Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Реанимация B2000
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Smile Реанимация B2000
    По просьбе уважаемых участников форума попытаюсь описать процесс реанимации A2000 rev. 4.4, купленой на днях на барахолке (голая плата). Насчет мечты идиота - лет с 15-ти горел желанием заполучить чудо под названием Amiga, ибо по тем годам (90-е) это была круть неимоверная. Клепал синклеры на всю катушку, чего только не собрал, каких только вариантов и разновидностей, начиная от ленина первого и заканчивая атмом, но мечта так и не сбылась и постепенно переполз на писишки. Спустя 20-ть с лишним лет решил вспомнить любимые звуки загрузки и полоски на бордюре и с подачи моего хорошего знакомого зарегистрировался на этом чудесном (я не преувеличиваю) форуме. В барахолке попалась на глаза куроченная плата A2000... Вообщем я ее купил. Приехала быстро. Рассусоливать не буду. На плате не хватало всех тыльных разъемов (порты, внешний флоп, видео, даже один выход под колокольчик выдрали), процессора, кика, передних 9-ти пиновых (джойстик), почти всех выходных эмми-фильтров, всех электролитов, нескольких обычных фильтрующих емкостей, десятка резисторов, кварца 32,768 кГц, батарейки RTC, нескольких диодов и одного транзистора в усилителе звука. Все номиналы отследил по схеме (благо на 500-ки, 600-ки и 2000 лежат "бери-не хочу"), закупился на радиорынке (стоимость мелкой комплектухи вышла где-то около 50-ти гривен). По совету Balu dark нашел нерабочую сегу megadrive 2 (только старого образца). В ней стоял проц MC68000, причем mc68hc000P10, 10-ти мегагерцовый, с пониженным энергопотреблением, и, самое интересное, что с этой же сеги я выпаял еще и Z80 зилоговский. Куплена плата на разборку за 20-ть гривен. Из моей практики - процы дохнут крайне редко, поэтому почти был уверен ,что моторолка живая. Вообщем день я грохнул на впайку и перепайку. Эмми-фильтры оставшиеся на плате перепаял на выход видео и внешнего флопа. В принципе на портах их можно заменить перемычками, ни к чему плохому это точно не приведет. Разъемы пока не запаивал - главная задача запустить это "огромное" в прямом смысле чудо. Размеры платы где-то 50х40 см. Ночь у меня ушла на изготовление платки под кик. Подключил к обычному атишному блоку питания, предварительно замерив сопротивление по всем питающим шинам. Потребление платы по 5-ти вольтам без всех основных чипов 1А, т.е. в комплекте оно возрастает до 2-2,5 А. С сигналом внешне частоты TICK тоже заморочек не было - на плате стоит перемычка переключающая этот сигнал на внутренний. Запустил без пзу. Появился растр, проверил осцилографом работу генератора - все вроде гуд. Вообщем сегодня были зашиты кики 1.3 (2х29С010) и 3.1 (2х29С020). 3.1 вообще не зажужжал (черный экран). С 1.3 видно было по композиту, что появляется оттенок серого, какой-то цвет. В OCS и EСS чипсетах, как я понял, стартовые ошибки выводятся в качестве цвета. Подключил пал-кодер и выяснил, что цвет зеленый. По коду ошибок это означает сбой рама (может быть частично и проблема с агнусом). Вобщем закончилось все тем, что при просмотре нижней стороны платы нашел обрыв адресной шины в районе основного чипсета. Вот впринципе и все... Теперь предстоит сборка флопи-эмуля и адаптация писишной клавы а затем и установка всего этого чуда в корпус. А с корпусом как раз и проблема, чувствую придется делать на заказ... Фотки запущеной амижки сделал. Постараюсь в ближайшее время выложить. С уважением! Алексей.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 15.04.2021 в 14:43.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
    26
    15 сообщений
    Обещанные фотки... Прошу прощения за какчество.
ID:	32066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32067   Нажмите на изображение для увеличения.
    26
    15 сообщений
    Маньяк - не то слово, сам себе удивляюсь... А вообще-то не был на 100% уверен что оживлю. Но, как говориться, надежда умирает последней...
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    n_sonic, а что с 3.1 киком? Не заводится нивкакую?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    26
    15 сообщений
    Неа, не хотит зараза... Тут еще несколько вопросов возникло. Кики взяты из банальной winuae. 3.1 4063 - по идее должен работать... Буду разбираться.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    n_sonic, там есть версия кика, которая на не68020 работать не будет. 4063 - вроде как раз то, что надо. Там ещё такой прикол, что кик 1.3 - 128кW, а 3.1 - 256кW, и там надо смотреть, куда разведена старшая линия адреса (на 1.3 кике этот контакт просто не юзается).
    SID-Blaster/ZX
    26
    15 сообщений
    Так вот в том-то все и дело что две мегабитные пзушки заработали, а две двухмегабитки не хотят... Сегодня еще по схеме поковыряюсь, возможно что так оно и есть (по поводу разрядов на адресной шине).
    Симферополь
    Кстати Леха - не обрадую тебя в плане того что на этой плате ISA разьемы не работают без какойто платы PC эмуляции. а вот Zorro должно работать. Так что на ISA особо пока не раскатывай губу.
    А по эмулю дисковода тебе сюда : http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2745
    Последний раз редактировалось balu_dark; 08.01.2012 в 15:39.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Ивано-Франковск, Украина
    Золотые руки, что здесь сказать, я очень рад что все получилось
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Владимирская обл.г.Радужный
    Оперативно купил. Молодца что оживил. Кстати кик 3.1 под 3.х амигаось хочешь поставить?
    можно найти и поставить железный эмуль PC в шину зорро II ,с p4 на борту. Тогда вообще машина страшным зверюгой окажится.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  2. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  3. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
