Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Реанимация B2000
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    что ж за такая плата с п4 на борту
    А по-моему, пох, что на ISA-шину вешать, лишь бы висело ИСАшка ведь там, если не ошибаюсь, туды только питание и подаётся, больше икаких сигналов вроде туда не идёт... А на P4 можно бридж на ISA сфарганить, и будет у вас Амига с П4 на борту Иль я где-то ступил?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    SPb
    32
    25 сообщений
    Мне кажется ты путаешь.
    Были материнские платы, с процами п3-п4, которые сами втыкались в пассивные isa елки (типа того, что в амиге распаяно, там на isa только питание). Но с другого конца, там где на амиге шина zorro у этих плат или ничего, или свой pci, или вообще что-то свое. Т.е. в амигу ее вставить конечно можно (заклеив скочем второй разъем), и работать она будет, но как совершенно отдельный компьютер, с амигой кроме как по питанию никак не связанный.
    А вот платы-бриджи были только с процами 286, 386 и 486sx, они включаются и в isa и в zorro, и позволяли во первых контролировать из amigaos работу pc (в т.ч. запускать дос и приложения в окне амигаос), во вторых в некоторых режимах иметь доступ из amigaos к платам вставленным в isa.
    топикстартеру - немного странный выбор a2000 в качестве игрушки. плата довольно старая, можно сказать первая массовая амига, имеет много подводных камней в расширении, много ограничений (хотя и монтаж конечно проще). Я бы рекомендовал найти лучше что-то по новее - a600, a1200, a4000, больше гибкость для подключения расширений, памяти и т.п. Больше шансов собрать цельный комплект, с винтом, памятью, что бы запускать игры/программы не мучаясь с флопами или флоп-эмуляторами, больше шансы что машинкой будут пользоваться с удовольствием а не забросят на антресоли.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #23
    1,460
    949 сообщений
    http://amiga.resource.cx/exp/goldengate
  4. #24
    250
    218 сообщений
    Вот как начинают делать совместимость с РС, так всё, платформе пипец. Также было с Электроникой 85, DEC Alpha и т.д. Вот только Apple пытается выжить уже на территории врага.
  5. #25
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    топикстартеру - немного странный выбор a2000 в качестве игрушки...
    Нууу, вопервых "за неимением метлы...", вовторых большее поле деятельности для экспериментов, в третьих насчет совместимости никаких проблем не вижу на голой плате (та же самая 500-ка), просто засчет слотов возможностей поболее. А проблемы возникнут (я почти уверен) когда будет что в слоты поставить. Благо плат расширения различных под амигу достаточно продается...
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  6. #26
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ерунда. Амига как раз была уникальной платформой, в которую можно было воткнуть и пц, и мак одновременно и из под амигаось управлять всем этим (причем по цене это получалось чуть ли не в два раза дешевле, чем иметь эти машины отдельно). А померла она совершенно не по этому и гораздо позже.
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    Ограничение на максимум 8 метров адресации для каждого зорро слота, ограничение на максимальный чип-рам у ранних агнусов http://amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=1448 , необходимость установки не на каждом углу валяющихся ide или scsi на zorro, все же примитивный видео чипсет ocs. Почти все конечно решается, но зачем себя мучить, если за сравнимые деньги можно найти ту же голую плату от 1200, где уже 90% решено? Но в принципе, если интерес есть, то конечно можно все побороть и получить отличную систему.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Думаю, можно сделать расширение IDE как для А500, должно заработать.
    Разве не ecs?
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Само то! Всё на ДИПах, паяльником тыкать не страшно, расширяется так же, как и А500, тем более есть слоты - можно все расширялки сделать слотовыми. Плюсов много. Да и, если не изменяет память, там набортная RTC, и SCSI..... Но могу ошибаться...
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    SPb
    нет, скази там отдельный в зорро ставится
  9. #29
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ясн. Ну тогда можно IDE на восьми микросхемках мелкой логики спаять Только кикстарт нужен версии 3.0 патчнутый.
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    26
    15 сообщений
    По поводу чипсета - стоит ECS 8372A, так что с расширением памяти проблем не будет. В В2000 начиная с ревизии 4.1 была предусмотрена замена fat lady на более новые. Там и перемычки две заводские, которые при замене микросхемы резать надо. Ребята, не вопрос, я бы приобрел бы 1200, но никто же не продает... Ну а о 4000 только мечтать приходится, как в старые добрые времена...
  1. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  2. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  3. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
