Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: Sprite graber - проба пера
  1. #81
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Работа над сабжем начата с глубочайшего рефакторинга, ибо внутри слишком много скотча. Надеюсь выпустить релиз с хотелками после новогодних каникул. Будет более лучший GUI (текущий страдает пережитками Капульцевича, посему переписывается чуть более, чем полностью). Будет несколько форматов хранения и опциональное включение разного кода в выгружаемый модуль.
    Вопрос: а как отнесется общественность к 128-фикации грабера? (это не относится к выгружаемым модулям).
  2. #82
    480
    145 сообщений
    48K это глубокий андерграунд, поэтому 128К — норма для утилит (особенно спрайтовых).
    И спасибо за труды, это позволяет полностью погрузиться в написание игры и не отвлекаться (пока) на утилиты.
    зы. пока не смотрел, но есть ли возможность переделать dehrust чтобы на лету на экран спрайт распаковывал?
    Уж больно не хочется буфер выделять под распаковку спрайта.
    Последний раз редактировалось drbars; 23.12.2012 в 21:03.
  3. #83
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не уверен что это сделать просто и получится быстро. Говорят, он использует историю уже распакованного в процессе работы и надеется, что распакованный блок непрерывен в памяти. Да и вообще говоря, идея упаковки спрайтов по отдельности мне не нравится. Вижу такие минусы:
    • упаковка отдельных маленьких спрайтов будет менее эффективна, чем упаковка спрайт-файла;
    • распаковка спрайта на экран добавит тормозов (особенно при многократном выводе одного и того же запакованного спрайта), что не надо совсем;
    • спрайты обычно хорошо группируются по области программы - общие спрайты, уровень 1, уровень 2, ..., меню, funal cut. Эффективнее паковать их группами и распаковывать при необходимости.
  4. #84
    480
    145 сообщений
    Да смысл в том, чтобы распаковать сразу на экран без распаковки в буфер. Всегда чем-то жертвовать приходится.
    Я сейчас как раз работаю над пакетом процедур для вывода спрайтов.
  5. #85
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А спрайт что, надо только один раз вывести?Как правило, если это так, то быстродействие его вывода некритично, его можно распаковать и вывести потом. А вот сожмется он один неважно, набор спрайтов сжимается лучше.
  6. #86
    480
    145 сообщений
    В соседнем топике уже решили, что лучше всего использовать для компресии.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=561732&postcount=10
    Вот, можешь интегрировать в свой граббер этот способ сжатия.
  7. #87
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Читал. Пока не буду. Пока надо собрать базоывй функционал на новом UI. ПОтом в планах последовательно:
    1. выделение с точностью до пикселя;
    2. вращенияя/отражения/скролл выделенной области;
    3. яркостная сетка;
    4. help;
    5. менеджер памяти;
    6. автомаска;
    7. разные форматы хранения и кастомизированный набор процедур для вывода в выгружаемом модуле;
    8. улучшенная работа с диском (каталог, смена дисковода, сохранение опций грабера, например)
  8. #88
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Пользуясь случайным интересом к сабжу, выложу последнюю версию с фиксом одной проблемы, найденной AER (спасибо ему!)
    upd: версия в первом посту
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 17.03.2014 в 23:27.
  9. #89
    1,461
    950 сообщений
    случайно не порча цветных спрайтов ?
  10. #90
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Да, при захвате атрибутов нижней трети они брались из верхней. Опечатка в исходнике Если кто-нить (еще кроме меня) проверит работоспособность, я буду весьма рад и спокоен.
  1. Проба пера...
    от Crash Nicker в разделе Графика
    Ответов: 36
    Последнее: 02.06.2011, 01:51
  2. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  3. ZX-Poly sprite corrector
    от Raydac в разделе Утилиты
    Последнее: 21.02.2008, 18:56
  4. Sprite resize (типа как в Звездных Войнах..)
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2005, 12:45
