Показано с 11 по 19 из 19
Тема: АТМ 4.50 несколько вопросов
    Master Аватар для xolod
    105
    56 сообщений
    Копейкин, резутатом поделитесь как сделаете?
    В теме atm 8.10 было похожая попытка.
    https://zx-pk.ru/threads/29717-atm-t...=1#post1014942
    Последний раз редактировалось xolod; 23.06.2020 в 20:23.
    31
    20 сообщений
    Да, конечно.
    Но пока только новые вопросы.
    Я построил в ModelSim схему формирования синхронизации, включив туда модель ХЛ8. К моему удивлению, в модели КСИ также формируются неверно, похожие на то, что я наблюдаю в схеме. Чередование правильного и неправильного интервала и длительности КСИ. Для модели я брал прошивку с nedopc.
    Кто-нибудь использовал прошивку с nedopc для версии 4.5?
    Кто-нибудь может снять дамп с реально рабочей хл8 для версии 4.5?
    Moderator Аватар для Максагор
    157
    63 сообщений
    Для 4.5 и 7.x принципиально разные прошивки ХЛ8. Все версии есть на сайте АТМ. Рабочей АТМ версии 4.50 у меня под рукой нет. Кроме того, насколько я помню описания от МикроАРТа, они говорили, что микросхема защищена от снятия дампа.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    31
    20 сообщений
    На сайте АТМ точно рабочая прошивка для 4.5?
    Если если установлена защита, то да - фиг счи считаешь.
    Меня настораживает, что в модели и реальной плате я вижу одинаково неправильную картинку.
    Постараюсь выложить картинки результатов моделирования и осциллограммы.
    Member
    Пикалёво
    8 сообщений
    Добрый день.
    То же восстанавливаю АТМ 4.50, но пока не до конца. С тестовой ПЗУ все тесты проходит (тест памяти гонял
    по 3-4 часа пишет ОЗУ 512 К О.К.), а с основной ПЗУ черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором. Пока отложил.
    https://yadi.sk/i/jEKBhpwm3Srcpw
    https://yadi.sk/i/FH6ifB0suSoWqQ
    Если интересно, во вложении прошивка ХЛ8 АТМ 4.50 для GAL16v8. Проверена на реальной АТМ.
    P51ZI(g16v8).rar
  6. Этот пользователь поблагодарил pavel_1977 за это полезное сообщение:
    Копейкин (27.06.2020)
    31
    20 сообщений
    pavel_1977, спасибо. Когда почините - поделитесь опытом пожалуйста.
  8. #16
  9. #17
    31
    20 сообщений
    Появилось немного свободного времени и я опять занялся восстановлением АТМ. В модели и реальном железе оказались одинаковые ошибки. В модели я не подключил сброс счётчиков кадровой синхронизации, а когда я это исправил, то и в реальном железе нашел конденсатор слишком маленького номинала в цепи формирования INT и сброса счётчиков. Теперь синхронизация живёт правильно, перебор адресов на ОЗУ есть, буду восстанавливать дальше.
  10. Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    Максагор (13.07.2020)
  11. #18
    31
    20 сообщений
    Вот, появилось ещё немного времени и я повозился со свой АТМ плата вер. 4.4.
    Плата отличается от 4.5. Нет места для установки широкой ХЛ8. Формирование КСИ сделано по другому. КСИ с ХЛ8 сразу поступает на смеситель синхро и схему формирование /INT. А вот сигнал сброса для линейки счётчиков, получаемый из INT, проходит через регистр на ТМ9. В результате выбросы на сигнале /INT процессора и в КСИ. Изображение на LCD телевизоре страшно дёргалось и постоянно отключалось. По-МГТФ-ил до схемы 4.5, где КСИ с ХЛ8 проходит регистр ТМ9, а потом уже раздаётся. Появилось изображение на тестовом ПЗУ, тест идёт, но похоже память сплошь битая и один адрес для видео-развёртки не работает.
    Подскажите, есть где нибудь видео прохождения теста для АТМ 4.5? Или подробное описание?
  12. #19
    157
    63 сообщений
    Боюсь, что нет. Но если есть файл с образом тестовой ПЗУшки (у меня на сайте должна быть), можно попытаться запустить ее на эмуляторе и посмотреть, как и что.
    http://moskprf.ru
  13. Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Копейкин (23.11.2020)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.10.2011, 18:49
  2. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  3. Ответов: 20
    Последнее: 05.02.2011, 23:17
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе Unsorted
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  5. Ответов: 6
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
