Показано с 11 по 20 из 23
Тема: неправильно играет YM
    Нижний Тагил
    На пентагоне относительно нативных спектрумовских сигналов низкие частоты инта (погоня за тактами в инт) и несущей. На tsfm плате как я понимаю свой генератор несущей, отсюда более точное звучание чем у пентагона. Я на эти грабли натыкался уже. Пишу на профи, отсылаю куданить, а там гоняют на пентагоне, в результате небольшой дестрой и чуть более медленная скорось.
  2. #12
    Украина Krasik
    да медленей немного вроде и это не всем трекам идет на пользу,а в демках так вообще если больше звук слушать то кажется что шайтан машина тормозит
    но тсфм вставлен-и ноу проблем
  3. #13
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    вот это как раз и странно, т.к. как сами демки, так и музыка для АУ заточена под пентагон. могу для экспериментов дать другую микруху YM.
  4. #14
    Нижний Тагил
    Микруха здесь не причем. Виноваты частоты пентагона. Это все таки экстрим машина для кодеров, остальное в ней при разработке отошло на второй план.
    Музыка пишется автором на той машине которая у него есть. Сегодня чаще в эмуле на нативных частотах по дефолту, или в вортексе (неоскул уже давно весь на вортексе), который уже начисто вылизан силами пожеланий музыкантов до идеала... Сирил даже пошел дальше и приравнял таблицы к природным (я с тобой, продолжай в том же духе !!! !) А затачивают уже музыку в демку те, кто компилит а не авторы музыки, в результате глухие телефоны.
    Я за внешние платы на пентагонах, со своими задающими опорками.
  5. #15
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Splinter, у меня почему-то на пентэво сейчас и на пентагоне в 90х годах все работало без тормозов.
    угу, на TSFM клок на микрухи идет из матрицы, но в матрицу заходит-таки клок пентагоновский, парадокс однако...
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    посмотрел сырки матрицы тсфм - там на звуковые микрухи подается частота, снятая с панельки АУ и умноженная на 2 (умножение происходит в матрице).
    Так что предложение о проверке на другой имс YM в силе.
  6. #16
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А никого не смущает, что "схема управления" AY\YM (судя по фото) сделана только на двух корпусах. Обычно это означает, либо очень "кривую" дешифрацию ("мусор" на шине), либо тактирование "не той" частотой..
    У меня на 128 пентагоне муз. процессор стоял в плате-переходнике (с к-джойстиком). Все было ровно.
  7. #16
  8. #17
    Украина Krasik
    омг
    даже если что то и не так ,то в некоторых треках звучит даже лучше
    есть норм работающий тсфм - все гуд
    на выбор -хочешь в другом исполнении послушать,- ставь YM и радуйся))))
    тему можно оставить дабы выкладывать треки которые играют не так как в эмуле
  9. #18
    Нижний Тагил
    Не профессионально поступил не прослушав изначально материал ), опирался на описания. Я подразумевал именно несоответствие частот... А про растактовки - готов предоставить оцифрованый материал с железа profi vs эмульный пентагон (при условии, что есть смысл), для подтверждения моего утверждения относительно дестроя.
  10. #19
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    думаю это и ежу понятно если имеется разница "48Гц"VS"50Гц"
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    подскажи, пожалуйста, на скольки корпусах собрана схема подключения АУ по ВМГ, та которая работает, можно сказать, на 90% пентагонах и ленинградах?
  11. #20
    Нижний Тагил
    Да, именно она, и эта разница субьективно при прослушивании строит козью морду на пентагонах унылым заунывным протягом и ноем. Я когда свой трек Eva на пентагоне на пати (в онлайн трансляции) услыхал - чуть не год не писал ничего, разодухотворило...
  1. Неправильно показывает Ленинград-1
    от Kakos_nonos в разделе Ленинград
    Ответов: 27
    Последнее: 05.05.2012, 23:55
  2. Ответов: 21
    Последнее: 31.08.2006, 15:21
