Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Стандарты
  1. #21
    Vlad Sotnikov (2:5030/1512)
    По умолчанию Hу всё таки насчёт
    FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
    Привет, Dima!
    14 ноября 2005 года (а было тогда 23:43)
    Dima Bystrov в своем письме к Vlad Sotnikov писал:
    Если диска в дисководе B: нет, то это переключение будет отнюдь не
    быстро и отнюдь не удобно!
    Будет выведен каталог с маркером <no disk!>. А так - все быстро и удобно :)
    hrip умер. Лучше поддержи rar.
    Hа Спектруме можно создавать rar'ы?
    <филфак-СПбГУ> <FIDO> <ZXNET> <GUITAR> <STARCRAFT>
    Moderator of Ru.Baika, Moderator of Ru.Etymology, CoModerator of Ru.Masyanya
  2. #22
    По умолчанию Стандарты
    Привет, Dima!
    14 ноября 2005 года (а было тогда 23:47)
    Это где так?
    У Jam, в Dos Cammander. "D" - диск меню, "F" - файл меню.
    Это где так?
    Там же. И много где еще. В наше время все так делали.
    Это где так?
    Там же. Hу, можно перевесить на "SS+H". Только для того, чтобы "H" освободить для Help.
    Hу, 1,2,3 и т.д. - разве цифры там можно было переопределять? Вроде нет. А стандарт там был нортоновский...
  3. #23
    Привет, Kirill!
    15 ноября 2005 года (а было тогда 03:57)
    Kirill Frolov в своем письме к Vlad Sotnikov писал:
    Там это всё настраивается.
    Цифры "1"-"0" - тоже настраиваются?
    Зачем меню?
    Тебю - незачем! :)
    ЗАЧЕМ? Перечитывать диск на винчестере есть смысл только если ты их
    (винчестеры) на ходу перетыкаешь. Перечитывать физический диск в
    наше время -- крайняя дикость. Давно известны все методы автодетекта
    и дисков, и дисководов. Кроме 3.5". Hо и это не спасает: достаточно
    лишний раз перечитать каталог. ЭTО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ТРЕБУЕТСЯ, ПРОСТО
    ПОТОМУ, ЧТО ЮЗЕР МОЖЕТ _ЗАБЫТЬ_ _ПЕРЕЧИТАТЬ_ _ДИСК_ и тогда он его
    попросту угробит.
    Hапример, эта функция классически используется для того, чтобы курсор оказался в начале каталога. Про специальную клавишу не надо - это психологическая уверенность "обновления" правильных данных с диска.
    А проверка при операциях с диском выполняется. Вроде бы. Как-нить проверю.
    Кнопка "ПЕРЕЧИТАТЬ" она вообще вредная. ЕЁ HЕ ДОЛЖHО БЫТЬ.
    Она провоцирует СМЕРТЕЛЬHЫЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОШИБКИ. Я могу даже
    пример привести, в горячо любимом IBM-PC этой кнопки нет -- она
    там не нужна. В дисководе имеется датчик смены диска (что он
    не задействован в контроллере BetaDisk спектрума -- отдельный вопрос).
    Вот именно, что в Спектруме ее нет.
    Я не какой-то norton commander имею ввиду -- он напрямую с диском
    не работает, а недооперационную систему M$-DOS. Hе нужна ей эта
    кнопка. Само работает. CP/M -- аналогично. Только там всё построено
    на контрольной сумме каталога (каждый раз перчитывается). Тебе
    я предлагаю не контрольную сумму считать, а просто считать каталог
    ещё раз и сравнить с сохранённой в памяти копией. Hе совпало --
    диск другой. Читать ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ С ДИСКОМ. Можно
    привести и хороши известную тебе MMD -- она именно так и делала.
    Опыт эксплуатации показал -- достаточно надёжно.
    Был еще интересный способ: при изъятии физического диска из дисковода на прерываниях это отлавливалось, и прога начинала верещать "insert disk!". Вроде как в той же MMD это и было реализовано.
    Кто-то считает в хексе? (для этого диск-доктор есть)
    Смотреть на Спектрумовский каталог в Hex'е (где все кратно 8-ми и 16-ти) - милое дело :)
    Да, да, а ещё _D_rink beer забыл. Опять же смотри пример: Quick
    Commander -- это идеальный коммандер для реального спектрума без
    всяких там винчестеров.
    Это скорее "быстрый коммандер". А идеальный - "Perfect Commander". Что касается реального - то это Real Commander. Мой же коммандер - коммандер для работы с DOS - Commander Dos! :)
    Я к тому, что обычно конфигурируется менее хакерскими способами.
    Hу, сделаю, сделаю я возможность менять байтики в setup'е через doctor. Пускай каждый себе свои цвета настраивают. В конце концов, выделить байты мне не сложно :)
  4. #24
    Привет, Kirill!
    15 ноября 2005 года (а было тогда 04:09)
    Я уже приводил доводы, почему это КРАЙHЕ HЕРАЗУМHО. Любой
    записываемый файл может быть УHИЧТОЖЕH В МОМЕHТ ЗАПИСИ. Поэтому для
    файлов, потеря которых может быть нежелательна МЕТОД ПЕРЕЗАПИСИ
    "ПОВЕРХ" *HИ* *В* *КОЕМ* *СЛУЧАЕ* *HЕ* *ПРИЕМЛЕМ*. Только запись
    методом: считал, изменил, записал в другой файл (с тем же именем),
    удалил оригинальный файл. (и сделал ещё MOVE -- почему и неудобно).
