Страница 50 из 70 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #491
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ГС в 2 слоте, мультикарта в 4, больше ничего. толку нет.
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    в ёлке 74ACT, но без ёлки тоже не работает.
  2. #492
    113
    97 сообщений
    Gutten, сорри,мыслей нет. Может кто ещё подтянется. Пока проверяй внимательно монтаж на номиналы и правильность впайки полярных элементов. +Смотри залипоны на обратной стороне платы (отмыл от флюса?).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #493
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ацетона нет, есть уайт-спирт и бензин "калоша". Ими можно воспользоваться? И жидкость для снятия лака у жены есть, воняет ацетоном, но кто знает, что там ещё добавлено.
    Последний раз редактировалось Gutten; 10.01.2014 в 22:34.
  4. #494
    113
    97 сообщений
    Я бы сходил в ближайший хоз-строй-магазин и купил 0.5л ацетона. Хватит очень надолго.
  5. #495
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Так мне отмывать больше нечего, всё остальное работает. Ну раз больше ничего не подходит, а выходных куплю и почищу плату щёткой. Посмотрел места пайки, залипов НА МОЙ ВЗГЛЯД не нашёл. Может какая м/с не исправна? Но звук тестовый есть. Не понятно.
  6. #496
    113
    97 сообщений
    Из обоих каналов?
    Не понятно.
    Имхо, ГС у тебя вроде работает. Т.к. с шиной общается, команды принимает и исполняет. Но ГС очень чувствителен к времянке шины. Вон, в Фениксе работает только в одном слоте, в КАЕ тоже самое... Я вот думаю, может тебе скорповский баг-фикс спаять? Сможешь?
    ---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Gutten, сделай вот этот тест. ПЗУ из ГС не забудь вытащить.
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    И вот ещё что. Мелкоёмкостные кондёры дома есть? Сделай вот это. Там довольно просто.
    Надо поставить конденсатор на 13 вывод DD6 (ИД7). Второй вывод конденсатора на землю.
  7. #496
  8. #497
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В обоих, чисто, без помех или примесей. НО! иногда, проскакивают 1-2 щелчки на 5-7 повторов теста.
    Вот спаять даже не знаю. Пайщик из меня убогий.
    Тест показал, что среди массы 126 проскакивает 254. Так что надо попробовать поставить конденсатор. Проблема только в моих кривых руках - на такой плате как ГС я его могу тока на проводках подвесить.
  9. #498
    113
    97 сообщений
    Ага! Вот у тебя байтики при загрузке и теряются!
    Точно.
    Спокойно, там ничего сложного. Конденсатор возьми в пределах 330...1000 пФ. Один конец на 13-ую ногу DD6 (ИД7), второй - на 8-ую ногу этой же микросхемы.
    ---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
    Я на следующей неделе попробую сделать по-человечески формирование этого сигнала (13-ая нога) - замешаю его с /RD на ЛЛ1.
  10. #499
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Есть кондеры с маркировкой "334" маленький жёлтый и "1n0" большой плоский красный. Какой лучше поставить?
  11. #500
    113
    97 сообщений
    Отказать. Он на 0.33 мкФ - очень много.
    1000 пФ - много, но подойдёт. Ставь его.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
