Страница 34 из 70 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #331
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Кстати а сигнал IORQGE, там у тебя в чем сейчас. Может ты там транзюк 361 с 315 перепутал.
    Там все правильно, на IORQGE KT361Г запаян. и VT3 тоже KT361Г, VT1 - 315Б
    Только заметил, D6 зря менял, опять запаял LS (555) серию..
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Проверил опять, набрал програмку, проверял с ПЗУ и без.
    10 OUT 179,0
    20 PRINT IN 187
    30 GOTO 10
    получил результат
    126
    254
    254
    126
    Чаще 126, чем 254..
  2. #331
  3. #332
    114
    98 сообщений
    zorel, а что у тебя со всеми диодами в сабже? Полоска - катод или анод?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #333
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Диоды 1n4148, полоска - катод.
    Запустил сегодня GS-ку. D23 (тм9) была нерабочая. И для уверенности 555лн1 заменил на 74HC04, работает только с ПЗУ w27c512-45z и работает похоже только часть каналов .. На D36 почему-то нет -5 вольт, хотя на D37 есть -5 вольт, точнее около - 3.5 вольт и на входах и выходах D36 примерно 0.2 вольта, скорей всего не рабочая.
    ПЗУ для GS? пришлось взять с феникса, проверю на фениксе, как куплю для него новое пзу..
    Запускал и тестировал на скорпионе.
    Во втором слоте если набрать программу и запустить
    10 OUT 179,0
    20 PRINT IN 187
    30 GOTO 10
    Во втором слотом не работает..
    выдает
    126
    254
    254
    126
    в первом стабильно работает, заметил GS-ка работает, только если после включения компьютера нажать reset, иначе не видет GS.
    254
    254
    254
    254
    В ТЕСТ 4.30, определяет как 128 кб.
    Платка расширения, проверял пока не работает с ней.
    Интересно, есть какие нибудь тесты для GS-ки, например для для теста ее ОЗУ?
    Последний раз редактировалось zorel; 30.01.2013 в 12:21.
  5. #334
    363
    198 сообщений
    Она тестирует озу при включении и сбросе. Результаты видны по Print in 179. Других вариантов не припомню.
  6. #335
    114
    98 сообщений
    Преобразователь на плате столько не выдаёт.
    Вот примерно столько он генерИт.
  7. #336
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Записал на видео как оно сейччас играет
    http://video.yandex.ua/users/zorel82/view/2/
    http://video.yandex.ua/users/zorel82...=zorel82&cid=2
  8. #337
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Evgeny Muchkin, результат теста одинаковый отображатеся с 512 кб. и 2 мб. расширителем?
  9. #338
    363
    198 сообщений
    Нет. Это же количество страниц. На 512 получаем 14, на 2мб - 62, без расширителя - 3
  10. #339
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ЗАменил обе LM2902 на LN324, Пока не все каналы работает. Подскажите, как можно проверить кр572па1, есть какой нибудь тест для них? спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.02.2013 в 04:09.
  11. #340
    114
    98 сообщений
    zorel, осцилл есть? Если да, сделай внутренние тесты ГС с первой страницы этого топика.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
