Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    Question Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    Попался мне клон (читай Ленин) с тестовой ROM, и клон с обычным ROM. При включении прошивка загружается и появляется стандартная надпись 82-го года. Клава работает. Решил я вставить тестовую и прогнать тест, результат: Буфер, ОЗУ - исправно, ПЗУ1 - ошибка.
    Кстати на плате замечены следующие особенности:
    1. Компоновка немного другая, что за клон такой???
    2. Откушены 3 ноги у одной микросхемы и вообще она вставлена другой стороной, в этом ряду не 7 а 8 микросхем. ???
    Вот фотки платы и теста:
    Крупные тут.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не помешало бы выделить красным место той самой "неправильной" МС из пункта 2
    ---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 03:03 ----------
    Предположим, что это Composite..
    Реально, 99,999999% композит. Спасибо! Просто никаких опознавательных знаков нет. Кокраз схож с этим фото. А что скажите про тестовую прошу? Тест от Ленина подходит композиту? Может именно по-этому он сослался на битую ПЗУ-1?
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Прошивка тест для 48К машин.
    Может работать при неисправном ОЗУ.
    Тест состоит из 7 шагов.
    Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
    на бордюре и высокочастотный свист.
    Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
    Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
    Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
    На бордюре полоски (голубой/красный).
    Писк (~1130Гц).
    Шаг 3. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #FF (чёрный).
    На бордюре полоски (чёрный/белый).
    Писк.
    Шаг 4. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #00 (белый).
    Писк.
    Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
    (выполняется моментально)
    Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
    различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
    Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
    иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
    Шаг 6. Тест ОЗУ.
    Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
    Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
    (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
    Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
    Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
    и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
    на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
    Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
    Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
    (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
    Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
    В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
    но место, где должен располагаться код, забит #FF.
    После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
    (например, сначала очень долго "заполняет" пространство
    до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
    Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
    нажатой клавишу space.
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    Что значит с восемью????
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну, были разные реализации спектрум-клонов, с разным количеством МС ПЗУ разного обьема..
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вместо 2-х 27с64 стояли 8 рф2
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Например "Импульс"
    Днепропетровск
    Например "Импульс"
    ППЦ.
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
    Композит от ленина отличался только 2мя ир 16 в сдвиговом регистре, вместо ир 9. А тест ПЗУ...Ну как бы должен быть запрет на запись в адреса 0....16383, там ПЗУ находится. И этой доработки в ленине нет, когда на него довешивали 128к приходилось данную доработку ставить.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Светлогорск на Березине
    Например "Импульс"
    Та-же самая "САНТАКА-002"
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. помогите определить плату
    от Семён в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2011, 01:29
  3. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  4. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
  5. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