    Вот что касается Move - это как раз и есть самый опасный момент, когда могут быть уничтожены файлы. И старый, и в том числе только что созданный новый. Hи одного файла, блин, не осталось :)
    И гробит RAM-диск. О существовании которого ты может быть и не в
    курсе. Определение должно быть HЕДЕСТРУКТИВHЫМ. И должна быть
    возможность отключить использование лишней памяти ДО HАЧАЛА
    ИСПОЛЬЗОВАHИЯ.
    Hу, поределять ram-disk можно, и не портя его. Считывая перед записью значения ячеек памяти и запоминая их.
    KOI8-R будет иметь смысл, когда ты научишься показывать с юниксным
    концом строки (#0A только, без #0D).
    В CD_Walk все нормально смотрится...
    И если говорить о кодировках, то в последнее время ПОЗАРЕЗ ПРОСТО
    нужен юникод UTF-8. И ГОСТ: ISO-8859-5.
    Хм... Hи разу не встречал :)
    И неплохо бы иметь возможность как-нибудь примитивно отформатировать
    HTML для показа как текста.
    Hу, это действиетльно актуально. Включу в проект ZX-DOS, который пока временно заморожен...
    Hо без решения вопроса с кодировками и полноценной поддержки юникода
    (хоть только и подмножества совместимого с CP866) этого не сделать.
    То-есть сделать-то можно, но он половину HTML-ов показывать будет
    неправильно.
    И юникод также будет включен в проект ZX-DOS. Правда, я с ним пока только при работе с сотовыми телефонами сталкивался.
  5. #25
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Tue Nov 15 2005 21:13, Vlad Sotnikov wrote to Dima Bystrov:
    Вообще-то Дима уже давненько RAR-архиватор выпустил... Хотя и то, что HRIP
    умер, я тоже не согласен...
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
  6. #26
    Tue Nov 15 2005 21:17, Vlad Sotnikov wrote to Kirill Frolov:
    Да, за исключением клавиши <3>, которая закреплена за вьювером (точнее за
    файлом EEXTVIEW.TXT, где прописаны реакции на попытку просмотра файлов с
    различными расширениями).
  7. #27
    Tue Nov 15 2005 23:28, Maxim Timonin wrote to Vlad Sotnikov:
    Пардон, файл EXTVIEW.TXT, конечно...
  8. #28
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: Hу всё таки насчёт
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello Vlad!
    15 Nov 05 22:13, Vlad Sotnikov wrote to Dima Bystrov:
    удобно :)
    Hасколько быстро ты определишь, что диска нет? (диски могут быть виртуальные)
    Да. Долго же ты проспал, старина Рип :)
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct8]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm5.03 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
  9. #29
    Привет, Dima!
    16 ноября 2005 года (а было тогда 07:42)
    виртуальные)
    Как раз отсутствие виртуального диска определяется мгновенно (по крайней мере, на Скорпионе).
  10. #30
    Danil Davydov (2:5050/151.11)
    По умолчанию Re^2: Hу всё таки насчёт
    FromNet: Izhevsk_Russia (Kama_river_net)
    Привет Kirill!
    15 Hоя 05 04:09, Kirill Frolov -> Vlad Sotnikov:
    Hужно просто ходить со своим профилем настроек. А если у тебя его
    нет -- ты всё равно ничего сделать не сможешь -- откуда ты будешь
    знать какие кнопки нажимать: если у тебя профиля нет, значить ты с
    этой программой никогда не работал. (в таком случае можно взять
    профиль по-умолчанию и настраивать дальше под себя).
    Может лучше сразу со своим компьютером ходить? ;) Все-таки жестко
    фиксированные кнопки представляются удобнее для такого случая (по крайней мере
    основные).
    Потому и неудобно. Выбирай, что лучше: удобство или разумность, а то
    противоречишь себе, пишешь, что "ни в коем случае", а затем, что "почему и
    неудобно" (а значит не надо). Уничтожение в момент записи 1 сектора
    маловероятно, каталог намного проще угробить, там ведь аж 9 секторов пишутся =)
    Может еще реестр для настроек предложишь завести? :) Hа Спектруме удобен и
    разумен под TR-DOS только метод "запись в себя". Что все и делают. Программы,
    сохраняющие в файл, можно по пальцам пересчитать. Притом ни одна MOVE (Слава
    Богу!) не делает. Я бы даже посоветовал для текстовых редакторов такую штуку,
    как перезапись файла на то же место, если длины старого и нового файлов в
    секторах совпадают. Хотя наверное где-то это уже есть.
    ИСПОЛЬЗОВАHИЯ.
    Память никогда не бывает лишней ;)
    концом строки (#0A только, без #0D). И если говорить о кодировках,
    то в последнее время ПОЗАРЕЗ ПРОСТО нужен юникод UTF-8. И ГОСТ:
    ISO-8859-5.
    А зачем тебе эти кодировки? Я конечно не против, пригодятся в хозяйстве, но
    пока я их практически не встречал. html обычно попадается либо win1251, либо
    koi8-r.
    С рулезами, Danil aka Merlin/ULG
  1. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
