообщений
    Out 187,244. Пуки из гс, как при включении есть?
    Тестовые команды из 1-го сообщения темы работают?
  2. #682
    Пенза
    12
    11 сообщений
    После OUT 187,244 пуки такие же, как и при сбросе.
    После перевода карты в тестовый режим командой OUT 187,250 все команды до 16 работают нормально, GS Пищит как в описании, команды с 16 по 21 вешают компьютер.
  3. #683
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Заменил D4-регистр данных, ничего не изменилось(
    Проверил выпаянную ИР23 на TL866, она полностью исправна.
    Что еще глянуть?
    Последний раз редактировалось kox; 28.03.2022 в 20:01.
  4. #684
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Теперь Wild player виснет при запуске.
    Что из портов ГС читается в этот момент? Можно в теневик зайти и посмотреть? Или оно намертво весь комп завешивает?
  5. #685
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Увы, комп виснет наглухо.
  6. #686
    113
    97 сообщений
    kox, ещё раз спрошу:
    В какой комп втыкаешь сабж?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #687
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Прошу прощения- пропустил ваш вопрос.
    Комп- скорпион bkack edition который. До этого инцедента GS прекрасно работала в обоих слотах.
  8. #688
    113
    97 сообщений
    Сейчас в обоих слотах такое? Есть другие платы с НЕМО-БАС? Их проверял в компе?
  9. #689
    Пенза
    12
    11 сообщений
    В обоих слотах одно и тоже. SMUC прекрасно работает в обоих слотах.
  10. #690
    113
    97 сообщений
    kox, проверь исправность VT2 на IORQGE. Вообще, конечно, проверить бы через теневик, на каком месте кода виснет софт. Явно на чтении из какого-то порта сабжа... По софту можно вычислить порт и бит опроса.
    И проверь ещё D3 на сабже. Он коротился на RESET при неправильной установке. Проверь все D0...D7 мультиметром в режиме измерения сопротивления относительно GND и +5В.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.03.2022 в 16:19.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
