Страница 26 из 70 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #251
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    180пик - работает
    Так... А в минус можешь по 20...30 пик отнимать (150-120-100-82-47)?
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    AlexFantasy, а сейчас без вообще кондёра только в одном слоте работает?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #252
    Светлогорск на Березине
    Без конденсатора работает только в верхнем слоте.
    100пик - уже неработает, щас 150 попробую!
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    150 пик работает!
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    Попробую найти что нибудь между 110...и...150
  3. #253
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, у меня сейчас ГС в составе компа работает замечательно и без глюков (только в одном слоте). Но в течении этой недели я обязательно повешу этот кондёр и протестируб во всех слотах КАЯ, +у меня, как я писАл, ГС в одном слоте нормально работает только через ZX-BUS_TEE. Вот последнее, думаю, тоже пофиксится с помощью конденсатора. Проверю - отпишусь.
  4. #254
    120пик не работает
  5. #255
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, значит для гарантированного эффекта нужно ставить 180-200-220-240. Я, наверное, с 220-ти начну.
  6. #256
    А на этой елочке микросхемы какие есть?
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Ок! Интересно что там с формой сигнала будет
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Я может еще и сам если сегодня до КАЯ доберусь то поэкспериментирую и на нём!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 14.05.2012 в 20:47.
  7. #256
  8. #257
    113
    97 сообщений
    Да. Диспетчер IORQGE на 74F32 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=470841&postcount=154).
  9. #258
    А эта "F"-ка у тебя в панельке? Доволи шустренькая серия
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Щас у себя такую посмотрю, если что в Феникс "эксперимента ради" поставлю!
  10. #259
    г. Измаил, Украина
    AlexFantasy, я ставил высокоскоростную логику 1531 и 74HC и еще что то 531 вроде.так же все осталось,но у меня еще читалка SD-карты рев 03.
  11. #260
    Да-да, я вкурсе про 3-ю ревизию! Только так и не понял у тебя на данный момент, в одном слоте работает или в двух?
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Серии F как и ту-же 1531 неашел, поэкспериментирую еще с емкостями на серии 1533, может еще уменьшить емкость получится...
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
