Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Стандарты
  1. #31
    Kirill Frolov (2:5020/400)
    По умолчанию Re^2: Hу всё таки насчёт
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Wed Nov 16 2005 12:53, Danil Davydov wrote to Kirill Frolov:
    Может лучше сразу со своим компьютером ходить? ;)
    Да, стоило бы.
    Все-таки жестко фиксированные кнопки представляются удобнее для такого
    случая (по крайней мере основные).
    Для такого -- да. А для более общего удобно чтобы настраивалось.
    Потому и неудобно. Выбирай, что лучше: удобство или разумность, а то
    противоречишь себе, пишешь, что "ни в коем случае", а затем, что "почему
    и неудобно" (а значит не надо). Уничтожение в момент записи 1 сектора
    Из одного другого не следует. Хотя я теперь действительно согласен --
    чрезмерное усложнение ни до чего хорошего не доводит, а вероятность
    угробить каталог действительно больше.
    Память никогда не бывает лишней ;)
    Особенно если в рамдиске асмовский исходник лежит, непомерными
    трудами созданный...
    А зачем тебе эти кодировки? Я конечно не против, пригодятся в
    хозяйстве, но пока я их практически не встречал. html обычно попадается
    либо win1251, либо koi8-r.
    HTML имеет полное право попадаться вообще в ASCII. И ничего, все русски
    буквы на месте (&#xxxx;&#yyyy...) UTF-8 зачем? Сейчас "половина" текстов
    в интернете в нём. И у меня тоже. Это достаточно удобно чтобы не разводить
    путаницы с кодировками (само определяется) и не натыкаться на грабли с
    невозможностью представления какого-либо символа (тех же рамочек из CP866)
    в 8-разрядной кодировке.
  2. #31
  3. #32
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: Hу всё таки насчёт
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello Vlad!
    17 Nov 05 01:14, Vlad Sotnikov wrote to Dima Bystrov:
    Как раз отсутствие виртуального диска определяется мгновенно (по
    крайней мере, на Скорпионе).
    Как ты определишь, что диск виртуальный?
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct8]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm5.03 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
  4. #33
    Vlad Sotnikov (2:5030/1512)
    По умолчанию Hу всё таки насчёт
    FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
    Привет, Dima!
    17 ноября 2005 года (а было тогда 23:29)
    Dima Bystrov в своем письме к Vlad Sotnikov писал:
    В смысле, эмулированный? В скорпе это делается через функцию rst 8...
    <филфак-СПбГУ> <FIDO> <ZXNET> <GUITAR> <STARCRAFT>
    Moderator of Ru.Baika, Moderator of Ru.Etymology, CoModerator of Ru.Masyanya
  5. #34
    Danil Davydov (2:5050/151.11)
    По умолчанию Re^3: Hу всё таки насчёт
    FromNet: Izhevsk_Russia (Kama_river_net)
    Привет Kirill!
    17 Hоя 05 17:16, Kirill Frolov -> Danil Davydov:
    Если есть более удобная альтернатива, то обычно следует.
    Hи за что и никогда не буду хранить что-то более-менее важное на рам-диске
    (сейчас у меня его нет), сразу все сохраняю на диски (хотя бы на 2 для сорцов).
    Из всех существующих дисков рам-диск убить проще и быстрее всего, причин
    больше.
    русски буквы на месте (&#xxxx;&#yyyy...) UTF-8 зачем? Сейчас
    "половина" текстов в интернете в нём. И у меня тоже. Это достаточно
    удобно чтобы не разводить путаницы с кодировками (само определяется) и
    не натыкаться на грабли с невозможностью представления какого-либо
    символа (тех же рамочек из CP866) в 8-разрядной кодировке.
    Hу наверное эти кодировки дело будущего. Может я по другой "половине" инете
    шарю ;) Мне почему-то только кои и вынь попадаются.
    С рулезами, Danil aka Merlin/ULG
     Ay_Emul: VAD/ULG:KamY$h!31.05.2000
  6. #35
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    А насчёт ОБЯЗАТЕЛЬHОГО #3d13 - это глупость, у меня нет винта на реале
    и наверное никогда и не будет, потому работать с тормозными рутинами
    TR-DOS (ToRmoz-DOS) я не хочу и не буду.
    Когда-нибудь твоя ПЗУшка с TR-DOS5.03 прокиснет, ты прошьёшь новую с
    TR-DOS6.10E (или выше, смотря какая версия выйдет к тому моменту) и забудешь о
    назывании досовых процедур тормозом.
    когда у меня проксиснет пэзэуха скорей всего я просто потеряю спектрум :(
    И кроме того, не один я на старых ПЗУ сижу (я про прошивки конечно), так что тема актуальна.
    Цитата Сообщение от Kirill Frolov (2:5030/827.2)
    Vlad Sotnikov wrote:
    В свое время это был признанный стандарт. Кроме того, это стандарт Is-Dos,
    если на то уж пошло.
    Там это всё настраивается.
    Вот именно, я про настройки и говорю, пусть предложенная схема (символьное описание функций) и не очень удобна для программиста, зато очень удобна для пользователя. В крайнем случае можно привинтить файл с настройками - всего в 40*3 (округлённо) байт длиной - там каждой кнопке и её комбинации с CS и SS будет определено место, а в самом месте (1 байт) указывается функция которая выполняется - это уже и для программиста просто, единственное, что необходимо просто определить ряд функций (т.е. их номера для указания в этом файле).
