Показано с 171 по 180 из 399
Тема: Клонировать MOA HDD
    Nikolaj Amosov (2:5030/675.50)
    По умолчанию Клонировать MOA HDD
    FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
    Приветствую тебя, All!
    Давно хочу заменить свой HDD SMUC на другой, большего обьёма.
    Естественно нужно сохранить всю имеющуюся информацию. Сначало
    решил скопировать с одного HDD на другой с помощью Vega
    Commander, но это оказалось очень неудобно - каждай диск-образ
    перед копированием приходится "открывать", потом "открывать"
    диск приёмник, а только потом уже копировать. Вообщем много
    работы руками.
    Потом решил просто клонировать информацию с одного диска на
    другой на ПЦ. Слил весь HDD в файл и залил его на другой HDD.
    Hе работает. Теневик не видит разделов. Стал разбираться в чём
    дело - оказалось, что старый и новый HDD отличаются друг от
    друга не только количеством дорожек, но и количеством секторов
    на головку - у старого 62 сектора, у нового 63.
    Hа старом раздел начинался с головка-1/сектор-1, т.е. 63-й
    сектор от начала диска. При посекторном копировании на новый
    самый 63-й сектор оказался по координатам головка-0/сектор-63,
    вместо головка-1/сектор-1.
    Стало ясно, что в моём случае тупое посекторное копирование не
    поможет. Стал искать софт, который может скопировать именно сам
    раздел, а не весь диск. Hашёл один, который не отказывался
    работать с неизвестным ему разделом, правда копирует он только
    с диска на диск. Скопировал целиком раздел. Скопировал сектор с
    глобальной таблицей разделов. Проверил HDDoctor'ом - раздел
    начинался где и положено, т.е. на первой голове.
    Теневик локальные разделы видит, но войти в них не даёт с
    сообщением об ошибке структуры.
    Опять загрузил HDDoctor, сохранил первый сектор таблицы
    локальных разделов в файл. Потом теневиком удалил все локальные
    разделы и создал один заново. Посмотрел HDDoctor'ом в чём
    различия - оказалось, что МОА в очередной раз подстроил бяку.
    Вместо того, чтобы указывать смещение на локальные разделы от
    начала глобального раздела (MFS), он привязал их к началу
    диска. А из-за разницы в количестве секторов на один все ссылки
    "съехали" на этот самый один сектор. Вручную поправил ссылки в
    первом разделе и проверил - все диски-образы нормально
    открываются. Чтобы поправить остальные ссылки понадобится
    большой калькулятор и куча свободного времени.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может уже есть
    готовое решение?
    [REAL ZX]
