Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Нормальная картинка, срыв только на контрастных частях.
    Kvazyman, покрути ручки яркости и контрастности на мониторе...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Саратов
    BYTEMAN, Не-а не помогает кручение ручек контраст-яркость сзади монитора
    ZXFanat, Эх, значит все выдирать и тестить Тут же хватит просто питания 5+ .... 12 вольт наверно не нужны для запуска?
    Может попробовать покрутить что-то внутри монитора?
    Вот еще несколько фотографий. Интересно, что в режиме бейсика изображение относительно приемлемое...ну кроме линий вверху экрана и "срыва" внизу экрана в режиме бейсик-128
    1,456
    946 сообщений
    12v нужны для м/с контроллера дисковода ВГ93, лучше вынь её из панельки на время экспериментов.
    г. Челябинск
    Kvazyman, питание на монике отдельное или встроенное?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    goodboy дело говорит !
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Возможно данная темка поможет - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=969...E7%E0%F6%E8%FF
    Саратов
    Killer, Нет. У этой модификации монитора внешний БП. Вроде 12 вольт.
    goodboy, хорошо. чувствую экспериментов будет много
    ZXFanat, Померил напряжение 5+. При подключенном скорпионе и без него 4 вольта, если верить показаниям китайского стрелочного мультиметра. Похоже нужно искать нормальный БП.
    г. Челябинск
    Kvazyman, Если БП регулируемый попробуй понизить напряжение, у меня с Корветом Ч/Б была такая проблема, требовалось не 12 в а примерно 10.5 в.
    HardWareMan
    Потому, что у него компаратор синхросмеси завязан на питающее напряжение. К тому же, подаем 12В, а там стоит по входу стабилизатор на 10.5В как раз (справа от экрана, на радиаторе). А по проблеме могу добавить: приведите к стандартным номрам уровни синхры и яркости на выходе вашего компа и будет вам счастье. А если не знаете их - запишите с того же фотика осциллом, а потом делайте по подобию.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Я смотрю мое сообщение все игнорируют перебирая пол монитора... а зря, у скорпиона отродясь проблема с видеовыводом, у меня что зеленка, что желток срывали синхронизацию на ТВ-тюнере, зеленый исправил по предложенному варианту, желток, правда не пробовал - он уже у другого хозяина.
    Вчера вечером к видео входу монитора подсоединил фотоаппарат. Не поверите изображение просто идеальное Значит точно проблема не в мониторе
    Это наводит на мысль... не так уж сложно в компе один порез сделать и припаять один проводок да посмотреть, может все исправится
  1. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  2. проблема с монитором Электроника 6105.02
    от vlad6502 в разделе Изображение
    Последнее: 21.10.2011, 01:51
  3. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  4. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
  5. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