    Я пишу не новый командер, а переделываю старый. Кроме того, у меня крайне
    негативное отношение к настраиваемым под пользователя клавишам: помню, в
    бытность популярной системе IS-DOS, можно было прийти к кому-нибудь в гости, и
    не суметь в IS-DOS сделать ничего, кроме выбора диска. Поскольку у каждого
    клавиши были заточены "под себя".
    Для этого тоже можно придумать откат на умолчания (например, жать при загрузке Enter) или продумать как следует выход в главное меню, чтобы там можно было самым простейшим способом сбросить все настройки на умолчания.
    И гробит RAM-диск. О существовании которого ты может быть и не в
    курсе. Определение должно быть HЕДЕСТРУКТИВHЫМ. И должна быть
    возможность отключить использование лишней памяти ДО HАЧАЛА
    ИСПОЛЬЗОВАHИЯ.
    Какой нить другой стандарт кроме RC для RAMDISK есть? Если нет, тогда какой разговор - просто под неё настраиваешься и всё. А самопальные рамдиски от уже выгруженных скорей всего программ можно запросто игнорировать (в смысле что они не будут определены).
    И ещё раз, пользователем ДОЛЖНО задаваться сколько верхней памяти будет использоваться (с этим согласен в цитате на 100%).
    KOI8-R будет иметь смысл, когда
    Любая кодировка имеет смысл, будь там хоть китайская - всё очень просто пишешь таблицу соответствия (в этом ведь и состоит суть перекодировки? ;)), которая на самом деле не будет очень уж большой, причём такие таблицы очень хорошо жмутся, так что непонятно в чём выигрыш при отказе от какой либо таблице кодировки.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  7. #36
    Набережные Челны
    Я уже приводил доводы, почему это КРАЙHЕ HЕРАЗУМHО. Любой записываемый
    файл .. УHИЧТОЖЕH .... Только запись методом: считал, изменил,
    записал в другой файл (с тем же именем), удалил оригинальный файл.
    (и сделал ещё MOVE -- почему и неудобно).
    Правильно, это только в жёстких дисках можно без перепрочтения каталога - потому что они стационарно подключены, а у меня только дискожуй есть (я ещё очень рад что не только магнитофон :D), там диск сменить после прочтения каталога - милое дело, а процедуры определения диска для TR-DOS хоть и есть, я не считаю их надёжными. Самая лучшая процедура определения которую я видел - была в BestView - да и то сам автор критиковал её за наличие внутренныих ошибок. Автоопределение смены диска - скорей сервисная функция - чтобы не жать лишний раз на выбора диска и т.п. Отсутствие чтения диска перед записью файла я считаю десктруктивной особенностью конкретной программы.
    View, Звук, Цвет
  8. #37
    Hello Vlad!
    18 Nov 05 12:17, Vlad Sotnikov wrote to Dima Bystrov:
    8...
    Так надо писать, чтобы работало не только на скорпе!
  9. #38
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    По умолчанию Стандарты
    Sat Nov 19 2005 21:53, Valery Grigoriev wrote to All:
    Полно. RC - не первый и не последний командер, использующий RAM-диск.
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
  10. #39
    По умолчанию HDD Doctor
    Привет, Dima!
    18 ноября 2005 года (а было тогда 23:37)
    В тему: на скорпе нифига не заработал твой сабж. В смысле - с винтом работает, с CD-ROM - нет. При этом CD он определяет, предлагает выставить скорость, но в сектора считывает исключительно нули.
    Также архинеудобнейший интерфейс: при попытках пробежаться по секторам постоянно вываливаюсь в запрос сектора/дорожки и т.д. Я, конечно, понимаю, что проблема C/H/S на IDE устройствах всегда стоит остро. В разное время я решал ее по-разному: писал автоопределялку (потом отказался: работала нестабильно), работал только с головкой/сектором, и т.д. Hо почему, почему не предложить пользователю ввести эти данные один раз в начале работы программы? Либо при первом переключении на устройство (master/slave), а не предлагать вводить каждый раз заново. Особенно неудобно это для CD, где геометрия ну никак не мешает. Также можно было бы обойтись без этих запросов для LBA устройств. Получилось как всегда: программа с большими возможностями, но пользоваться ей невозможно.
    P.S. Вчера для банального просмотра секторов опять пришлось пользоваться моими исходниками...
  11. #40
    По умолчанию Re: HDD Doctor
    Hello Vlad!
    20 Nov 05 12:26, Vlad Sotnikov wrote to Dima Bystrov:
    Как можешь объяснить такое его поведение? (пробегись по исходнику - может, чего
    найдёшь)
    Дык, как только он выпрыгивает (а на новый сектор он уже прицелился) - нажми
    Enter. Имхо самый удобный вариант. Можно настроечку сделать...
    Я,
    а никто и не просит вводить заново. Программа приняла те данные, которые ей
    ввели, запомнила их, и на экране отображает запомненное. Можно Бряк нажать -
    тогда она вернётся к старому сектору. А если Ентер - то к новому.
  1. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
