Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Видеовыход Апогей
    16 сообщений
    По умолчанию Видеовыход Апогей
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как исправить
    При подключении Апогея к LCD TV изображение очень блеклое (при подключении РК86 изображение нормальной яркости)
    подключал СС выход и землю
    как лучше из RGBC сделать виедовыход
    Попробуй в Апогее один электролит заменить на больший по емкости в 20 раз, который около выдеовыхода стоит. Он используется в фильтре питания. Апогей не рассчитан на 75-омный вход и ёмкости этого кондера недостаточно.
    Мне помогло.
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
    Еще там резистор есть на 750 ом, который подпаян к базе выходного тразистора, его можно замкнуть. Изображение станет в два раза ярче.
    233
    196 сообщений
    Мне помогло.
    Давайте поднимем темку подключения по скарту.
    Спаян шнурок. Изображение еле еле прослеживается на темносером фоне (почти черное ЧБ) буквы еле еле различимы на грязно черно-сером фоне с помехами. И это на цветном телевизоре что LCD что старый. Апогей работает. Звук передается на телевизор, команды могу давать. Вроде все работает.
    Забыл только что нужно добавить к обычной распайке на скарт что бы изображение пошло? И что можно в Апогее заменить для улучшения работы?
    Фото платы. Если можно напишите точнее. http://i75.fastpic.ru/big/2015/1225/...f011ae70ff.jpg
    Вот кстати как сейчас научился аккуратно паять разьемы
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.12.2015 в 15:50.
    1,456
    946 сообщений
    надо скомандавать телеку что на видеовход идёт только синхронизация, без этой команды он думает что идёт полный PAL и пытается распознать цвета.
    почитай за что отвечает пин 16
    главное не-забыть одеть заднюю часть штекера на-кабель перед припайкой проводов.
    и радуйся что не-столкнулся например с этим
    16 сообщений
    а соеденить RGBC между смобой через резисторы в 1k это нормальный вариант ?
    RGB выходы внутри подключены через подстроечные резисторы на 2.2 ком. Так что, если они не в крайнем положении, то можно замкнуть RGB просто так.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    На этой схеме C38 надо увеличить до 470 мкф. А R49 замкнуть.
    233
    196 сообщений
    Подскажите. как по скарту подключить ргб апогея по схеме
    Апогей\Скарт
    1- R - 13й
    2- CC - что это? SINC-Синхросмесь ?
    3- Блокировка - что это?
    4- В - 5й
    5- G - 9й
    6- Звук - 6й Левый (моно)
    7- Общий - это наверное земля которая подключается к 21му на скарте
    А если на скарте 4й ЗВУК ОБЩИЙ то это тоже на 7у Апогея надо законтачить?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 03.04.2012 в 10:37.
    1. R - 15 (Вход красного сигнала R)
    2. CC - 20 (Вход композитного видеосигнала)
    3. Блокировка - не используется
    4. B - 7 (Вход синего сигнала B)
    5. G - 11 (Вход зелёного сигнала G)
    6. Звук - 6 (Вход звукового канала)
    7. Общий - 4,5,9,13,17,18,21 (Все земли)
    Еще надо через резистор 100 ом подать 5 Вольт на 16 контакт (включение режима RGB).
    Последний раз редактировалось vinxru; 03.04.2012 в 10:39.
    233
    196 сообщений
    Все вроде подключил как сказал. Все перепроверил Но изображения нет. Только звук.
    Единственно я не подключал 5 вольт на 16й - это что обязательно? Или это просто чтоб телек сам переходил в ргб режим? Я просто кнопкой на пульте переключаю входа
    Вот посмотри я по этой схеме скарта подключал
    http://tuninsamara.narod.ru/ANY/SCART/scsv.png
    Последний раз редактировалось Atari1974; 03.04.2012 в 11:32.
    Это обязательно. Это единственный способ включить режим RGB.
    Можно попробовать подать на 16 контакт сигнал CC. То есть СС будет приходить на 20 и 16 контакт. Но это работает в 20% случаев. У меня ни разу не заработало. Еще в 20% случаев картинка есть, но очень грязная. У меня так на одном телике. И в 60% оно вообще не поможет. У меня второй телик на такой обман не ведется.
    Еще в телевизоре (в его скарте) может не быть режима RGB. Такая гадость у моего монитора.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
