Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Panasonic ju-475-5 постоянно крутится.
    По умолчанию Panasonic ju-475-5 постоянно крутится.
    Крутит постоянно, даже если подключить только питалово. До этого работал нормально, видимо где-то нажрался. Куда можно посмотреть? Джампера сфотал. Где перемычки - перекушены согласно расположению джамперов.
ID:	32138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32139   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Xitron; 10.01.2012 в 21:43.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Старица
    Здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=122...sonic+ju-475-5 было упоминание что этот дисковод работает "на ура" на спектруме.
    А здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=205163&postcount=18 более подробная информация
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Panasonic JU-475-3A11 у меня работает прекрасно, но там джамперы по другому, вроде бы.
    Решил. Очень сопливо сделаны контакты нижней платы управления шпинделем, изза чего физически надломился кусок платы, весьма незаметно.
    Восстановил 3 дорожки - зашуршал как надо.
    Будьте внимательны, надламывается на раз.
    Дельта-Секам-Диск
    г.Кстово
    У меня с этим же дисководом была другая проблема. Иногда тупо отказывался работать, а все из-за того что верхняя защитная пластина при хватании пальцем гнёт толи кварц толи конденсатор (желтый). При выпрямлении всё начинало работать как надо.
    г. Челябинск
    Обозначение какое на плате?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    г.Кстово
    Да я не глядел. Не знаю.
    г. Ростов-на-Дону
    Всем привет. Подскажите что может быть с дисководом Panasonic ju-475-5 перемычки установил как по схеме. дисковод крутиться секунд 10 затем. сектор 0 трек 9 ошибка или что тов этом духе появляется на экране. если перевести дисковод в режим "Б" диска ,набираю команду*"Б" дисковод определяется набираю run , и опять дисковод крутится 10 сек и таже ошибка чтения дискеты. перепробовал уже штук 20 дискет.
    Подскажите откуда начинать копать дисковод
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от taimir116 Посмотреть сообщение
    сектор 0 трек 9
    на этом секторе находится информация о дискете.
    что происходит при попытке отформатировать дискету ?
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    вполне возможно он исправен и проблема в шлейфе/перемычках (скорость вращения) или в ВГ93
    г. Ростов-на-Дону
    не пробовал. какой командой форматировать? Забыл. помоему FOR
    1,456
    946 сообщений
    FORMAT "name" - команда с шифтами на нуле
    (FOR это начало цикла)
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.05.2015 в 23:42.
  1. Диск всё время крутится и не читается
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.10.2008, 11:34
  2. Ответов: 9
    Последнее: 08.08.2006, 23:53
  3. Panasonic 3DO
    от Surfin_Bird в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 10:51
