Страница 20 из 70 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #191
    Светлогорск на Березине
    Я впаял ЭКФ1533ЛЕ1:
    Ну а я впаял то что было в загашнике - 74F02, надеюсь здесь выбор серии не критичен ?
  2. #192
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    На плате сделана доработка
    "R1A и R2A это резисторы появившиеся в результате доработки платы до совместимости с модулями расширения памяти выше 512Кб. Оригинальная плата GS без "доработки скальпелем" не имела возможности адресовать, через разъем расширения, более 512Кб. Эта версия платы уже позволяет оперировать объемами вплоть до 8Мб. Чтобы все работало необходимо запаять оба резистора R1A и R2A."
    Предлагаю на первой странице темы в эту квоту вписать рекомендуемые номиналы этих резисторов (470 Ом?).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #193
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, а кто точно знает какие резюки ставить?470 или 560 или 680 ом.У тебя какие стоят?
  4. #194
    113
    97 сообщений
    palsw, у меня на 470 Ом. Я даже по плате не отслеживал, где они на схеме включены.
  5. #195
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, я отслеживал,дело не в этом.работает нормально?будем собирать статистику.потом добавим.я думаю 680 ом нужно
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=361897&postcount=2
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=415332&postcount=11
  6. #196
    113
    97 сообщений
    Надо у автора улучшайзинга попросить обозначить их на схеме ГС и заодно номиналы.
  7. #196
  8. #197
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, выше постом я указал 2 ссылки на автора и там указан резюк 680 ом
  9. #198
    362
    198 сообщений
  10. #199
    Подскажите парочку моментов:
    1. Подойдут-ли в качестве 4-х основных ОЗУшек:
    IS61C256AH-20N
    или
    OPTi 66C256-20
    2. Должна-ли работать GS с расширителем на 512к(K6X4008 + ИД7), но при отсутсвии основных 4-х ОЗУ?
  11. #200
    г. Измаил, Украина
    AlexFantasy, БЕЗ родного ОЗУ не будет работать GS!!!
    Нужно переделывать....
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
