Страница 58 из 70 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #571
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Уважаемые обладатели свежесобранных GS. Очень нужна ваша помощь. На досуге сваял звуковушку на плате от zorela, но возникли некоторые траблы. Карта видится во всех слотах (пентэва и скорпион), делает вид что работает (все плееры, и титаник в том числе, работают, грузят музыку, воспроизведение показывают). Тест из бейсика проходит (без пзу твердая 254, кол-во страниц памяти 3). При включении и инициализации перед воспроизведением слышны характерные щелчки. Но.... барабанная дробь.... звука нет от слова СОВСЕМ. Процессор стоит PEC, емкость на дешифратор допаял (номиналы менял), отрицательное напряжение после преобразователя -3.18В. ЦАПы есть возможность перекидывать (стоят на панельках). Операционные усилители lm2902. Куда дальше копать пока ума не приложу...
    __________________________________________________ ____________________________
    Все, вопрос снят... Сам дурак... Не допаял один диод... VD4. Все работает!
    Последний раз редактировалось n_sonic; 22.01.2017 в 12:54.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  2. #571
  3. #572
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Доработки от BlackCat делал? А то заканчиваю сборку такой же платы и, соответственно, после сборки стану бояться её втыкать в пентеву (а больше втыкать некуда).
  4. #573
    113
    97 сообщений
    Вроде было ужЕ. Внимательно проверяй полярность всех диодов. А так же ошибку, где диод надо поменять местами с резистором.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #574
    26
    15 сообщений
    Конечно проверяется все по несколько раз. Тема проштудирована. Просто пропустил посадочное под диод, видно пересидел на днях с паяльником в зубах... Из доработок только ёмкость на дешифраторе. Кая и феникса нет в наличии, но на эве и на скорпионе работает прекрасно во всех слотах. Главное раком в слот не вставить... В zx evolution ставить плату в раз'ем таким образом, чтобы сторона пайки смотрела на муз. сопроцессор. Правильность попадания проверяется прозвонкой питающих проводников (компьютер - гс) и отсутствием кз по питанию.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 22.01.2017 в 15:49.
  6. #575
    113
    97 сообщений
    Так всё заработало?
    Понял. Только сейчас увидел.
  7. #576
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Приветствую всех любителей GS, начал собирать v1.2, почитав форум пока возник один вопрос, без установки основной памяти 62256 и при наличии платы расширения памяти этот GS заведется ?
  8. #577
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    2. Должна-ли работать GS с расширителем на 512к(K6X4008 + ИД7), но при отсутсвии основных 4-х ОЗУ?
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    AlexFantasy, БЕЗ родного ОЗУ не будет работать GS!!!
    Нужно переделывать....
    http://zx-pk.ru/threads/17696-genera...l=1#post492106
    И далее по топику.
  9. #578
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Плохо, в общем то я могу все это обойти, но не хочется крамсать....
    А где то есть описание адресного пространства GS ? И нет ли исходников прошивки ?
    В общем 4 штуки 62256 аккуратно заменятся переходником с одной SRAM и тремя проводками без танцев с бубном.
  10. #579
    113
    97 сообщений
    Начерти, плиз, схемку, как оно делается с конкретным расширителем.
  11. #580
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ок, в течении недели дособеру GS и разведу переходник, проверю, нарисую схему. А может вообще без этого всего обойдусь только платой расширения 2мб, если не придется крамсать...
    Описание адресного пространства нашел.
    Еще интересный момент суд из описания при установке 2048кб памяти в карте будет 2048-32 (16к ROM #0000-#3fff и 16к RAM #4000-#7fff) = 2016кб то есть память из расширителя перекрывает все страницы микросхем 62256 и из них используется только 16кб.... В общем надо подумать и попробовать их взять из расширенной памяти, что бы огород не городить...
    Дописываю мысли меня догоняющие, по сути при наличии расширителя 2мб, на борт надо поставить одни микру SRAM на 16кб которая видитс в адресах #4000-#7fff
    SoftFelix, у вас 62256 на панельках ? Если да, то можно вынуть три микросхемы которые управляются сигналами B2, B3, B4 оставив только ту которая управляется B1X и при наличии расширителя 2мб GS должен нормально работать.
    В общем как и думал страницы 62256 перекрываются, и все уже придумано,
    Northwood По классической схеме расширения ОЗУ до 2 Мб, на плате GS должны стоять двумя бутербродами 4 микросхемы основного ОЗУ общим объёмом 128 Кб, и на плате расширения установлено ОЗУ объёмом 2 Мб. При этом первые 128 Кб (4 страницы) просто перекрываются микросхемами ОЗУ на плате GS, поэтому на плате расширения эти страницы просто остаются не использованными.
    http://zx-pk.ru/threads/17570-dorabo...ral-sound.html
    но не хочется делать новую плату расширения, поэтому идея проста, пока одна 62256 и стандартный расширитель 2мб, но возможно без особых крамсаний смогу избавится и от этой одной 62256.
    Единственное где в описании ошибся Northwood , что перекрываются не 128к (4 страницы) , а 96к , так как 32к #0000-7ffff (из которых 16к перекрывает ПЗУ #0000-#3ffff), и 16к используется из первой 62256.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
